Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:18
Rura kolektorowa
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-22, 20:19   Rura kolektorowa
Szukam rury kolektorowej ze złączem elastycznym do silnika 1.9TD
To jest z 1.9TDI, ale wydaje mi się że tak samo wygląda u mnie:
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-03-22, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-22, 20:23
piotrek_inf, - a Ty szukasz nowej czy używki ??
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-22, 20:26
To zależy. Jeśli używka będzie w dobrym stanie i kuszącej cenie :) to może być używka (dodam, że ta na zdjęciu poszła za 50zł a na oko widzę że stan bardzo dobry). Przeglądałem na allegro nowki i ceny oscylują w granicach 100zł ale nie znalazłem to 1.9td, w ogóle do diesla nie znalazłem, tylko do benzin wisziałem.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-03-22, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-03-22, 22:05
w benzynie jest inna rura wiem bo mi pekła i nie mam na niej chyba złacza eleastyczmego a co jest z twoja nie tak ??
Mój Yachting
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-22, 22:06
Złącze elastyczne nie spełnia swojego zadania, drgania silnika przenoszone są na cały układ wylotowy, a objawia się to tym, że wydech trzęsie się tak jakby chciał zaraz wyskoczyć, a i cała buda się telepie
Wysłany: 2009-03-23, 08:37
Buli napisał/a:
raczej powinno to być:
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-23, 08:40
U mnie jest zaraz za silnikiem, pionowo przy rurze kolektorowej, nie mam jak zdjęcia zrobić to bym pokazał w jakim stanie jest.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-23, 17:01
Tak to u mnie wygląda
Wysłany: 2009-03-23, 19:54
Panowie, panowie... http://www.catalogue.bosa...cartype=&fuel=D szukajcie :)
Po co Ci cała rura, skoro ta masz zdrową - wymień tylko ta złączkę i po krzyku.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-23, 20:34
Z miłą chęcią, ale jak skoro ona jest wspawana w rurę, nie przykręcona.
Wysłany: 2009-03-23, 21:26
A od czego są zakłady specjalizujące się w tłumikach? ;)
sam w takim kiedyś pracowałem :faja:
piotrek_inf
Wysłany: 2009-03-24, 06:46
Tylko to kosztuje, a ja chce to zrobić po kosztach.
Wysłany: 2009-03-24, 07:48
piotrek_inf napisał/a:
jak każda nowa cześć od auta ;) ale jeżeli kupisz nowe będziesz miał spokój na kilka lat !!
znając życie masz jeszcze oryginalna rurę kolektorowa wiec ma już swoje lata jest nie źle powypalana i skorodowana właśnie z tego powodu rozsypało sie złącze elastyczne, mowie bo mam identyczną sytuacje w swoim vento jedno jest pewne spawać nie będzie do czego... no i sam tego tez nie zrobisz bo musowo to dobrze pospawać wiec musisz udać sie do warsztatu to znowu dodatkowy koszt... i co najgorsze nie wiadomo czy za nie długi czas przy spawie nie wypali sie dziura :( zresztą używka tez kosztuje i będzie w podobnym stanie, bo czas nie próżnuje ;)
dobrze to przekalkuluj nowa rura kolektorowa do AAM firmy ASMED to koszt 130zl BOSAL ze 100zl drosza
A wiec nie wiem czy warto tyle zachodu aby zaoszczędzić kilkanaście zl ;)
