White MK3....
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2009-12-29, 13:37
Widzę że masz w zderzaku większy intercooler więc jaką mocą dysponuje golfik
Ostatnio zmieniony przez Przemas 2009-12-29, 13:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-12-29, 14:45
maska out i będzie super. Ta listwa pod grilem coś za nowa, za bardzo się odznacza, że jest biała.
_Chudy_
Silnik: SDI
Wysłany: 2009-12-29, 14:50
Cały czas szukam maski w dobrej cenie i stanie najlepiej już w białym kolorze... Listwa faktycznie się odróżnia dlatego, że golf nie był ostatnio myty i biel zrobiła się trochę ciemniejsza....
Wysłany: 2009-12-29, 21:19
no ladnie jeszcze maska i bedzie git :oklaski:
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-12-30, 00:28
ale nic różowego nie widzę :P zakładaj i rób foto :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
_Chudy_
Silnik: SDI
Wysłany: 2010-01-15, 12:45
Felgi zaczęły jakoś wyglądać:
Naciąg opony 195/45 na 9 cali:
Tutaj naciąg z kołpakiem:
Porównanie z kołpakami i bez:
Wysłany: 2010-01-15, 12:47
Te kapsle to jest czaaaad... :poklon: :poklon: :poklon: Pokaż jak to się na autku prezenci :D
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-15, 12:53
cinek82 napisał/a:
taaaaa i jeszcze lusterka na różowo :P :P :P
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-01-15, 21:25
jeśli mam być szczery nie podoba mi się ta opcja zwłaszcza że masz szeroką stal. Ja bym nie chował szerokiej stali za kołpakiem. Co innego jakbyś miał zwykłą stal
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-01-15, 21:32
_Chudy_, gdzie dawałeś fele do poszerzenia
_Chudy_
Silnik: SDI
Wysłany: 2010-01-15, 23:28
ventylek86 napisał/a:
W Łodzi poszerzałem.
Wysłany: 2010-01-16, 07:58
_Chudy_ napisał/a:
ile za taką operacje ??
Wysłany: 2010-01-16, 08:59
falgi z z tym ogumieniem dają radę :OK:
Pokazuj foto na białasku :D
_Chudy_
Silnik: SDI
Wysłany: 2010-01-16, 11:10
Poszerzanie jednej sztuki 15" felgi kosztowało 100zł. Fotki felg na golfie będą dopiero na wiosnę bo po pierwsze jest podniesiony na zimę także słabo to będzie wyglądać a po drugie ori klucz do felg vw jest za krótki i porysowałbym sobie ranty z tyłu przy dokręcaniu felg :P
Wysłany: 2010-01-16, 19:51
_Chudy_ napisał/a:
a co za problem wziąść klucz 17 nasadowy i przedłuszke ?? :P
_Chudy_
Silnik: SDI
Wysłany: 2010-01-16, 20:18
Taki problem, że nie mam takiego klucza a drugi, że golf jest podniesiony na zimę i nawet jakbym założył koło to efekt i tak będzie mizerny bo będzie wielka szczelina między oponą a nadkolem....
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-01-16, 23:08
Piękna ta szeroka stal :mniam: :mniam: Z tym różowym kołpaczkiem też wygląga elegancko wydają sie nawet jeszcze szersze niż bez kołpaczora ;)
Poprostu miodzio :mniam: :mniam: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2010-01-17, 09:46
_Chudy_, a jaką oponę masz na tej stali ??
Wysłany: 2010-01-17, 11:53
a te poszerzenie 1 stali to miales juz z szpachla?? do malowania czy byl tak elegancko spaw polozonyi obrbiony ze szpachli nie bylo cza??
_Chudy_
Silnik: SDI
Wysłany: 2010-01-17, 13:38
Stal z przodu ma 8 cali a z tyłu 9. Na to są opony 195/45/15.
Felgi po poszerzeniu trzeba było jeszcze wyszpachlować bo były nierówne krawędzie ale to zrobił mi już lakiernik przed pomalowaniem felg...
Wysłany: 2010-01-17, 14:37
_Chudy_, a da rade zeby moje 195/65/15 ładnie wyglądały na szerokiej feldze
Wysłany: 2010-01-17, 16:49
a ile cie to w calosci wyszlo??
_Chudy_
Silnik: SDI
Wysłany: 2010-01-23, 19:37
piotr nowok napisał/a:
400zł - poszerzanie
250zł - stalówki
150zł - malowanie z wyrównaniem miejsc w, których felga była spawana
Mały UP....
Drobna rzecz a cieszy:
Było:
Jest ori Raid:
Ostatnia część vento frontu trochę porysowana ale i tak idzie do malowania:
Halogeny na przód hella (będą robione na smoked) przy przymiarce wyszedł mały ZONK a dokładnie jeden nie mieści się ze względu na kolanko od FMIC'a ;/ także trzeba będzie trochę pomodzić z tylną plastikową obudową żeby go tam upchnąć:
Oprócz tego założyłem włącznik świateł z opcją przednich halogenów i nową wiązkę pod maską.
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-23, 21:18
_Chudy_, grubo idziesz powodzonka... a jaka moc drzemei w tym mk3??
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-24, 08:51
_Chudy_, jeśli można wiedzieć, ile dałeś za halogeny ??
GRUPA WIELKOPOLSKA
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-24, 13:24
fajna stal ale nie zakladaj na nia kolpakow :faja:
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Wysłany: 2010-01-24, 13:55
Wlasnie ze zostaw te kolpaki. Kosa jest z nimi jak paczek wyglada kolo.
_Chudy_
Silnik: SDI
Wysłany: 2010-03-12, 17:35
Czas trochę odświeżyc temat:
- Odebrany zderzak ze wspawanymi miejscami na obrysy jak i samymi obrysówkami. Na obrysówki pójdzie pomarańczowa folia i będą pasowac do kierunków. Takie tylko poglądowe zdjęcie:
- Po 3 miesiącach szukania wreszcie udało się trafic dekielki na stalówki bo cena w ASO wynosząca ponad 150zł była nieporozumieniem:
- soczewki H7 będą wstawione w drugi komplet lamp od vento. Całe odbłyśniki są już pomalowane na czarno. Opcja bardziej zlotowa ze względu na brak świateł drogowych....
- drugi komplet lamp na tył ala crazy:
Oprócz tego z nowych rzeczy na założenie czekają jeszcze progi od GTI, wskaźnik temperatury oleju oraz obudowa na słupek na 2 zegary....
27 marca gulf ląduje w lakierni na likwidacje ognisk rudej i malowanie maski od vento oraz przedniego zderzaka a później pozostaje już tylko złożenie wszystkiego do kupy......
Wysłany: 2010-03-12, 18:03
ladnie sie dzieje :oklaski:
Tonny
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-03-13, 10:47
Ładny Gofer :brawa: za front Vento powodzonka w modach
Wysłany: 2010-03-13, 10:59
no to spoko świetnie kombinujesz
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-03-14, 10:05
elegancko modzisz ;) czekamy na efekt koncowy :mniam: :mniam:
Powodzonka :oklaski:
Wysłany: 2010-03-14, 10:12
Będzie piknie :oklaski: :oklaski: :oklaski:
_Chudy_
Silnik: SDI
Wysłany: 2010-03-30, 19:54
Parę fotek z rozpoczęcia sezonu w Bałtowie:
Ogólnie nie ma rewelacji bo zawias z tyłu jest jeszcze za wysoko, brakuje VF, zderzaka z obrysówkami, wizyty u lakiernika oraz paru innych detali....
Wysłany: 2010-03-30, 20:01
dobrze wygląda białas
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 8
