gaśnie przy jeżdzie*vw vento 1.8
gawell222
gawell222
Wysłany: 2011-01-14, 12:04   gaśnie przy jeżdzie*vw vento 1.8
witam wszystkich,mam duży problem,nie moge dojść dlaczego mi gaśnie podczas jazdy,ostatnio grzebałem w bagażniku tam gdzie jest pompka paliwowa bo żle mi wskazuje paliwo,ale jej nie rozbierałem,złożyłem z powrotem i nagle gaśnie mi podczas jazdy,cofam stacyjke i odpala normalnie,przejade kawałek i automatycznie gaśnie,co to mozże być ,proszę o pomoc
gawell222
Wysłany: 2011-01-15, 12:23
kiedy kolego wymieniałeś filtr paliwa ??
gawell222
gawell222
Wysłany: 2011-01-15, 17:25
wymieniałem filtr i to samo się dzieje,gaśnie przy jeżdzie
gawell222
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-01-17, 11:13
może właśnie pompka nie domaga...
ale z tego co napisałeś stało się to po Twoim grzebaniu w niej, może coś źle włożyłeś?
Napisz jak CI wskazuje wskaźnik paliwa, wskazuje coś czy nic, czy z opoznieniem?
gawell222
gawell222
Wysłany: 2011-01-17, 13:53
wskażnik wskazuje ale nie tak jak powinien,zatankuje 20 l to ledwo za rezerwą wskakuje
gawell222
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-01-17, 16:31
a w jakim stanie masz filtr powietrza? sprawdź też styki przy pompce paliwa.
Co do wskaźnika paliwa też wydają mi się że to styki, coś pewnie nie łączy...
gawell222
gawell222
Wysłany: 2011-01-18, 15:02
filter powietrza już dawno nie wymieniałemm,w pompce tam wszystko sprawdzałem i niby wszystko wporządku
gawell222
Wysłany: 2011-01-19, 08:07
gawell222 napisał/a:
wszystko w porządku a w drugim temacie kupie pompę paliwa do vento 1,8 :D
gawell222
gawell222
Wysłany: 2011-01-27, 19:36
koniec
gawell222
sloniu
Wysłany: 2011-01-29, 17:37
Witam mam taki problem. Vento do wczoraj spisywało się bardzo dobrze ale dzisiaj już tak nie było nie chciał odpalić na benzynie a na gazie odpalił wymieniłem pompę i dalej nic pompa podaje paliwo co może być pomocy!!!!! :dostał: :dostał: dzięki i pozdrawiam
