Czy Vento ma coś takiego?
Wysłany: 2006-11-06, 12:23   Czy Vento ma coś takiego?
Znalazłem to na aukcji i koleś się ze mną kłóci, że w Vento było takie coś, a ja nadal uważam, że nie było...
http://www.allegro.pl/ite...u_vw_vento.html
Plik ściągnięto 23842 raz(y) 127,7 KB
Wysłany: 2006-11-06, 14:36
wydaje mi się że coś takiego mogłobybyć montowane w jakiejś wersji bez centralnego zamka
Wysłany: 2006-11-06, 20:28
Chyba nie bardzo, bo zobacz, że tam jest też uchwyt od otwierania bagażnika, tak jakby to było zupełnie innego auta, coś podobnego jest w Matizie, ale w sedanach po co to miałoby być...
Wysłany: 2006-11-06, 21:06
Czyli potwierdzasz moją teze :D
Ja mam popsuty zamek w bagażniku (czyli tak jakbym tam nie miał centrala) więc moge otwierać go jedynie z kluczyka, a nie tak jak Ty - palcem. Jakbym miał takie coś to bym mógł sobie otworzyć bagażnik bez używania kluczyka - tak jak się otwierało bagażnik np. w dużym fiacie (sedan jakby nie patrzeć) :)
Podsumowując - jak nie masz centrala to jakoś trzeba rozwiązać możliwość zamykania/otwierania bagażnika i wlewu paliwa.
Tak mi się wydaje.
Wysłany: 2006-11-06, 21:39
Centralny zamek to zawsze był standard w Vento, więc każdy go ma, a jak niema to znaczy, że ktoś wcześniej grzebał...
A co do baku to jak otwiera się u Ciebie? U mnie po prostu po wraz z drzwiami i bagażnikiem otwiera się ten "szpikulec", który zamyka drzwiczki od baku...
Wysłany: 2006-11-06, 22:29
Bak mam tak samo.
Ale tu nie chodzi o to co my mamy. Po prostu zakładam że może gdzieś w 3 świecie sprzedawane były Ventki w spartańskich wersjach bez centralnego i wtedy takie takie coś miałoby pewien sens.
Wysłany: 2006-11-07, 22:52
yyy....Co? wszystkie Venta miały centralny w standardzie???...A jeśli nie miały to było przy nich kombinowane...????nic bardziej mylnego..Ja nie mam centralnego tzn nie miałem bo sam ostatnia założyłem. Auto nic nie miało kombinowane. na całej budzie jest ta sama grubość lakieru..wiem bo to badałem po zakupie....a pod obiciami drzwi nie ma nic co by wskazywało na to żę ktoś pchał do niego palce...wiem bo znajomy zakładał mi centralkę i w swojej karierze widział co nie co...
także jeśli o to chodzi mogę potwierdzić własną głową.
Wysłany: 2006-11-07, 23:45
No to bardzo mnie zadziwiłeś, bo nawet w Polsce centralny był w standardzie... Czego to się człowiek nie dowie o Ventce:-)
Wysłany: 2006-11-08, 21:50
też mi się kiedyś tak wydawało... ja mam Ventyla z niemiec i bez centralnego za to z elektrycznym szyberdachem...(lekka paranoja)
Wysłany: 2006-11-08, 22:35
Ano dojcze zawsze dziwne były w swoich wyborach :-) Najważniejsze że Vento, a wyposażenie to drugofalowa sprawa:-)
Wysłany: 2006-11-09, 02:08
Tygrysisko, a jaka masz pewnosc ze kiedys nei bylo tam centrala? :D
to jak zamykasz klape kluczykiem ?
no ale chyba w lampei masz przycisk...
wiec teraz mi taka mysl przyslza ze to nei jest raczje od vento raczka bo Tygrysisko, z tego co rozumiem nawet jak by faktycznei nei mial centrala to chyba jej nie ma?
po 2 otwieranie klapy jest w lampie przyciskiem a nie raczka i czy jest central czy eni nic to nei zmienia wtedy porpstu kluczykiem trzeba otworzyc... bo jesli ta raczka by pasowala to by musialo nei byc chyba zamka na kluczyk w lampei czy sie myle?
YACA
Wysłany: 2006-11-09, 13:47
MAPET napisał/a:
Tak jak masz przy zamkniętym centralu pewnie - "domyślnie" jest zamknięta a kluczykiem ją otwierasz. Jak zamykasz klapę to sie zatrzaskuje.
Wysłany: 2006-11-09, 15:16
Nie wiem jak to Niemcy rozwiązali, ale np u mojej matuli w Matizie jest dwojako, tzn możesz bagażnik z kluczyka otworzyć oraz ze środka.
Ale nie wygląda mi aby ta część miała być do Ventki, ogólnie nawet wizualnie nie pasuje mi jakoś do wnętrza naszych furek. Najbardziej mnie wkurza, że koleś się ze mną kłóci, że ja nie mam racji bo on jest pewien, że to do Vento...
Słuchajcie, a jak jest w Golfie, też jak u nas, czy może bak i bagażnik otwiera się "rączkami" od środka?
Wysłany: 2006-11-09, 17:42
w golfie nie ma tez raczki jest przycisk na klapie..
ja jestem za tym ze to nei od vento
Wysłany: 2006-11-09, 18:06
Standard to to nie był, wiem po swoim przykładzie ;)
od Vento czy też nie, ale można zrobić żeby było :D
Wysłany: 2006-11-09, 21:59
mam pewność że nie miałem centrala bo pod obiciami nie było po min żadnego śladu(żadnych siłownikó lub też np zdartej farby na takich niby pocowaniach. Miałem też gumowe zaślepki (te orginalne) we wszytkich drzwiach, te w których powinny iść np kable do głośnichów, do szyb i centralnego. A u mnie stu-procentowe "dziewictwo". Teraz już się to zmieniło bo mam centrala na pilota i poprowadzone nagłośnienie.
Teraz wszystko otwieram przyciskiem, nawet bagażnik, a wcześniej...jak to bez centrala...a bagażnik na kluczyk tzn przekrecenie kluczyka w zamku w tylnej prawej lampie a potem naciśnięcie owego zamka.
A o rączce to ja pierwszy raz w zyciu słyszę...
Wysłany: 2006-11-09, 22:08
swoją droga chętnie bym to kupił i przerobił do swoich potrzeb ;) Juz nwate mam pomysł jak takie coś robić w Ventce, tylko że dodał bym mocniejsze siłowniki na klapie żeby się automatem po pociągnięciu otworzyła ;)
Wysłany: 2006-11-09, 23:08
Ale po co? Mnie tam sie takie "bajery" nie podobają, jakbym miał kombinować z bagażnikiem to żeby z pilota się otwierał i zamykał, w sensie, że wciskam przycisk na pilocie i klapa się sama podnosi, to jest fajna sprawa...
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-09, 23:14
to bendzie wtedy jak w fiacie 125p ale poco se tak rzycie utrudniac linka sie urwie i ... .
Wysłany: 2006-11-09, 23:21
Mylisz pojęcia... Chyba nie widziałeś tego. Widziałem to na Seicento znajomka, który akurat siedzi w alarmach it więc sam sobie to zrobił. To są elektryczne siłowniki a nie wystrzał z torpedy jak w fiacie 125 p. Czyli jak w najnowszym BMW serii &... Bajerek, szczególnie, że w jesień zawsze się cały ubrudzę otwierając klapę bagażnika...
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-09, 23:35
spyro ale ja niemówie o silownikach na pilota tak jak ty piszesz tylko jak theority pisze ze by se zalozyl i ma nawe opcje do tego to ja napisalem patent jak w fiacie sorki jak niezrozumiales
Wysłany: 2006-11-09, 23:41
Ktos mnie tu źle zrozumiał ;)
Mi nie chodzi o linki i takie tam. Sama ta wajcha byłaby tylko przełącznikiem, po którym klapa by się otwierała. Układ mniej więcej taki: podciągasz wajchę -> wajcha naciska guzik -> sygnał leci kablem do siłownika w klapie bagażnika -> siłownik odciąga drut od zamka w celu otworzenia (drut od otwierania). Rozwiązanie takie z tego względu że już nie mam miejsca na pilocie na dodatkowa opcję a nie chcę mieć stosu pilotów (dwa mi wystarczą). A taką wajchę można ładnie chować i będzie tylko widać to co potrzeba ;) Po za tym w ASO sporawo sobie krzyczą za oryginał do deski rozdzielczej, a w moim przypadku deska i tak będzie przerobiona także nawet mi się to nie opłaca kupować :D
Wysłany: 2006-11-10, 00:06
Witek w takim razie bierz ten pierdzielnik z tej aukcji :OK:
Wysłany: 2006-11-10, 00:12
No niestety aukcje zamknięta już a nie widzę żeby to jeszcze raz wystawił :(
Wysłany: 2006-11-10, 00:27
to napisz do niego - nic nie tracisz przecież
Wysłany: 2006-11-10, 00:59
browar1 napisał/a:
aaaaaaaaaaaaaaaaa to zmienia postać rzeczy...
Wysłany: 2006-11-10, 01:01
trochę przekombinowane jak dla mnie. Zrób to na normalny włącznik, nie musisz przecież koniecznie mieć przycisk od tego, możesz założyć no przycisk od szybek elektrycznych, albo ogrzewania foteli itp itd i gotowe a kombinacje z tym czymś z aukcji to kicha... Po co zakłądać wajchy jak można to zrobić przyciskiem...
Wysłany: 2006-11-10, 01:22
no tak tylko ze serynie vw nie ma zandych silownaikow bo centralny jest w zamku i jest na powietrze ;)
Wysłany: 2006-11-10, 09:17
MAPET napisał/a:
Ano jest tak i ja nadal mam tak samo...
Wysłany: 2006-11-11, 19:00
A umnie w Ventce klape bagażnika otwiera się od wewnątrz przyciskiem pomiędzy siedzeniami , bardzo praktyczne naciskasz i klapa idzie w górę :D zaraz wżuce zdjęcie jak to wyglada u mnie
Wysłany: 2006-11-11, 19:08
no proszę - dawaj fotkę to oblukamy :-)
Wysłany: 2006-11-11, 19:29
A wygląda to tak, przycisk jest pod klapką od schowka pomiędzy siedzeniami aby uniknąć przypadkowego otwarcia klapy :] :OK:
Plik ściągnięto 23631 raz(y) 63,29 KB
Plik ściągnięto 23631 raz(y) 67,64 KB
Plik ściągnięto 23631 raz(y) 65,3 KB
Wysłany: 2006-11-11, 19:36
ale fajny bajerek :mrgreen:
to teraz ja mam pytanko: czy wszystkie Venki sprowadzone ze stanów mają taki podłokietnik ze schowkiem i tymże przyciskiem?
Wysłany: 2006-11-11, 19:41
Tego Gavel nie wiem ale u mnie to było standardowo na wyposażeniu auta , rozbierałem kiedyś ten podłokietnik aby dostać się do hamulca ręcznego i widziałem od spodu ze idą tylko od tego guziczka 2 kabelki i wchodzą do zamka przy klapie , pneumatyka prawdopodobnie rozłancza lub uchyla hak od domykania klapy i klapa pod naporem siłowników idzie w górę , tak to dzieje się u mnie :-) Dodam jeszcze ze schowek zamykany jest na standardowy kluczyk od stacyjki ;)
Wysłany: 2006-11-11, 20:20
Marecki, Ty to nie masz co się odzywać, bo Ty masz Ventkę w pełnym wypasie :-) Bardzo mi się to podoba, fajny bajer i ten chowek w podłokietniku zamykany na kluczyk, poprostu rewelacja... Ale Twoja Ventka to full wypas, a moja to nawet szyb elektrycznych nie ma :-(
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 15
