2008-04-23, 10:24
spinki do tapicerki
jaro
Wysłany: 2006-10-15, 21:43   spinki do tapicerki
Jak najlepiej zakladac tapicerke drzwi,chodzi mi czy lepiej jak spinki sa w tapicerce czy w drzwiach.A i gdzie mozna dostac nowe spinki bo po zdjeciu boczka zadko ktore sie nie ponadrywaly
Wysłany: 2006-10-15, 21:56
Ten temat ju ż był poruszany na forum i to parę razy ale pisząc w skrócie: spinki powinny być w tapicerce, kupisz je w ASO za parę groszy (nie są drogie) lub na Allegro, gdzie są notabene droższe jak w ASO...
Wysłany: 2006-10-15, 21:59
a ja montowalem ze spinki na drziwch sa i wtedy wskakuja w tapicerka jak przypinasz...
Wysłany: 2006-10-15, 22:01
Czyli jak każdy woli... Myślę, że nie ma to znaczenia jak mntować, ważne jak zdejmować, bo jak masz za dużo siły to powyrywasz zaczepy i po zabawie...
Wysłany: 2006-10-15, 22:05
ale to jak spyro jaklby miec spinki na tapicerce to co razem obei czesci spoinki tak? i wpycgac to w dziury w drzwiach?
Wysłany: 2006-10-15, 22:11
JUż się zagmatwałem z tymi spinkami. No są wpięte w tapicerkę i wciskam je w drzwi i gotowe. Ja zawsze zaczynam zakłądanie tapicerki drzwi od samej góry, dopiero jak u góry jest git todalej dociskam aż do samego dołu. ALe to chyba każdy tak zaczyna no bo rygielki inaczej nie wejdą, znaczy się gwint do rygielków).
Wysłany: 2006-10-15, 22:14
no ok od gory to fakt ale jest tak ze w drziach masz takei okragle coski powpinane w otwory na to sie zakalda od boku takei plastykowe kawaleczki ktore pozneij wskakuja w takei kolki z otworami ktore sa na tapicerce.. prwda? no wiec nei jest najprosciej zeby te 2 piersze elementy byly na drziach a wcicksac tapicerke? czy naprawde latwo da sie przypinac tapicerke jak te elelmeny sa na niej i do drzi sie wpinac?
Wysłany: 2006-10-15, 22:18
Ja sie już pogubiłem :-) Jutro normalnie zdejmę jedną tapicerkę bo chyba masz rację. To chyba w drzwi się je wsadza a wskakują w tapicerkę, chyba m isię popieprzyło...
Wysłany: 2006-10-15, 22:26
no chyba tak najwygodniej jestem w temacie bo wczoraj zakaldalem ;)
