Spalanie
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-01, 20:29   Spalanie
Witam :) od piatku jestem posiadaczem instalacji gazowej BRC JUST.. i nie wiem czy moge napisac, ze szczesliwym.. zakladajac ta instalacje myslalem o oszczednosciach w zwiazku z jazda a tutaj zauwazylem ze paliwka tez sobie ciagnie sporo jak sie jezdzi.. wierzac w to co pokazuja diody na przelaczniku to benzyna powinna byc ssana tylko przez pierwsze sekundy a potem czysty gaz.. jednak obserwujac wskazowke paliwomierza troszke sie niepokoje bo ona tez idzie w dol.. i nie wiem czy to jest cos nie tak z samym wskaznikiem tylko, czy cos z instalacja..
Wysłany: 2009-11-01, 20:49
SnQ_, też mam BRC just i musze powiedziec że to jest dobry komp....nie tarcisz na dynamice a salanie tez takie jakie Pan Bóg przykazał...czyli 10.5-10.8 na krótkich odcinkach i ok 7 w dwie osoby na trasie ;)
A co do znikającej benzyny to zobacz na ile masz nastawiony komp...czyli obczaj na temperaturę przy jakiej przerzuca się na gaz.....u mnie to coś koło 50 stopni...ale olałem to i sam przerzucam guziczkami.....czyli jakieś kilkanaście-kilkadziesiąt sekund po odpaleniu na benzynce w leci i trochę dłużej w zimie.
Poza tym zauważyłem że przy RBC just nawet jak Ci na gaz przerzuci to w jakimś czasie poniżej 2 tys obrotów samoczynnie daje Ci na benzynie.....dopiero jak silnik ma te min 60 stopni cały czas pomykasz na LPG.
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-01, 20:57
W takiej ksiazeczce co dostalem do instalacji pisalo ze samemu nalezy przelaczac w ostatecznosci, wiec sam nie wiem.. a co do temperatury to nie wiem jak to leci ale u mnie sie zmienia(przynajmniej tak kontrolki pokazuja) jak przekrocze na jedynce 2000 obrotow.. tylko ze potem jezdze tak raczej kolo 2tys.. nieraz troszke mniej.. i fajny bajer jest ze mi pokazuje ile gazu zostalo jeszcze(tzn sa 4 diody i one swieca w takiej ilosci, ktora odzwierciedla napelnienie butli)
Wysłany: 2009-11-01, 20:59
Ja co prawda miałem inny komp gazu ale było podobnie, że można było ustawić w komputerze konkretną temp silnika przy której przerzuca się na gaz, ale czasem człowiek dojechał na miejsce i dopiero na gaz się przerzucało ;)
marek03
Wysłany: 2009-11-01, 21:10
Ja mam inną sekwencję, ale już przy tych chłodach , muszę przejechać ponad 1,5 km. żeby się przełączył na gaz. Nic nie robię żeby wcześniej się przełączał. Gazownik powiedział że tak ma być. Jedyne co mi poradził na zimę, to żebym osłonił czymś parownik, zwłaszcza w zimie. Ale to bardziej się wiąże ze spalaniem gazu.
SnQ_, moja rada...sam przerzucaj na gaz guziczkami...daj oczywiście trochę pochodzić silniczkowi na benzynce ;)
Jak juz sam zajmiesz się przełączaniem w tedy zobacz jak to jest ze spalaniem benzyny i zdaj relację.
SnQ_ napisał/a:
Wiem, wiem.....sam ma gaz tej firmy ponad 4,5 roku i te diody idealnie pokazują to co się w butli dzieje...więc to chyba jakiś ewenement w dziedzinie zasilania LPG ;)
SnQ_ napisał/a:
Wiem o co chodzi...przekroczysz te 2 tys i w końcu przerzuci na gaz...ale jak obroty spadną poniżej 2 tys to znowu na benzynę przerzuci....więc rób tak jak wyżej pisałem czyli baw się guziczkami na centralce LPG :D
A tak poza tym temperatura przerzucenia na gaz jest do ustawienia....mozesz sobie nawet 0 stopni ustawić...ale wszystko to dopiero po podpięciu pod kompa który obsługuje BRC Just
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-01, 21:36
Paweł J. napisał/a:
hm.. kazdy z kim gadam(no w sumie narazie tylko 6 osobbylo) jest zaskoczony pozytywnie ze cos takiego jest i ze fajny bajer i nowosc mowia.. no ale skoro mowisz ze Ty juz to tyle masz to jednak zadna nowinka ;p
Wysłany: 2009-11-01, 21:43
SnQ_, chodzi o to iż praktycznie żadna centralka nie pokazuje dobrze tego ile gazu jest w butli...jak się ustawi rezerwę nalezycie to już jest coś...wiem bo mam nie pierwsze auto na gaz....słyszałem też opinie moich znajomych i z tego wynikało że centralka od LPG dział dobrze max miesiąc....a tu taki pozytywny psikus. Jedyny minus to, to iż trochę fiksuje na zakrętach czyli zawyża przy skręcie w lewo i zaniża przy skręcie w prawo....no ale ja mam butlę 60L-więc gazolina ma się po czym pałętać ;)
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-01, 21:49
mi 40 wsadzili.. tylko jescze kurde przy okazji centralny sie zepsul :( jak chce pilocikiem zamknac to tylko alarm sie zalaczy(a awaryjne nie migna a powinny) a centralny juz nie.. i kazdy glupi moze podejsc i otworzyc bez problemu.. tylko wtedy sie alarm wlacza..
Wysłany: 2009-11-02, 11:13
Ja mam przełączenie na LPG po przekroczeniu 2000 obrotów....
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-02, 14:05
i mam jescze takiepytanie naprzyszlosc..jezeli jest duzy glosnik wbagazniku to jaka musi bycodlegloscodmembrany do butli z gazem?
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-02, 19:53
SnQ_ napisał/a:
Zalezy jaki glosnik! jeden wymaga wiekszej objetsci skrzyni a inne mniej! zrob skrzynie na butli czy tam obok butli bo nie wiem jak to tam masz nie umiem sobie wyobrazic o co ci konkretnie chodzi!
ale tak jak mowie jak masz malo miejsca potrzebujesz slabego glosnika a jak wiecej miejsca to mocniejszy glosnik. oblicz mniej wiecej ile masz miejsca i cos wymyslimy;)
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2009-11-02, 20:36
Chcialem sobie zrobic skrzynie dwa razy po 25cm.. butla jest po prawej stronie skrajnie.. przylega do tej kieszonki takiej.. i kilka cm od zamykania bagaznika.. no i miejsca jest nieduzo w tym boku.. teraz tam siedzi glosniczek nieduzy - 16cm - i jest odstep od butli jakies 15cm.. a przy duzym glosniku to bedzie chyba za malo..
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-02, 21:31
czyli jest z tego co wywnioskowalem 30cm od butli w droga strone! czyli spokojnie wejdzie 30cm glosnik teraz podaj wymiary skrzyni wiemy ze jedna czolowa sciana ma 30cm a boki ile chcesz miec dlugosci i jak bedzie to wszystko to ci powiem ci wejdzie do tej puszki ;)
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 9
