Problem z rdzą
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-13, 22:08   Problem z rdzą
Witam wszystkich . Na wiosne staje sie posiadaczem venta 1.9 td z 93r.silnik pracuje bez zarzutow , ale stan blacharki jest nie ciekawy. do wymiany sa progi przednie blotniki tylna klapa i najbadziej niepokoi mnie gniazdo amortyzatora po prawej stronie poniewaz rdza go powoli zjada, i chcial bym sie doweidziec jaki jest koszt zrobienia takiego gniazda? z gory dzieki.
Daniel
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-11-13, 22:24
Wrzuć fotki to zobaczymy
Morfeusz142
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-13, 22:26
Ok jutro wrzuce
Daniel
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-14, 18:40
o to ta dziura
Daniel
Wysłany: 2009-11-14, 18:41
daniel1992056 napisał/a:
o to ta dziura
nie ma fotki :( ... coś się nie udało
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-14, 18:43
cos nie moge wrzucic tej fotki ;/
Daniel
Wysłany: 2009-11-14, 18:46
wyślij mi ja na krzeszak@wp.pl a ja ja tu wkleję ewentualnie szybki kurs wrzucania fotek http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=465
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-11-14, 18:50, w całości zmieniany 2 razy
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-14, 19:04
Dostales fotke?
Daniel
Wysłany: 2009-11-14, 19:08
a oto zaginione foto ;)
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-14, 19:10
0 dzieki :) I co o tym sadzicie bo szczerze mowiac ja sie na tym nie znam.
Daniel
Wysłany: 2009-11-14, 19:15
zerwać to gumowe łączenie wyczyscic pospawać i zamaskować :faja: musisz to zrobić bo ci macperson wyjdzie do góry :P
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-14, 19:18
A np ten element nie bedzie wymienny?
Daniel
Wysłany: 2009-11-14, 19:22
niestety nie
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-14, 19:25
aha. No to musze zaczac szukac dobrego blacharza.
Daniel
Wysłany: 2009-11-14, 19:43
najłatwiej było by podjechać na szrot z wraku vento wyciąć kawałek kolumny następnie u siebie wyciąć kawałek ,dopasować nowy i wspawać ... musowo to zrobić bo może być nieszczęście
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-14, 19:51
Znaczy to jest auto mojego taty. ale on juz bedzie zmienial a te bedzie czekalo na mnie i zanim zrobie sobie prawko to bede go powoli robil. Wiec narazie nieszczzescia nie bedzie :)
Daniel
Wysłany: 2009-11-15, 08:56
Ciekawie to nie wyglada...lepiej to zrób...mój znajomy maił coś podobnego tylko z tyłu, pewnego razu koło z całym amorkiem wpadło mu do środka (oczywiście podczas jazdy) a ze to był stary golf1 to szybko nie jechał i nic się nie stało. Oczywiście przy tym incydencie trochę kichy się narobiło...pogięty próg i błotnik...coś w zawiasie uwalone.
Także tu nic za bardzo nie wymienisz....tu trzeba dobrego spawacza i tyle, ale wczesniej trzeba to dobrze obczyścić głównie od środka, z drugiej strony też bym dla pewności zajrzał.
Dobrze by było gdyby zrobić to tak jak w oryginale...tzn chodzi mi o to aby nic nie przekrzywić przy spawaniu bo moze być lipa z geometrią....co prawda na zbiezności i kątach da się dużo ustawiać ale lepiej dmuchać na zimne.
daniel1992056, a czy furka śmiga z plastikowymi nadkolami (nie mylić z nakładkami na błotniki) z przodu ??
Wysłany: 2009-11-15, 09:38   Re: Problem z rdzą
jesli chodzi koszt to nie wiem ale z wymiana nie ma duzo roboty musisz zeskrobac to paste co jest dookola tego kielicha pod spodem jest mocowanie ,rozwiercasz miejsca gdzie jest zprasowany i wyciagasz go do dolu to samo robisz z jakims innym i wstawiasz go od dolu miejsca laczenia powinny wskazac ci jak powinien byc umocowany potem tylko spawanie i spowrotem pasta na laczenie
Robilem to samo w seacie i ;) jest git
daniel1992056
daniel1992056
Silnik: 1.9 td ++I
Wysłany: 2009-11-15, 11:14
Niestety Vento nie posiada plastikowych nadkoli .
czarnysauber A jak robiles to w swoim seacie to nie kojazysz jaki jest koszt?
Daniel
Wysłany: 2009-11-15, 12:58
daniel1992056, niestety jesli chodzi o koszt to ci nie pomoge gdyz sam to robilem
Wysłany: 2009-11-16, 12:59
bez kitu tak jak pisałkrzeszak, naspawac z 2 płat na wszelki wypadek i ja bym to jeszcze zabezpieczył bit gumem
