2008-04-23, 09:55
komp pokładowy
Waldek
Wysłany: 2006-11-23, 18:56   komp pokładowy
Kilka dni temu odebrałem Ventyla od lakiernika po remoncie. Dziś dop zauważyłem że komputer pokładowy nie wskazuje temp na zewnątrz. W trakcie przełączania wskazań przeskakuje z temp oleju od razu na zegar, a pomiędzy powinien pokazać jeszcze temp na zewnątrz.
Ktoś miał może takie objawy??
Tak się zastanawiam czy może to mieć coś wspólnego z faktem że podczas naprawy przez dłuższy czas klemy były zdjęte z akumulatora, sam nie wiem....??
Macie jakiś pomysł co się mogło stać??
Wysłany: 2006-11-23, 20:43
A moze CI blacharz skpał czujnik temp i dlatego nie pokazuje?
Waldek
Wysłany: 2006-11-24, 14:35
Też o tym pomyślałem i w związku z tym mam "głupie" ;) pytanie.... bo Ventyla mam "już" od roku a nie mapojęcia gdzie go szukać.
Gdzie znajduje się ten czujnik?
Dzięki za pomoc...
Wysłany: 2006-11-24, 15:52
PRZEDNI ZDERZK CI ZDEJMOWAL?
czyjnik jest w przednim zderzaku w prawej kratce wlotowej... taki maly wpinany z tylu do niego dochodzi wtyczka... zobacz czy jest ten czujnik .. jesli nie ma to szukaj u blacharza :)
jesli jest to zobacz czy dochodzi do niego napiecie u mnei wlasnie nie dochodzi i tez mi tak przeskakuej MFA ale czujnik juz mam i musze sie do elektryka udac..
Waldek
Wysłany: 2006-11-24, 16:18
Dokładnie tak. Przedni zderzak był zdejmowany.
Zaraz po pracy jadę sprawdzić "jego zawartość"... ;) Mam nadzieję że czujnik jest na swoim miejscu i nie uszkodzony bo inaczej to się zdenerwuję na pana machanika....
A tak "w razie czego" ile kosztuje taki sprzęcik?
Pozdro
Wysłany: 2006-11-25, 20:03
nowy sporo oryginalny lecz mi michas z naszego forum zalatwil nowy ale nie oryginal sporo taniej pozniej 100zl ..
