2008-04-19, 19:39
Wibracje!
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-03-04, 23:05   Wibracje!
Witam!
Chciałbym poruszyć jeszcze jeden nurtujący mnie temat a mianowicie:
Podczas jazdy na 5 biegu gdy autko wchodzi na prędkość 70 km/h zaczyna się nieprzyjemne drżenie, wibracja, której źródło jakby pochodziło z tyłu pojazdu. Moje podejrzenia kierują się na lekko wgniecioną [ale wyważoną] alu felgę lub na łożysko.
Co o tym sądzą doświadczeni piloci VENTO? Może diabeł tkwi gdzie indziej?
Dzięki! Pozdrawiam!
VW Vento 1.9 TDI!
Wysłany: 2008-03-04, 23:10
Koło najprościej sprawdzić np. na wyważarce, jeśli będzie nawet minimalnie biło to i na autku założone wprowadzi wibracje podczas jazdy.
Łożyska jak sa walnięte to buczą, nie wprowadzają wibracji.
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-03-04, 23:13
No Dzięki przerzucę tylne kółka na przód i zobaczę co będzie!
VW Vento 1.9 TDI!
Wysłany: 2008-03-04, 23:28
najprościej weź na wyważarkę każde po kolei i będziesz widział czy to one sa winne. Na przodzie takie walnięte koło będzie powodować trzęsienie kierownicy.
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-03-04, 23:31
najprościej jedz do wulanizacji niech Ci wyważą koła i po sprawie, nie baw sie w zamiane kół szkoda czasu
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2008-03-05, 07:49
Też tak miałem. Jak kupiłem samochód to sprowadzający podmienił mi fele na jakieś pogięte i też przy większych prędkościach były drgania.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
Wysłany: 2008-03-05, 09:16
Ale jazda na 5 biegu z prędkością 70km/h tez może doprowadzać do wibracji. Ja u siebie tego nie zauważyłem, ale jak wiadomo dieselki trochę sie telepią.
simens
Wysłany: 2008-03-09, 15:42
wszystko zalezy od bicia jakie jest, wywazyc sie wszystko da ale jak kolo jest jajkowate to tez bedzie kierownica drzec
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-21, 20:28   Wibracje
Akurat to czy to diesel czy benzynka to nie ma nic wspólnego.Kolega ma racje-wyważenie nic nie da jeśli będzie walnięta felga lub opona.Właśnie sam przerabiam ten problem i już zaczyna mnie to wkurzać bo też nie mogę dojść o co chodzi.Myślę nad zmianą opon bo te które mam nie są już pierwszej młodości.
simens
Wysłany: 2008-03-21, 23:36
na kazdej oponie jest tydzien i rok produkcji sprawdz
dobre opony to takie do 5 lat maks :faja:
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-22, 13:38   Wibracje
Wiem o tym i dlatego nie będę mówił z jakiego roku są te oponki,bo mnie wyśmiejecie,ale są naprawdę stare.Na usprawiedliwienie powiem tylko,że niedawno kupiłem to auto.
Wysłany: 2008-03-22, 16:26
oponki max parę lat, poxa tym trzeba kupując oponki patrzeć na to czy daty sa pdobne, nie raz spotkałem się z kompkletem, gdzie między jedną a drugą oponą był np rok róznicy. Niby ten sam model opony, ten sam bierznik a guma inaczej sie zachowuje jak ma rok a inaczej jak ma powiedzmy 3 lata. Także trzeba lukać żeby para była podobna wiekowa..
simens
Wysłany: 2008-03-23, 12:19
najlepiej zeby opony byly jak najnowsze :D i trzeba tez patrzec na "sparcialosc" opony nieraz dobry bierznik ma a jest popekana :(
Wysłany: 2008-03-23, 23:44
no w sumie jak oponka ma max 5 lat to nie będzie jeszcze sparciała.
simens
Wysłany: 2008-03-24, 13:05
jak lezala na jakiejs haldzie na dworze mrozie itd to pozniej roznie moze wygladac po 5 latach... Mar ma oponki z super bierznikiem ale maja bj 1996 i sa juz sparciale z deczka i srednio sie nadaja do uzytkowania w wyzszych predkosciach :(
Wysłany: 2008-03-24, 20:56
1996 rok to przepaść, te opony mją 12 lat a 12 letnie opony nie nadają sie do jazdy moim zdaniem...
simens
Wysłany: 2008-03-25, 02:36
moim tez ;)
