Pęknięty wąż ciśnieniowy
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2009-08-15, 22:06   Pęknięty wąż ciśnieniowy
Witam,
Czy orientuje sie ktoś z Was, czy do mojego silnika AFN w Ventylu bedzie pasował wąż cisnieniowy z passata B5, też z silnikiem AFN? Wiem, że w B5 były montowane silniki AFN ale czy były też takie same węże?
Namierzyłem taki na allegro (wiem ze jest z B5 z silnikiem AFN) ale nie wiem czy do Vento sie nada. Niestety sprzedajacy nie jest w stanie podac mi numeru seryjnego:
http://allegro.pl/item697...tercoolera.html
A oto ten kawałek o którym piszę (1H0 145 838 F):
Nowy kosztuje 214 zeta. Szczeka mi opadła jak usłyaszałem a zamienników brak.
Dzięki za pomoc.
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-08-15, 22:11
Generalnie, mi się wydaje, że skoro silnik jest ten sam, to i podzespoły muszą być te same. Musisz po prostu pogadać ze sprzedawcą, ewentualnie, żeby zmierzył Ci średnicę tego węża. Jeśli będzie się zgadzać, to bierz. Jedyna różnica to taka, że silniki w Passatach czy w Audi były montowanie wzdłuż samochodu. To skoro B5 miały takie silniki, to i zapewne Audi A4 będą też takie miały. Zobacz, czy w Passatach B4 znalazłoby się coś na części. Bo te to absolutnie na 100% będą miały wszystko to samo tak, jak w Ventach.
Wysłany: 2009-08-15, 22:18
mongi, za stowke kupisz sobie kolanko albo rure silikonowa i bedzie lepsze od oryginalu.
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2009-08-15, 22:34
Dzięki za podpowiedzi. Jutro rano jadę na giełdę. Moze tam jeszcze cos znajdę.
Sprzedawca nie potrafił mi udzilić wiecej informacji. Spróbuje to jeszcze pomierzyc jakos i zadzwonie jeszcze raz. Zresztą może uda mi się sprawdzic conieco na giełdzie (B5 vs. Vento). Z B4 nic nie znalazlem na allegro co by było podobne do tego mojego.
Sebastian, sprawdze też - tak jak napisałeś w innym poscie - w sklepach typu Castorama.
bradley, gdzie takiego silikonowego węza znajde? sorry za pytanie -lewy troche jestem w tej materii - ale czy taka rura silikonowa wytrzyma? Z tego co wiem to tam jest dość duże cisnienie.
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-08-15, 22:55
Jakby nie wytrzymywalo to by firmy tuningowe nie stosowaly takich rzeczy ;) Takie znane to np. Samco i drogie tez.
Nadawalby sie tez waz z fagumitu bo jest odporny na olej i zbrojony ale ciezko go wyginac no i trzeba bardzo mocno sciagnac klamry.
Pytanie z innej beczki. Czy Vento z AFNem na klapie bagaznika ma czerwone I czy jest srebrne I i takie czerwone drugie I obok niego? PYtam z ciekawosci.
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2009-08-15, 23:46
bradley napisał/a:
Niestety nie wiem. Ja swojego kupiłem juz bez znaczka tdi.
A co do węża to szukam czegos taniego bo nawet 100 za cos co jest kawalkiem gumy to o wiele za duzo.
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-08-16, 10:27
bradley napisał/a:
Takie dwukolorowe jest, do połowy czerwone i dalej srebrne.
mongi napisał/a:
One są zbrojone, przeplatane takim sznurem.
Wysłany: 2009-08-17, 20:54
mongi, jedz do jakiegos rolniczego kup taka gume o długosci i srednicy xx sklep typu czesci ursus lub cos takiego zapłacisz max 50zeta
Wysłany: 2009-08-17, 20:55
własnie ja mam takie na kl;apie a nalepka jest 1z
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2009-08-18, 20:41
W sklepie z cześciami do cięzarówek Kupiłem wąż gumowy (takie troche kolanko) przeplatany sznurkiem, dość gruby i dość szytwny. Udało się go zamontować musiałem jedynie wywalić zaciski te takie spręzynowe i zamontować to na zacikach ściąganych śrubką. Trzyma się dość solidnie.
Koszty to 7 zł za wąż i 3 zł za dwa zaciski. W sumie dycha a nie 214 :D
Dzięki wszystkim za porady.
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-08-18, 21:14
no wdzisz 200 zostało na paliwo lub piwko :oklaski: :]
Wysłany: 2009-08-18, 21:29
Po punkciorze chłopakom wciśnij na zachętę do dalszego pomagania ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-08-18, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
