Zamknięty przez: Paweł J.
2012-02-22, 21:12
:: :: :: VW VENTO by zeniTh :: :: ::
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-13, 01:40
mam mały problem, rozebrałem drzwi od strony kierowcy i po pierwsze lusterko mam manualne, niepodgrzewane, a po drugie lampka się nie świeci, a powinna po otwarciu drzwi ( od strony pasażera się świeci ) i tam jest wszystko ok
no ale mało ważne, prawdopodobnie były zmieniane całe drzwi, ale zastanawia mnie jedno, po co tam w środku są 2 wolno wiszące kable ?? ( w prawych drzwiach jest tylko ten pierwszy, bo ten drugi idzie do lampki )
taki, bliżej zawiasów :
i taki przy końcu drzwi ( w miejscu gdzie powinien być kabel do lampki ) :
i pytanie czy można odciąć końcówkę i podłączyć do tego kabla lampkę ?
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-11-13, 01:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-13, 07:11
jeden do lampki pewnie a drugi od glosnika :P
Wysłany: 2009-11-13, 07:30
lesny1982 napisał/a:
Tak jak pisze lesny1982.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-13, 09:11
ale czemu taka dziwna końcówka ? ta od lampki ? jakiś nowszy typ ?
Wysłany: 2009-11-13, 10:25
Chyba był jeden typ, w każdym bądź razie mam dokładnie takie kabelki jak u Ciebie.
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-11-13, 12:03
były 2 typy bo ja mam szeroką końcówkę :)
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-13, 12:04
w drugich drzwiach do lampki mam inne wejście ... jutro wrzucę foto.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-15, 04:04
no w lewych drzwiach mam ten drugi (nowy) typ, no ale niestety nie jest chyba podłączona, bo nie ma na niej napięcia ... sprawdzałem wczoraj miernikiem ... muszę całkiem ściągnąć tę matę wygłuszającą i tam pooglądać te kable ;/
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-11-15, 04:17, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Wysłany: 2009-11-15, 09:43
Mi raz szyba przecieła kabelek od światełka :)
Grupa PODKARPACKA
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-20, 00:42
dobra na razie zostawiłem w spokoju te drzwi, w 50% zakończyłem pracę nad tym bagażnikiem, wystarczy teraz go wykleić matami, (które muszę najpierw zakupić)
poza tym uszczelniłem bagażnik, odkręciłem lampy na błotnikach, przesmarowałem uszczelki silikonem i zakręciłem, na razie jest sucho... zobaczymy po większych opadach
odkleiłem napis "Vento_GL" z klapy, zamierzam jeszcze odkleić znaczek "VW", ale nie wiem jak go odkleić, a nie chce poniszczyć lakieru, a on jest na pewno przyklejony, ponieważ na wylot nie ma żadnego kołka, czy śruby...
założyłem nowe żarówki OSRAM COOL BLUE, nawet ładne białe światło, ale spodziewałem się czegoś więcej, zamierzone było niebieskie światło, pseudo ksenony, ale nie wyszło...
poniżej fotki mojej pracy :)
znaczek "Vento_GL", a raczej pozostałości, które muszę jeszcze usunąć
bagażnik, nie ma jeszcze maty, muszę ją wyprać bo nadal śmierdzi benzyną ;/
światełka ;P lampa nie jest zaparowana, tylko trochę brudna, z resztą jak całe auto ... ;D
i miejsca uszczelnienia bagażnika :
to miejsce jest bardzo ważne
uszczelnienie lampy, pod uszczelką
i mikropęknięć, najlepiej zrobić to od środka bo nie widać ... ;)
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-11-20, 00:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-11-20, 07:16
Znaczek żeby ściągnąć to użyj małego śrubokręta płaskiego, u mnie ten znaczek był przyklejony na taśmie dwustronnej. Jak delikatnie tym śrubokrętem pod wadzisz do okoła to znaczek powinien zejść.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-20, 08:54
ale trzeba podważać pod tą gumą czy tylko znaczek ?
Wysłany: 2009-11-20, 09:03
Pod tą gumą podważasz :faja:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-30, 17:09
wymieniłem dziś płyn do wspomagania, na febi (zielony)
no i lepiej się kręci kierownicą ;)
poza tym zakupiłem drugie żarówki (Philips BlueVision) no ale niestety, dalej efekt nie jest taki jak chciałem, światło jest białe, żarówki ładnie świecą, nawet chyba lepiej niż te poprzednie osramy, które teraz wylądowały u mojej mamy w puncie :)
no ale niestety nie jest to fajne niebieskie/ksenonowe światło
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-11-30, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Wysłany: 2009-11-30, 17:23
a jak spuszczałeś płyn przy zbiorniczku czy przy pompie ??
Grupa PODKARPACKA
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-30, 17:32
przy pompie, ściągnąłem wąż z pompy i wyleciało, oczywiście kręciłem kierownicą przy spływaniu płynu
Jendker
Wysłany: 2009-11-30, 17:36
a mniej więcej gdzie się znajduje popa??
Grupa PODKARPACKA
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-30, 17:56
pod alternatorem
Wysłany: 2009-12-01, 10:07
Nie kupuj niebieskich żarówek, przez chwile będzie wydawało ci się to fajne, a później zmienisz zdanie i założysz białe.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-12-01, 11:51
No właśnie też rozkminiłem ten sens ... teraz mam Philips BlueVision i ładnie świecą, może kiedyś jak zmienię auto to będę szukał takiego z ksenonami :P albo jak będę miał więcej kasy to założę do tego prawdziwe ksenony xD
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-12-24, 15:25
no i nowe graty do Vento ;P
ori głośniki od Jendker'a, póki co, byle grało, na wiosnę budowa konkretnego audio ; P
lampy hella, kpl za 50 zł :D od kolegi z forum, będą malowane na czarno
i nowe tarcze i klocki, brembo i ferrodo premier
czekam jeszcze na nowe graty zamówione u Mapeta ;D,ale to tajemnica co to będzie, wie tylko Jendker
:D
a ze złych wiadomości to to, że prawdopodobnie padła mi pompa hamulcowa ;/
Wysłany: 2009-12-24, 20:51
na wiosnę mogę odkupić od Ciebie te głośniczki ;)
Wysłany: 2009-12-24, 21:20
no ladne gratki jak co to ja mam hertze na sprzedaz jak by kto chcial na gwarancji :D
dawid_sc
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-12-25, 09:43
za hertz:P i zarzuc fotkami :D
Ventka
Wysłany: 2009-12-25, 12:28
w moim temacie sa ;) bo na kompie nie mam fot
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-12-31, 13:16
a więc tak, w końcu zostały wymienione:
- świece na NGK
- przewody na SENTECH
- palec, kopółka
- założone nowe tarcze i klocki (brembo, ferrodo)
- wymieniony płyn chłodniczy na DYNAGEL
- wymieniony olej w skrzyni
- wymieniony płyn hamulcowy
i nieoczekiwane wydatki
- wymieniona pompa hamulcowa wraz z serwem
- wymienione dwa przewody hamulcowe (tylne)
myślę, że o niczym nie zapomniałem ;P
a w sumie kosztowało mnie to 620 zł + tarcze z klockami 150 zł
do wymiany szykuje się jeszcze cały tłumik od początku do końca, tylne amortyzatory, ale poczekam na kasę i zakupię już gwint i tylne tulejki ...
możliwe, że będę chciał wymienić jeszcze 2 pozostałe przewody hamulcowe ...
i dotarły do mnie graty od Mapeta ;D rozpórka i lifty do maski ;)
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2009-12-31, 13:16, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-12-31, 23:05
No to nieźle działasz. sam myślałem o liftach, muszę to oblukac. Ile dałeś za nie? Na allegro widziałem po 59.99 są jakieś zniżki u Mapeta?
Wysłany: 2010-01-01, 02:40
Zniżki są jak się na jego forum zalogujesz, zamów u Venom24.pl i masz 10% zniżki gwarantowane a może i więcej jak się potargujesz. Podobne fanty leża tez u mnie od Venoma :)
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-01-01, 04:02
zeniTh napisał/a:
- świece na NGK
- palec, kopółka
no to powiem ci że ładnie działasz ;) :oklaski:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-01, 07:50
od Venoma dostałem noworoczna cene 49,99 a u mapeta 45 zł :P na rozpórke analogicznie 109 i 105 zl :D ale mowie to byla noworoczna wyprzedaz ;P dla tego tak tanio ;)
Wysłany: 2010-01-01, 09:59
zeniTh napisał/a:
jaki olej kolega zalał ?? czy to pierwszy raz ?? czy działo się coś złego ze zapadła decyzja wymiany oleju ??
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-01, 12:44
krzeszak napisał/a:
tego to Ci nie powiem, bo nie wiem, mechanik mi to robił, wiem tylko, że litra kosztowała coś koło 30 zł, pierwszy raz po kupnie auta, auto ma już 16 lat , no rocznikowo to 17 :P i nie wiadomo kiedy był wymieniany olej ... a te 50 czy 60 zł to jeszcze nic, na pewno taka operacja nie zaszkodzi ;)
Wysłany: 2010-01-01, 13:34
zeniTh napisał/a:
właśnie każdy mówi co innego :( szkoda ze nie wiesz co za olej jest wlany
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-01, 13:37
krzeszak napisał/a:
jak się dowiem to Ci dam znać ... bo teraz to nawet kasy na koncie nie mam żeby do niego zadzwonić :(
Wysłany: 2010-01-01, 13:45
no ladne zakupy porobiles :oklaski:
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 13
