cieknie olej
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-01-26, 13:55   cieknie olej
Witam mam problem wycieka mi olej nad filtrem oleju tak jakby z tej obudowy do której przymocowany jest filtr oleju czy ktoś wie co to mogło by być
Wysłany: 2010-01-26, 13:57
mi tez tak leciutko cieknie ale sie tym nie przejmuje bardziej wali z kolanka co wchodzi do silnika z tamtad wali dobrze to kolanko jest za filtrem i idzie od tego rurka do odmy
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-01-26, 14:02
tylko ze u mnie tak leci ciurkim ze nie da sie nie wiem wogóle z czego to może leciec
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-01-26, 14:08
mi tez chyba kiedys leciało z tego kolanka to pomymieniałem wszystkie te rurki i kolanka
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-01-26, 14:13
chodzi Ci o ta aluminiową podstawe do której filtr jest przykrecony? jezeli tak to tam na górze masz 2 czujniki oleju. i albo podkładka juz se "dała spokuj",albo plasticzki w czujniku pękły. ja miałem to samo. tydz temu wymieniłem oba czujniki,umyłem benzoladą i jest gitarka.
lesny1982, wez moze sobie wymontuj całą odme (rure metaloeą jak i gumową) i przeczysc. pewnie masz zabita i dlatego tamtędy wali. ja miałem tak zajeb... ,ze musiałem wodociągi zatrudnic do czyszczenia. teraz jest kulturka. nigdzie mi nie wypycha oleju.
Wysłany: 2010-01-26, 14:14
z tego Ci wali tak ??
http://allegro.pl/item888...i_iv_vento.html
Wysłany: 2010-01-26, 14:17
Kowal_80 napisał/a:
oki to tak zrobie ale jak sie troszke ociepli :P no i bym to kolanko gdzies zakupil tylko ciekawe czy maja takowe gdzies czy dorobic se bede musial i pewnie jakies uszczelki tam sa
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-01-26, 14:27
o ktorym kolanku mówisz? ja tam nic nie dorabiałem. przecisciłem drutem,wypłukałem pare razy benzyną i załozyłem. roboty na 15-20 minet,a jak mrozik podgoni to i 12 ;)
a ta chłodnica oleju co pokazałes to gdzie jest zamontowana? bo jakos nie kumam.
Wysłany: 2010-01-26, 14:34
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-01-26, 14:38
teraz dopiero patrze,ze Ty masz klekota. wiec to troche inaczej. ale tak czy siak,odme warto wyczyscic.
Wysłany: 2010-01-26, 14:46
no to ja tez sie odpalilem nie zauwazylem u kolegi w podpisie ze ma 2.0 Gt :P
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-01-26, 15:04   olej
właśnie mi cieknie z pod tej obudowy aluminiowej nad filtrem na tym łĄczeniu ale nie z pod filtra jak to wogóle rozebrać
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-01-26, 15:17
tzn manix25, o co pytasz,bo mi to sie juz teraz calkiem pokręciło? w tą aluminiowa podstawe masz wkrecone 2 czujniki na klucz 24 lub 27,teraz juz nie pamietam. zakonczone sa plastikową "kopółką" i blaszaną wsówką. na nie załozone są kable w gumowych osłonach. kumasz? tam Ci sie sączy?
Wysłany: 2010-01-26, 15:52
Mi też kiedyś tamtędy ciekło...powodem były lipne uszczelki filtra oleju....od kiedy śmigam na nazwijmy to markowych firmach nie mam tego problemu.
Wysłany: 2010-01-26, 19:56
manix25 napisał/a:
chłodniczka oleju
manix25 napisał/a:
zciągasz przewody wodne, odkręcasz filtr oleju pod nim masz nakrętke (może być niedokręcona, poluzowała się przy wymianie filtra) odkręcasz ją i schodzi ci ta chłodniczka, masz tam taki oring i go wymień :faja:
Wysłany: 2010-01-26, 22:53
vezet22 napisał/a:
niedokręcona
nie musi być w zasadzie za mocno, filtr przy dokręcanu dociska chłodniczkę i oring do podstawy
Wysłany: 2010-01-26, 22:57
pablomed napisał/a:
nieprawda, ta nakrętka sciska chłodniczke do podstawy a filtr dociska do chłodniczki :faja:
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-01-27, 13:39
jednak nakrętka była poluzowana dzięki za podpowiedz vezet22 pozdro :faja:
Wysłany: 2010-01-27, 19:38
spox :faja: a gdzie plusik ?? :P
manix25
Silnik: 2.0 gt
Wysłany: 2010-01-27, 20:55
pierwszy raz na forum nie wiedziałem o plusikach dodałem? :)
Wysłany: 2010-01-27, 21:01
vezet22 napisał/a:
nie ma to jak bezinteresownosc :P
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
