Swap hamulców od VR6 do TDI
gumis26
Wysłany: 2009-10-29, 22:38   Swap hamulców od VR6 do TDI
Witam , zakładał ktoś hamulce od VR-ki do TDI ? Bo mam pytanko od jakiego auta spasuje pompa hamulcowa bez ABS do venta , i czy dużo się poprawi hamowanie , no i czy to bedzie warte tych wydanych pieniędzy.
Wysłany: 2009-10-30, 08:03
pompa hamulcowa moze zostac ta sama tylko ze drogo to wszystko wychodzi. Nowe zaciski na przod plus kopyto piasta na 5 otworów. natomiast z tyłu to nowa ośka zeby było mozna przykręcic jażmo i zacisk i piasta na 5 otworów no chyba ze znajdziesz tarcze na 4 otwory. no i trzeba zminic linki od recznego. Koszt w przybliżeniu to około 1200 zł. to ja radziłbym ci sie zastanowic czy warto.
gumis26
Wysłany: 2009-10-30, 18:07
Ta kwota może być jeszcze większa no bo pasuje już założyć nowe łożyska , swożnie , tarcze nacinane , simerbloki , a trzeba kupić jeszcze alumy na 5 śrub . Robocizna odchodzi bo sam to zrobie , ale chodzi mi o to czy hamulce się dużo poprawią . Zazwyczaj jeżdżę spokojnie ,ale czasem trzeba depnąć , no i przy dużych prędkościach zwykły hamulec nie wystarcza jak się nagrzeje . Z jednej strony to szkoda mi trochę tej kasy , ale z drugiej to mi spokoju nie daje i mimo kosztów mam chęć założyć te hamulce
Wysłany: 2009-10-30, 18:16
Od vra też nie są jakieś super ekstra... kilka razy sprawdzałem ich skuteczność.
Hamowanie z 200 do 0 takie sobie, natomiast ze 150 do 0 porównując z 1.8 spora różnica. Ale jeżeli jeździsz spokojnie i rzadko szalejesz to nie ma sensu pchać się w koszta.
Wysłany: 2009-10-30, 18:24
Lwomati napisał/a:
Z ciekawosci. Ile sekund tak na oko. Bede mial porownanie do takich z rs4 ;)
Wysłany: 2009-10-30, 18:29
Nie wiem... na oko... kiedyś sprawdzę to napiszę, ale nieprędko :D ventyl 3 tygodnie będzie sobie leżakował ;)
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-10-30, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-30, 18:38
http://www.youtube.com/watch?v=UYn359CluYI bo tu sie mozg przykleja do czola :diabełek:
Mnie by odpowiadalo dopiero cos pokroju serwa i pompy octavii 1 bo tam przycisnie sie lekko hamulec i czuc ze hamuje. Nawet w Passacie b5 kumpla hamulec to miekka pyta jak w vento. Ale tarcze z tylu by sie przydaly jednak
Wysłany: 2009-10-30, 18:41
od kiedy założyłem sobie ściski na przewód ciśnieniowy do serwa to pedał jest dużo twardszy i wydajność wzrosła :OK:
A filmik widziałem jakiś czas temu, bo już go gdzieś zamieszczałeś.
Wysłany: 2009-10-30, 18:53
Lwomati napisał/a:
Jakis oplot czy co?
Wysłany: 2009-10-30, 19:00
nie nie. Na przewód gumowy założyłem te opaski ściskowe, bo nie było i jak mocniej hamowałem to pedał wpadał w podłogę i musiałem odejmować i spowrotem dociskać.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-31, 18:46
Lwomati, moglbys puknac zdjecie na ktory przewod opaske zakladales??
Wysłany: 2009-10-31, 20:22
jest u mnie w temacie http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=665
Wysłany: 2009-10-31, 20:55
Ostatnio kumpel powiedział mi, że jak bym miał zmieniać hamulce, to abym założył od paska b3. Nie wiem dokładnie od jakiej wersji. Ale wyszło by taniej, niż hamulce od VR6. Popytam go w przyszłym tygodniu i napisze dokładnie co i jak.
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2009-11-10, 17:29
a nie łatwiej i prościej hamulce od corrado g60 lub golfa 2 g60 4x100 tarcza 288mm i zacnie hamuja
Golf Cabby 1.6 na powietrzu
Wysłany: 2009-11-10, 18:34
SŁAWNY napisał/a:
Tylko chyba wtedy pozostają zimówki 15", bo o ile dobrze kojarzę to 14 na to nie wejdzie. Ale w sumie masz racje, części łatwo dostępne i tańsze, a niżeli do vr6.
14" nie wejdzie na 288mm.
gumis26
Wysłany: 2009-11-10, 18:45
Od golfa g60 , a to samo cza wymienieć czyli wachacze ,sworznie itp. ?
Wysłany: 2009-11-10, 19:08
gumis26 napisał/a:
Tak, trzeba to wymienić.
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2009-11-10, 19:13
no sprawą oczywistą jest że 14 nie wejdzie
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-11-10, 19:54
SŁAWNY napisał/a:
nie jestem pewien,ale tam są chyba tarcze 280mm ;)
Wysłany: 2009-11-10, 20:19
tarcze maja 282 na 22 minimalny rozmiar fegli 15 cali
Wysłany: 2009-11-10, 20:25
280,282,288. Kto da wiecej :D
Jesli chodzi o corrado g60 to wg intercarsu na przod wchodza 280/22
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-11-10, 20:27
ventylek86 napisał/a:
nie słyszałem o takim nominalnym wymiarze,być może że masz rację,jak podawane są wymiary to albo 280mm lub 288mm(ale to już vr6)
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2009-11-11, 19:22
cos mi sie musiało pomylic
jumper
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2010-03-25, 20:20
Mam zamiar wymienić cały zestaw hamulców ( tył ) z 2.0 bez ABS na vr6 i powiedzcie mi czy
potrzeba koniecznie ?? :
-zwrotnice
-wachacze
- sworznie
-przeguby zewnetrzne
- pompe
bo z tego co się orientuje jak na razie to bankowo jest mi potrzebna :
- tarcze
- klocki
-zaciski
-jarzma
-łożyska
może coś jeszcze ??
Ostatnio zmieniony przez jumper 2010-03-25, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
