2008-08-06, 08:33
Vento by cinek82
Wysłany: 2009-07-16, 21:46
Wymieniony został olej z filtrem i króciec wody, ten w którym jest czujnik temperatury. Jak się okazało przeciekało w tych metalowych tulejkach przez które śruby przechodzą. Koszt 20 złociszy (króciec + zaślepka w drugie gniazdo w króćcu) Ciekawe ile potrzyma :mysli:
Wysłany: 2009-07-17, 05:52
cinek82 napisał/a:
Cinek....kup sobie drugi króciec i miej w zapasie-a w tedy ten w furce będzie grzeczny....u mnie to poskutkowało ;)
Wysłany: 2009-07-17, 06:53
Hehe, metoda szantażu...jak nie Ty o będzie inny :D
Wysłany: 2009-08-18, 20:47
Odkurzenie tematu :D
Założyłem dzisiaj podświetlenie nawiewów:
Kupowałem od Pana który się zareklamował u nas w Giełdzie: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5070
Efekt na żywca fajniejszy niż na focie, teraz będzie czas na licznik dla ujednolicenia ;) Na prawdę niewielkie pieniądze i chwilka roboty a efekt 100 razy lepszy niż fabryka dała :faja:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-08-18, 20:52
:brawa: :brawa: :brawa: fajowsko to świeci,mi ma pomóc Tomaszek,bo moje trochę nie równo świeci ;)
PS. Twój harem pstrykał mnóstwo :aparat: ,możesz podesłać mi na e-maila :P
Jutro jadę odebrać fotki od leśnego :diabełek: :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2009-08-18, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-19, 06:31
Heh....no to stary klina mi w tej chwili zabiłes....też jakoś ostatnio chodzi mi pomysł powrotu to zieleni, której kiedyś tak nie trawiłem.
Wyszło :OK:
Cinek....ta zieleń z nawiewów jest taka jak seryjna ?? Bo tak patrze na fotę i wygląda na to jakby się rózniła od zielenie z przycisku podgrzewania tylnej szyby..... :mysli:
Wysłany: 2009-08-19, 06:43
Wyszło :OK:
Dzięki :]
Nie, jest to inna zieleń, bardziej wyrazista, ostra. Tzn nie tak ostra żeby oczy wypalało ;) ale jest ładniejsza niż seria ;)
Teraz mam zamiar zamówić sobie podświetlenie licznika, o takie:
No i wtedy pewnie przydało by się po takiej diodzie właśnie do włącznika szyby i przełacznika świateł :mysli:
Wysłany: 2009-08-19, 06:46
cinek82 napisał/a:
No to będziesz miał trochę zabawy ;)
I coś ze zlotu:
Wysłany: 2009-08-19, 06:52
Noo, pierwszy dzień i pierwsze browce ;) za nami :D Chociaż może to jeszcze przed wypadem do sklepu :mysli: Nie ważne, grunt, że było zajebiście. :brawa:
A co do diod to jeszcze się zobaczy, bo faktycznie. To już by było trochę modzenia ;) A to nie na moją łepetynę :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-08-19, 06:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-19, 09:49
podświetlenie naprawde fajowsko wyszło.
Powrót do korzeni - czyli zieleni.
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2009-08-30, 14:17
Podświtlanie pirwsza klasa własnie takie mam sobie zamówć do mojego Ventylka :]
Naprawde super to wygląda. :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2009-09-14, 10:54
Przedwczoraj założyłem podświetlenie licznika (foto nie daje bo wygląda jak na zdjęciu kilka postów wyżej ;) )
I dzisiaj znowu mi się wydatek wyszykował :mur: Nie dość, że hamulce do roboty to w przyszłym miesiącu cały zawias do zrobienia a dzisiaj zawoziłem żonę do pracy i przede mną jechała wyrówniarka (bo jak wszyscy wiedzą jeżdżę dużo drogami nieutwardzonymi). No i zwolniłem ale i tak wyskoczył spod piachu jakiś jebitny kamień i przeturlał się pod podwoziem. Ale nic. Kontrolki się żadne nie zaświeciły czyli ok. Wysadziłem żonę, wsiadam z powrotem do auta, odpalam a tam ......wrrrrmmmmm czyli mówiąc po ludzku słychać, że wydech dostał po :dupa: Muszę gdzieś zajechać na kanał i oblookać co to siadło. Podejrzewam że sama rura wydechowa bo ona i tak już przegnita była. Czyli i tak w sumie wyszło na dobre bo teraz będę musiał już ten wydech zrobić :P
W związku z tym ma pytanie. Czy dostanę gdzieś rurę całościową. Tzn chodzi mi od plecionki do tłumika środkowego. Bo chcę przy okazji pozbyć się strumiennicy, i plecionkę (złącze elastyczne) też wymienię. :faja:
Wysłany: 2009-09-14, 11:08
cinek82 napisał/a:
Rura cała jest łącznie z plecionką, ale można pobawić się też w samo jej wspawanie. następnie jest katalizator, w Twoim przypadku strumiennica. Później sam musisz zobaczyć co masz, bo różnie to było w danych silnikach i rocznikach: http://www.catalogue.bosa...type=1.8&fuel=B
W Twoim wypadku na samym dole dwie ostatnie pozycje, bo Ty masz 90 loch :D
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2009-09-14, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-14, 11:22
Dzięki sebuś ale mi chodzi żeby gdzieś dostać całą rurę od kolektora (bez plecionki lub razem z nią) aż do tłumika środkowego.... Bo jak napisałem strumienicy i tak najlepiej bym się pozbył. :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-09-14, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-14, 13:09
Doszły dzisiaj hamulce:
Będą robione pewnie w sobotę. Będę też chciał wymienić płyn hamulcowy. Jaki płyn kupić (DOT ?? ) i ile go kupić. Ile wchodzi w układ w moim Ventylku ??
Wysłany: 2009-09-14, 13:10
no ładniutki zestawik
Wysłany: 2009-09-14, 13:39
cinek82 napisał/a:
Heh...pewnie DOT 4....takie pośrednie rozwiązanie z uwagi na parametry płynu (temperatura gotowania). Im "większy" DOT tym większa temperatura wrzenia.....chociaż z tymi wysokimi DOTami nie należy przesadzac gdyż nasze ventylki nowe nie są nowe i lepiej nieryzykowac ewentualnych rozszczelnień.....co prawda niepowinno się to dziac, ale jak to się mówi lepiej dmuchac na zimne.
cinek82 napisał/a:
Litra z tego co wiem styknie.....jeśli masz zamiar przepłukiwac układ to kolejna pójdzie na przepłukanie. Kurcze...pamiętałem ile wchodzi dokładnie ale jakas ta pamiec u mnie krótka.
Wysłany: 2009-09-14, 13:44
Oki dzięki :OK: Nie wiem czy płukanie jest konieczne. Wydaje mi się, że podczas wymiany co ma zlecieć to zleci (syf) i jak mówisz nasze Ventki nowe nie są także lepiej żeby z dużo nie "wypłukać" ;)
Wysłany: 2009-09-14, 21:20
cinek82 napisał/a:
oryginalnie nigdzie takiej rury nie dostaniesz w całości. trzeba łączyć, albo spawać. Ale sama rura od katalizatora do tłumika środkowego jest dostępna. Ale od kolektora do środkowego nie. I nie rób nic na stałe, nie spawaj każdego łączenia, bo jak Ci kiedyś cos pierdyknie, to będziesz miał wszystko do wymiany, bo nie będzie można tego normalnie rozłączyć. Są obejmy i na nie wszystko się łączy, poza kolektorówką, przy której są tylko uszczelki.
Wysłany: 2009-09-15, 06:38
Dzięki sebek za radę.... ale okazało się że była wgnieciona ta poprzeczka ochronna (która jest przykręcana do podłogi) w miejscu w którym łączy się rura z tłumikiem środkowym. I ten cybant (obejma) drżała i stukała w tą podgiętą poprzeczkę.
A rura nie jest wcale taka zgniła jak mi się wcześniej wydawało. tylko plecionkę mam do wymiany. :faja:
Wysłany: 2009-09-15, 08:25
cinek82 napisał/a:
to samo ja miałem, hehe
Chciałem ruszyć z kopyta albo jakas mocniejsza dziura i napierdzielało o podłogę, że hej. Dwa razy mi ją prostowali, ale teraz już trzyma jak diabeł sołtysa - nic nie stuka.
cinek82 napisał/a:
No tak jest. Mi też plecionka poszła, mimo, że rura była cała, ale taniej i szybciej wyszło zrobić tak, że wymienić samą rurę z plecionką, niż bawić się w jej wspawywanie. Z resztą miałem na tyle nieszczęście, że w jednym czasie strzeliła mi plecionka i końcowy tłumik się rozsypał, znaczy... wypróżnił się całkowicie. Ale wymieniłem od razu całość, łącznie z dobrym środkowym, bo kiedys i tak na niego by przyszła pora.
Wysłany: 2009-09-15, 08:32
No mi już z plecionki nic nie zostało, tylko taka harmonijka jest i całe to się rusza jak się dotknie. Także jest już na ostatnich nogach. a tłumiki oba wymieniane ok 2 lata temu i jak na razie mocno korozją nie oblazły. Tłumiki firmy Feroz czy jakoś tak :faja:
Wysłany: 2009-09-15, 08:39
cinek82 napisał/a:
Moje to Polmostrów. Nie cieszące się może dobrą opinią, ale też póki co 2 lata, może nawet i więcej wytrzymują i nic się z nimi nie dzieje. Tylko delikatnie wylot końcowej rury zaczyna mi zalatywać rodawicą, ale to chyba normalne. Co prawda trochę głośniejszy jest od tego, co było przed wymianą, ale czy tamto był oryginał to sam nie wiem. jeśli auto cały czas w ruchu jest to tłumiki długo wytrzymają. Co innego, jak więcej stoi, niż jeździ, to moment i łapie go rdza i po jakimś czasie pada.
Mi plecionka odlazła od całości i ruszała się dookoła własnej osi, ale tak z tym jeździłem i nic się niepokojącego nie działo. Ale wracałem kiedyś do domu i była straszna ulewa. Wjechałem w jakąś głęboką kałużę, delikatnie zadrżało silnikiem, jakby na moment trochę obrotów stracił, się po chwili unormowało i za chwilę: prrrrrr jak nie zaczął pierdzieć, to masakra. i chyba tam coś sie oderwało i poszło w piz.du. Cały misterny plan też w pi.zdu :faja:
Wysłany: 2009-09-15, 08:44
Hehe. Jeszcze wczoraj jak już autko na kanale stało to przy okazji obejrzeliśmy ze szwagrem te gumy w tylnej belce. W sumie faktycznie jak diagnosta oglądał to jeszcze są całe. Ale powoli już zaczynają się odrywać od metalu, także jak będzie zawias robiony to je też trzeba będzie wymienić. Tylko to wkurza... koszt niewielki tej gumy ale dużo zabawy. :faja:
Wysłany: 2009-09-15, 08:47
cinek82 napisał/a:
jak nie urok, to sraczka :faja:
Wysłany: 2009-09-16, 21:41
Pewnie niektórzy z Was wiedza, że przez własną głupotę zepsułem sobie obrotomierz :mur:
Dzisiaj postanowiłem własną głupotą go naprawić i udało się :hura:
Przy okazji wyciągniętego licznika postanowiłem zmienić podświetlenie strzałek kierunkowskazu. Jako, że całe podświetlenie w liczniku mam zielone to i strzałki były słabo widoczne. Gdy zamawiałem podświetlenie licznika (od pana który się u nas w giełdzie reklamuje) zamówiłem dodatkowo 2 diody czerwone z myślą wsadzenia ich do wyświetlacza licznika km i zegarka. Ale taki układ mi nie pasował to wsadziłem diody koloru zielonego. Tylko właśnie te strzałki coś mi nie pasowały.... Wsadziłem więc w nie te czerwone diody.... ale niestety ori zielony plastik był za "gęsty" i nie przepuszczał czerwonego światła. Więc go wyciąłem i wstawiłem plastik czerwony z jakiegoś pudełka po ciastkach :D
Oto efekt w dzień:
Wieczorem:
A tak teraz wygląda moje wnętrze :D po zmianie podświetleń (jeszcze nie długo będę wymieniał żarówki w lampkach wewnętrznych na zielone diodowe :] )
Wysłany: 2009-09-16, 21:58
ehhh ten mój internet... nie widzę fotek z otofotki, ale jutro w pracy zobaczę.
cinek82 napisał/a:
to dobrze, że już działa :OK:
też coś bym podziałał z licznikiem :cwaniak: , biorąc pod uwagę, że ventka cały przyszły tydzień będzie zalegać w domciu.
Wysłany: 2009-09-17, 06:44
no no cinek82, dobra robota !!
widzę małymi kroczkami ale cały czas do przodu wzbogacasz wyposażenie ventylka :oklaski: :oklaski: :oklaski:
cinek82 napisał/a:
a jak to zrobiłeś ze skazówka nie schodzi do 0 ??
Wysłany: 2009-09-17, 06:50
Dziękuję :]
A obrotomierz zepsułem tak, że ściągałem wskazówkę i coś spier.... i pokazywał mi właśnie wolne obroty od zera a nie od 800 czy tam koło tego. Po prostu trzeba było zdjąć przód licznika (szybę), podłączyć go, i ustawiać :D Ja najpierw podgrzałem silnik i ustawiałem. Ułatwieniem było przełączanie się silnika na LPG przy 2 tysiącach obrotów.
Wysłany: 2009-09-17, 07:54
cinek82, super wyszło...a myk z kierunkami niezły...wystarczy tylko didę wymienic....też kiedyś muszę się za to zabrac.
Dobrze że uporałes sie z wyskalowaniem obrotomierza :OK: mi toby pewnie nigdy nie wyszło. ;)
Ech...pamiętam kiedy mój samochód miał taki przebieg...przed ślubem to jeszcze było...zamierzchłe czasy :hahaha:
Wysłany: 2009-09-17, 08:02
cinek82, super wyszło...a myk z kierunkami niezły...wystarczy tylko diodę wymienić....też kiedyś muszę się za to zabrać.
Yyy, no właśnie nie tylko diodę, może źle napisałem. Sama dioda innego koloru nie przedrze się przez zielony (dymiony pod kolor plastiku licznika) plastik.... musiałem wyciąć te ori plastiki ze strzałek i wstawiłem czerwone z jakiegoś dekla od ciastek. I właściwie po takim zabiegu pewnie nie byłaby potrzebna czerwona dioda tylko sam ten plastik by wystarczył :mysli:
Dobrze że uporałeś sie z wyskalowaniem obrotomierza :OK: mi toby pewnie nigdy nie wyszło. ;)
Proste to jak Jola R. :D
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-17, 08:04
cinek82 zakładałeś tą listwę od kolegi który robi podświetlenia nawiewów ?? Powiedz mi jak przymocowałeś te konektorki do blaszek ?? U mnie na dołkach lubi się to wysuwać i zastanawiam się czy tej nie przylutować :P I jeszcze jedno, regulowałeś coś potencjometrem na tej listwie ?? Nie wiem czy to tylko efekt na zdjęciach czy to rzeczywiście tak mocno świeci u Ciebie ??
Wysłany: 2009-09-17, 08:09
No to właśnie od niego kupiłem. Na początku jak założyłem ją to miałem tylko pod tymi kołkami. Ale wczoraj jak wyciągałem licznik to mi się też wysunęły te blaszki i je przylutowałem, tak dla spokojności co by podczas jazdy po dziurach nie powyskakiwały.
Co do regulacji na listwie to nic tam nie kręciłem. Efekt na zdjęciu w sumie taki jak w realu, dość mocno świeci ale mnie to na razie nie męczy, a jak zmęczy to sobie ściemnię :D
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-09-17, 08:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-17, 08:22
Elegancik widze łądnie no i jakas nowosc ze strzałeczkami :luzik: efekt dobry nie ma co gadac :D
Wysłany: 2009-09-17, 12:12
już widzę. Ładniutko to wygląda. Podświetlenie nawiewów i gałki też wymiata :OK:
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 13
