Kody usterek
Wysłany: 2008-04-24, 11:07
a jesli wyskakuje ta informacja przy odpalaniu to auto jest w programie serwisowym , czy nie ma to wiekszego znaczenia ?
Wysłany: 2008-04-24, 12:29
przemolas4, weź żesz wreszcie przeczytaj na stronie o co chodzi! Podałem CI nawet link!
Wysłany: 2008-04-27, 16:40
nie denerwij sie bracie . link czytalem , natomiast zadnej informacji na temat skutkow wyskakiwania info nie bylo .
znam z doswiadczenia przypadek ...... w moim sluzbowym aucie jak wychodzi na monitorze info o wymianach , to auto przechodzi w tryb serwisowy i osiagi sa mocno ograniczone . pytam sie grzecznie , czy w tym wypadu mozemy sie spodziewac podobnych rzeczy .
Spyro - po co te nerwy ......
Wysłany: 2008-04-27, 19:18
Na szczęście nic się nie będzie dziać. Może tak sobie mrygać i mrygać. Możesz sobie tak jeździć i jeździć i nic się nie będzie działo :) Możesz być spokojny :]
Wysłany: 2008-04-27, 20:33
W naszych autkach nie ma [rzechodzenia w tryb serwisowy, poprostu Ci mryga i tyle :D
SPOX, Przemek jak sie nie denerwuje :D
Wysłany: 2009-06-19, 23:49
Też tak mam u siebie. Zapewne czujnik, albo kabelek (przetarty) masz do wymiany.
EDIT: czujnik oczywiście przy którymś z kół. Najlepiej podepnij samochód pod VAGa wtedy powinno Ci wyskoczyć, który czujnik.
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-06-19, 23:50, w całości zmieniany 1 raz
marasbilewski
Wysłany: 2009-09-17, 13:51
Z tego co wyczytałem wywnioskowałem że jednak ten duży przegląd ( IN 02 ), tak naprawde nic nie znaczy?? Mam ten problem u siebie i nie wiem czy mam się martwić i wstawić gdzieś żeby podłączyli do kompa go? Sam bym się tym zajął niestety nie mam kabla itp. Na forum chyba nie ma nikogo ze Szczecina z vag'iem żeby podjechać tak, że jestem w kropce. Co o tym myślicie? Czy wydać tą 100< i mieć wszystko obcykane... ?
Pozdrawiam i całuję :*
Wysłany: 2009-09-17, 14:10
marasbilewski, tu masz napisane jak skasować wskazania serwisowe http://www.vwvento.org/przeglad.htm , vagiem się tego nie kasuje.
A IN02 w niczym nie przeszkadza.
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2009-09-17, 15:00
Czyli w czym tak naprawdę miała pomagać ta kontrolka ? Tez mam takową, wyswietla sie IN 02 i nie zbytnio co to tak naprawdę oznacza ? Ze auto jest niesprawne ? :D
Vento by naws :
Wysłany: 2009-09-17, 15:44
to jest po to, żebyś wiedział, że trzeba pojechać na przegląd.
marasbilewski
Wysłany: 2009-09-17, 15:54
Kod:
Kod:
Czyli coś jak przypomnienie o przeglądzie?
Wysłany: 2009-09-17, 16:07
dokładnie tak.
naws
Wysłany: 2009-09-17, 16:29
A wie ktoś na jakiej podstawie system tak ocenia stan samochodu ?
Na podstawie przejechanych km ?
Vento by naws :
Wysłany: 2009-09-17, 16:35
naws napisał/a:
tak. Samemu można to zakodować.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-09-17, 18:41
A Jjeszcze panowie byl coś takiego ze można było sobie ustawić ze ma informować kiedy wymiana oleju tylko gdzie to jest te forum jest takie duuuuuuuuuże jakby ktoś tam miał bede wdzieczny
znalazłem coś takiego ale mi sie wydaje ze było wiecej i doklaniej opisane
http://forum.vwvento.org/...a++wyswietlaczu
sorry za klopot znalazlem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=13576
moze jeszcze ktos cos ma
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-09-17, 19:07, w całości zmieniany 3 razy
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-08-22, 22:30
czy gdzieś jest opis jak odczytać kody "błyskowo" ... chodzi o to co i jak podłączyć .. coś czytałem o żarówce czy coś takiego, ale jak to podłączyć do tych dwóch styków (czarny i biały) pod pokrętłami nawiewów ... w toyce było proste - zwierasz styki i odczytujesz jak miga check engine, a tutaj? czy jest to możliwe, czy trzeba kabel i program?
pierwszy mój VW ;-)
saytronic
SayTronic
Wysłany: 2012-05-25, 18:26
przypinam się do pytania kolegi powyżej
Wysłany: 2012-05-30, 07:27
Nie slyszalem od kodach blyskowych w Vento.
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-06-07, 14:53
proponuję przejściówkę z OBD1 na OBD2 i podłączyć VAGa. kody błyskowe były dobre w starszych wersjach vw...
moja borka 2.3 V5 4motion 170HP...
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 9
