Turbina
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-02, 14:25   Turbina
Witam serdecznie jestem tu nowy i chciałbym się dowiedzieć troszkę na temat turbiny. Mam VW Vento 1.9 TD i zauważyłem ze turbinka się tak włącza o 2700 tys obrotów czy to dobrze?? a jak chwyci to rwie. Nie powinna ona tak np od 2 tys?
Pozdrawiam Dawid
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-12-02, 17:03
zachęcam do przedstawienia się i opisania swojego Vento w odpowiednim dziale ;)
pozdrawiam
Dawid ;D
Wysłany: 2009-12-02, 18:46
kliper90 napisał/a:
turbo sie nie włacza powinna zaczyac sie rozkrecac od 1600obr a przy 2700 to juz ci pewnie ładuje max i dlatego ci sie wydaje ze dopiero od 2700 obr ładuje ci.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-02, 19:46
tzn ja ja tak testwalem... wrzucileem bieg 2 i but do konca... i tak przy 2700 poczula powera... dopiero i tak od 3 tys on sie zaczyna zbierac... na kazdym biegu... tak jak jade 100 km/h to obroty sa cos kolo 3 tys... a jak wyprzedzam to on sie nic nei zbiera przy 110 mam tak okolo 2700-3000 tys obrotow to tak jak poczuje moc i dopiero sie zbiera... pozatym ostatnio mu dawke zwiekszylem na pompie wtryskowej... i tez lepiej sie zbiera ale ta turbinka sie zalacza tak od 2700-2800 tsy obr.
Wysłany: 2009-12-02, 20:13
Masz katalizator?
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-02, 20:28
Tak mam.
Wysłany: 2009-12-02, 20:31
To go wytnij, prawdopodobnie masz przytkany wydech i stad jest za mala energia gazow spalinowych zeby napedzic wirnik turbiny.
Najlepiej rozepnij wydech przed katalizatorem i sie przejedz, jak bedzie poprawa to juz wiesz gdzie przyczyna.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-02, 20:34
To radzisz troszke rozpruć tlumika przed katalizatorem... Myslisz ze cos to da... czy moze juz turbinka siada??
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-02, 20:49
Ja u siebie w ventlu mam jedynie końcowy przelotowy tłumik i powiem że sie lepiej zbiera niż z ori tłumikami
Wysłany: 2009-12-02, 20:52
kliper90, nie rozrpuc bo bedzie tylko halac i dym, tylko zdemontowac katalizator na czas testow tak aby wydech konczyl sie przed katalziatorem. A jak bedzie dobrze to albo kupujesz nowy katalizator albo wspawasz sobie rurke.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-02, 20:56
aha:) to tylko tymczasowo wykrecic katalizator i sprawdzic... aha no dziekuje bede musial to na dniach zobaczyc:)
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-03, 16:03
ja się podłącze :P mam TDI ahu 90 km. jak wywale katalizator to ile wcześniej turbo zacznie pompować?? a jakbym kupił strumienice i wspawał??
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-03, 16:53
to wes sobie turbinke podkrec śrubke :) oraz na pompie wtryskoej dawke;) skutki powera murowane;) ale sa plusy i minusy jak zwiekszenie dawki paliwa... ja mam w TD 75 kucy sama dawke paliwa zwiekszone tzn jest na starcie szybszy bo to odczowam... ale mi sie turbinka tak zalacza od 2700. i sie zastanawai mczy jej nei podkrecic np 1500. ale ne iwiem czy to bedzie dobrze dla silnika...
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-03, 18:48
kliper90, ja w swoim golfie 3 miałem AAZ-ta i po moich modach w 9s do 100km/h szedł............
Wysłany: 2009-12-03, 19:05
Wvojtek, ja mam niskie biedne 9 u siebie, nie wiem co musialbys zrobic z biednego AAZta zeby takie osiagi uzyskac...
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-03, 19:26
hmmm to chyab malo jak 9 sek do 100 czy nie?
A co do tej turbiny to moge podkrecic mu ?? np tak zeby turbonka lapala od 1.5 tys obrotow czy to nei ebdzie szkodliwe dla silnika??
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-03, 20:45
bradley, tak było.......... wynik taki uzyskałem w fajny dość chłodny wieczór. z nie-dowierzania nakręciłem kilka filmików aparatem i wyniki były powtarzalne... szkoda że kompa mam świeżo po formacie bo bym wrzucił......... dodam że jak było mokro to na 3 biegu gubił teakje...... motor był zdrowiutki...........
EDIT
pamiętaj że AAz jest żywszy wyżej się swobodnie kręci bez zmuły i przede wszystkim ma krótsze biegi.........
Ostatnio zmieniony przez Wvojtek 2009-12-03, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-03, 21:04
kliper90, nie da sie tak. Mozesz zwiekszych tylko maksymalne cisnienie doladowania.
Wvojtek, AAZ a raczej ten 1.6TD to jest taki wysokoobrotowy diesel ;) Ma dosc maly skok tloka, wiec mozna go krecic. Akurat krotsze biegi nie pomagaja w przyspieszaniu bo trzeba czesciej wachlowac. Mam ciut lepsze osiagi od Paska AFN na 140KM wiec dlatego czasem z niedowiezaniem patrze na czasy ponizej 9sekund do 100 przy mniejszej mocy od mojej. Ja patrze sie do predkosci +/- 105-110km/h
Z reszta wazniejsze w codziennym zyciu sa przyspieszenia na poszczegolnych biegach z danej predkosci. ;)
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-03, 21:18
bradley, no co do cisnienia .. bedzie dobrze jak zwiksze troszke?? czy silnik nie dostanie po dupie??
Wysłany: 2009-12-03, 21:23
Osobiscie bez manometru nie podchodzilbym do tego. Tam jest tak samo jak ze zwiekszeniem dawki na pompie, niewielki obrot sruba zwieksza dosc znacznie ;)
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-03, 22:53
aha wiec nie :] radzisz tego typu zabawy przy turbince ...
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-04, 06:37
bradley, a co powiesz na to??
Wvojtek napisał/a:
Wysłany: 2009-12-04, 09:07
mozesz zamknoc wg na turbinie i dlatego tez moze byc tp przyczyna ze ci ładuje doiero o2700 masz otwarty wg i spaliny omijaj turbo i sie nie wkreca ale za duzo trez nie mozna szalec bo ja w te sposó stopiłem tłoki w passacie 1.6 tdi zwieszona dawka i cisnienie ostro i t loki sie potopiły
Wysłany: 2009-12-04, 09:08
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-04, 11:28
aha to lepiej nei a co tam z turbinka w takim razie szalec:) dobrze zeby ona chodz od 2 tys lapala.. ale jak sa takie skutki to nie ma co lepiej ...
Wysłany: 2009-12-04, 15:05
Wvojtek, u mnie ok 1bar pojawia sie przy ~1900-2000 obr/min
Chcesz wyeliminowac turbo dziure, zaloz kompresor. Nie da sie inaczej.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-04, 15:13
bradley, a jak wywale katalizator to powinno nieco niżej ciągnąć?? aaaaa ile mogą kosztować 216-stki??
Wysłany: 2009-12-04, 17:41
Powinno troche pomoc.
Co do wtryskiwaczy zajzyj sobie na forum golfa, poszukaj Cowboy`a. Jest kilka opcji twoje wtryski+koncowki, same koncowki, gotowe wtryski, inne firmy, ceny.
~1000zl
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-04, 17:56
a ile to daje bez robienia programu?? i czy nie trzeba robić wtedy programu i będzie hulać czy program musi być??
Wysłany: 2009-12-04, 19:31
Jezdzilem bez programu. Mialem 112KM i 237Nm. Nic nie robilem oprocz ustawienia kata wtrysku bo sie opoznil i nie chcial ladnie zapalac rano.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-04, 20:32
Mam teraz takie glupie pytanie... Czy bym mogl do TD wstawic INTERCOOLER ??
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-04, 20:49
oczywiście że tak w TD pierwszą rzeczą jest boost pin od 1.6TD
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-04, 20:51
mm nei bardzo kumam??? to ile by koszt by tak miej miedzy wyszedl ?? zeby z TD zrobic TDI z INTERCOOLEREM
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-04, 21:00
http://www.allegro.pl/ite..._lda1_9_td.html
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-04, 21:08
I koszt 50 zl zmieni jakos ayta tzn bedzie mocniejsze?? a co do tego to ten boost pin to sie go wkreca tam od gorty tam gdzoie jest pompa wtryskowa tzn odkrecam te tam 4 srubki co sa i wykrecam stary boost pin i wkrecam ten tak dobrze z tego rozumiem co przeczytalem...
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 8
