lampy i blendy na czarno...
Wysłany: 2009-10-22, 18:09
Powiem szczerze że takie blendy fajnie wyglądają...ciekawe tylko jak będzie działac kierunek w słoneczny dzień. Ale wierzę że biedzie ok :OK:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-22, 18:23
właśnie trzeba wierzyć że będzie dobrze :D
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-10-22, 18:31
hehehe no to badzmy dobrej mysli :D ;]
nom a lampy jak bedziesz malowal to nie naklejaj tasmy na sreberka bo wszystko sie Cie odklei . Lepiej czyms tak przyslon
Mój Foorak
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-22, 18:34
nom wlasnie czytałem o tym i będe napewno czymś przesłaniał;)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-10-22, 18:37
no ja nie zdazylem pomalwoac swoich:(( Bo jak mialem malwoac (mialem zakupiony spray ) to mi lampa pekla , kamienim oberwalem :( (
teraz musze sprzedac zawias Gwinta to moze nowe lampki kupie na soczewce
Mój Foorak
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-22, 18:42
ja wolalbym zwykle lampki kupic ori a zostawic zawias :D
gumis26
Wysłany: 2009-10-22, 19:41
Przy malowaniu lamp , to prościej pomalować małym pędzlem , szybciej będzie , bo zastawianie i malowanie sprayem nie bardzo wyjdzie , a oklejać nie polecam bo nawet z lampy w dobrym stanie odłazi odbłyśnik.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-10-22, 21:01
zawias mam i tak wymontowany z ventyla a na zime to raczej nie jest dobry pomysl go montowac,nie na takiej glebie
Mój Foorak
Wysłany: 2009-10-22, 21:02
Pedzel, pedzel. Zadne wyklejanki. Moje odblysniki niestety troche cierpia bo pomimo, ze po odklejeniu tasmy malarskiej byly cale to klej napaskudzil i trzeba bylo szmatka go wycierac a to juz rysowalo sreberko.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-22, 21:22
Michcik napisał/a:
a jaka glebe miales u siebie??
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-10-22, 23:48
dokladnie to Ci nie powiem ale tu:
http://forum.vwvento.org/...er=asc&start=70
mozesz oblookac foty, no gleba troszeczke przesadzona byla :P P
Mój Foorak
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-25, 10:32
gleba spoko byla :D tylko chyba nie na nasze drogi :P
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-10-25, 13:50
no nie na nasze wlasie :P P ale powodem bytl brak kluczy do regulacji wysokosci, teraz mam klucze ale nie mam czasu zalozyc gwintu no i ne wiem czy bed zakladal na zime, dlatego wole sprzedac, a na wiosne moze kupie drugi
Mój Foorak
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-25, 17:24
a ten gwint co masz to jest kompletny z tymi gumami co wchodzi w kielich podluznicy?? bo ja zupelnie nie wiem jak ta,m sie to zaklada wiec moze do gwintu nie zaklada sie tych gum... moglbys mi troche to rozjasnic?? ;)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-10-26, 09:10
ja przekladalem te seryjne gumy co siedzialy na amorach
Mój Foorak
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 16:48
kurde mi cos z przodu stuka:/ gumy na amortyzatorze wymienilem tulejke na wahaczu tez... i malo tego jecsz elewy przedni amor piszczy:/ takjakby sprezyna ale nie znam sie...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-26, 17:39
lukasz17 napisał/a:
postukaj z kopyta w koło - moze zacisk tak jak i u mnie ;)
VENTOCAFE daje rade...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 17:53
jak zacisk?? wydaje mi sie ze to nie to bo nie jest ten glos metaliczny tylko taki inny...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-26, 18:03
nie metaliczny taki suchy stuka na dołkach - na zacisku wszystko sie telepie- poskkręcałem ale nic to nie dało - tak jest u mnie ;)
a moze przeguby sprawdz - czy tam jeszcze jakies smarowidło jest
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-26, 18:18
przeguby spoko bo nawet jeden zmienailem i jak wyciagalem skrzynie to tez smarowalismy ja bym obstwial ze to tulejka na wahaczu:/
