Witam wszystkich . Na wiosne staje sie posiadaczem venta 1.9 td z 93r.silnik pracuje bez zarzutow , ale stan blacharki jest nie ciekawy. do wymiany sa progi przednie blotniki tylna klapa i najbadziej niepokoi mnie gniazdo amortyzatora po prawej stronie poniewaz rdza go powoli zjada, i chcial bym sie doweidziec jaki jest koszt zrobienia takiego gniazda? z gory dzieki.
najłatwiej było by podjechać na szrot z wraku vento wyciąć kawałek kolumny następnie u siebie wyciąć kawałek ,dopasować nowy i wspawać ... musowo to zrobić bo może być nieszczęście
Znaczy to jest auto mojego taty. ale on juz bedzie zmienial a te bedzie czekalo na mnie i zanim zrobie sobie prawko to bede go powoli robil. Wiec narazie nieszczzescia nie bedzie
Wysłany: 2009-11-15, 08:56
Ciekawie to nie wyglada...lepiej to zrób...mój znajomy maił coś podobnego tylko z tyłu, pewnego razu koło z całym amorkiem wpadło mu do środka (oczywiście podczas jazdy) a ze to był stary golf1 to szybko nie jechał i nic się nie stało. Oczywiście przy tym incydencie trochę kichy się narobiło...pogięty próg i błotnik...coś w zawiasie uwalone.
Także tu nic za bardzo nie wymienisz....tu trzeba dobrego spawacza i tyle, ale wczesniej trzeba to dobrze obczyścić głównie od środka, z drugiej strony też bym dla pewności zajrzał.
Dobrze by było gdyby zrobić to tak jak w oryginale...tzn chodzi mi o to aby nic nie przekrzywić przy spawaniu bo moze być lipa z geometrią....co prawda na zbiezności i kątach da się dużo ustawiać ale lepiej dmuchać na zimne.
daniel1992056, a czy furka śmiga z plastikowymi nadkolami (nie mylić z nakładkami na błotniki) z przodu
Silnik: 1,8 Pomógł: 61 razy Wiek: 44 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 3720 Skąd: LZA
Wysłany: 2009-11-15, 09:38 Re: Problem z rdzą
daniel1992056 napisał/a:
jesli chodzi koszt to nie wiem ale z wymiana nie ma duzo roboty musisz zeskrobac to paste co jest dookola tego kielicha pod spodem jest mocowanie ,rozwiercasz miejsca gdzie jest zprasowany i wyciagasz go do dolu to samo robisz z jakims innym i wstawiasz go od dolu miejsca laczenia powinny wskazac ci jak powinien byc umocowany potem tylko spawanie i spowrotem pasta na laczenie
Robilem to samo w seacie i jest git
