czy to jest TDI?
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-06-29, 12:31   czy to jest TDI?
J.W.
Czy to tdi???
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-06-29, 12:45
Ma rurki idące od Intercoolera do turbiny, a więc i TDI. To, że nie ma osłony, to pikuś.
TDI :)
babyy82
Wysłany: 2008-06-30, 17:20
To ze ma rurki to jeszcze nie TDI. TDI poznac najlepiej po pompie i braku linki gazu:) Co nie znienia faktu ze to na zdjeciu to jest TDI
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2008-06-30, 22:21
babyy82 napisał/a:
skoro ma rurki, to raczej ma i intercooler, a skoro tak, to dlaczego ma to oznaczac cos innego jak TDi? :) no i oczywiscie na zdjeciu Tdi, tylko ktos pokrywke zakosil-ale zawsze mozna kupic jeszcze ladniejsza nowsza :D
babyy82
Wysłany: 2008-07-02, 20:32
I wlasnie z takim podejsciem mnustwo ludzi jest przekonana ze ma TDI majac zwyklego turbodisla z chlodnica powietrza. Malotego wiekszosc prawie by zabila jak sie im powie ze maja zwyklego disla a nie tdi :P
A chlodnica powietrza nie czyni z disla TDI'ka a konstrukcja silnika a dokladniej pompy wtryskowej glownie.
Wysłany: 2008-07-02, 22:20
jakbys mial kiedys jakies fotki na ktorych bedzie mozna te roznice zobaczyc bylbym wdzieczny i pewnie wiekszosc forumowiczow tez :) dzieki za info! :)
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-07-03, 07:46
kiedyś o to sprzeczałem się z kumplem - był w ogóle kiedyś silnik 1.9 turbo diesel + intercooler? z tego co wiem to był 1.6 z intercoolerem. 1.9 TDI to Turbodiesel Direct Injection http://pl.wikipedia.org/w...irect_Injection
Wysłany: 2008-07-03, 09:15
To jest silnik 1.9TDI 1Z
Wysłany: 2008-07-03, 18:45
No a czym AHU się różni?
Wysłany: 2008-07-03, 18:47
AHU
Jakie AHU ??
Wysłany: 2008-07-03, 18:52
1.9 TDI - oznaczenie silnika AHU
Wysłany: 2008-07-03, 18:57
AHU to mam tylko takie coś:
Ale pewnie różnia się tym co 1.8 ABS a 1.8 AAM czyli z zewnątrz niczym...tak myslę... :mysli:
Wysłany: 2008-07-03, 19:03
Ale ABS a AAM to jest różnica i to kolosalna w porównaniu do 1Z czy AHU. Tam masz silnik o mocy 75 i 90 Koni, a w tdi te mają 90.
Wysłany: 2008-07-03, 19:09
eeeeee tam taki mały szczególik ;)
A ale TDI-ka nie am 75 konnego także tu łatwiej rożróżnić...
No i to też można rocznikowo dojść...1Z był robiony od 1993 do 1996 a AHU od 1996
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-03, 19:40, w całości zmieniany 2 razy
babyy82
Wysłany: 2008-07-03, 23:25
jakbys mial kiedys jakies fotki na ktorych bedzie mozna te roznice zobaczyc bylbym wdzieczny i pewnie wiekszosc forumowiczow tez dzieki za info!
Foty tak na szybko nie mam a szukac mi sie nie chce ale najlatwiej to chyba poznac po lince gazu. Jesli do pompy dochodzi linka dazu czyli gaz regolowany jest mechanicznie to jest zwykly disel a jak takiej linki nie ma a gaz regolowany jest potencjometrem elektronicznie to to jest TDI przynajmniej w Vento :P
Byly tez Vento 1,9 turbo disel ale nie wiem czy mialy chlodnice. Natomiast pojemnoscia w zadnym wypadku nie ma sie co sugerowac bo sa tez tdi 1.4 , 2.5 i wiele innych co prawda nie w Vento ale sa ;)
Nie wie czy dobrze kojaze czy to AHU czy AFN ale w kazdym razie jeden z nich rozni sie od 1Z moca bo ma 110KM turbina ze zmienna geometria (1Z ma zwykla) wtryskami i pewnie jeszcze czyms. Ale to chyba jest AFN a AHu to chyba nie wiem co to :P
Wysłany: 2008-07-04, 09:07
babyy82 napisał/a:
AFN ma 110KM.
Wysłany: 2008-07-16, 14:28
1Z i AHU - obydwa mają po 90 koników, natomiast AFN ma ich 110. te pierwsze dwa, właśnie, czym się różnią, oprócz samych liter w oznaczeniu...?
Wysłany: 2008-07-16, 14:39
Z tego co widziałem na schematach to elektronika sterująca silnikiem i nie tylko....
AHU ma tą elektronikę bardziej rozbudowaną....a 1Z ma tych elementów znacznie mniej....przynajmniej tak na sucho ze schematów to wyczaiłem.
