Nie odpala...
Antrevis
Silnik: 1.9
Wysłany: 2010-01-17, 22:34   Nie odpala...
Otóż dziś po przejechaniu jakichś z 10 km postawiłem u kumpla na podwórku moje vento na jakieś 4 godzinki. Przychodzę kręce go jak zwykle i nie odpala... akuma sie skończyła, więc go na kable biorę od kolegi i dalej... kreci rozrusznik, ale patrzymy, że plaiwo nie dochodzi w wężyku. ma któs jakiś pomysł co to może być? Bo jak się wyjeżdża sie od kolegi to jest pod górke, ale niestety u nas nie odśnieżają i nawet BMW X5 nie dało rady mnie wyciągnąć..
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-01-17, 22:42
raczej filter albo parafina sie zawiesiła a może pompa trzeba by poszukac ale możesz spróbowac wstawic w ciepłe miejsce i sprawdz czy przewody pod autem sa całe no bo lód mógł narozrabiać
Wysłany: 2010-01-18, 18:45
skoro mówisz że jest pod górke to może masz za mało paliwa i niezaciąga, lub zamarzło paliwo :faja:
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-18, 19:17
Antrevis, dolej ropy i wtedy próbuj
Antrevis
Silnik: 1.9
Wysłany: 2010-01-18, 19:41
No mam plan na jutrzejszy poranek :D
Zaleje do baku więcej paliwa, noowy filtr(zalewam ropą), ówcześnie naładowany akumulator, luzuje nakrętki na wtryskach i kręcę ąż zaleja sie wtryski dokręcamy i powinien odpalić :D
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-18, 19:43
Antrevis napisał/a:
a po co luzować ??
Wysłany: 2010-01-18, 19:54
miki9a napisał/a:
Antrevis napisał/a:
a po co luzować ??
Po to zeby szybciej odpowietrzyc i oszczedzic akumulator i rozrusznik.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-18, 19:57
no chyba ze po to. u mnie bez odkręcania się odpowietrza. :P
Antrevis
Silnik: 1.9
Wysłany: 2010-01-18, 20:04
Sprawa jasna :)
Jutro napisze o moich wynikach pracy :P
Antrevis
Silnik: 1.9
Wysłany: 2010-01-19, 19:56
Więc pisze sparawozdanie:D
Zaznaczam, że odpalił :)
W filtrze była woda, został wymieniony, ale Ventyl dalej ropy nie zasysał.. Więc dobrałem się do sitka na w boku, było czyste :O pożyczyłem sprężarke i przedmuchałem przewody paliwowe, były czyste, rozkręciłem stara lodówke i wyciągłem agregat, żeby naciągnąć paliwa w przewody :) Akuma padła, więc od kumpla na kable jechałem, a dalej nie chciał się zalać ropą we wtryski ciągle z przewodów paliwo uciekało... Rokręciłem filtr powietrza i $*^%*&%( autentycznie PLAK'iem do czyszczenia tapicerki w silnik, a kumpel krecił go, ąz zagadał:D i zaczeło coś już lecieć do pompy wtryskowej. po kilku seriach PLAK'a skapliśmy się, że przewód zwracający z pompy jest lekko luźny i założyliśmy nową obejmkę. dostał dwie kolejne serie plaka, a potem już normalnie go kręciliśmy i w końcu zagadał :D
i To na tyle :)
Skutek uboczny jest taki, że śmierdzi mi truskawką z rury wydechowej :D
Wysłany: 2010-01-19, 21:43
kolego Antrevis, plaka niepolecam więcej bo jest to bardzo niebezpieczne :faja: byłem świadkiem jak tym sposobem umarł silnik :(
Antrevis
Silnik: 1.9
Wysłany: 2010-01-19, 22:35
No, w moim przypadku to już była ostateczność :D
Musiałem wyjechać po tym sniegu od kolegi :D
Wysłany: 2010-01-19, 23:28
diesla niepowinno się ani na linke ani na plaka odpalać :faja:
znajomy w te mrozy co były niemógł odpalić passata 1.9td więc go zaciągneli na linke, samoregulatory niepuściły, zerwało szklanki wałek rozje.... i głowice :faja:
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-01-19, 23:36
ja paliłem na linke ale z 3ciego biegu i bylo ok :tazz:
grzegorz
Wysłany: 2010-01-19, 23:41
grzegorz07555 napisał/a:
niepolecam
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-20, 07:32
vezet22 napisał/a:
zgadzam się kolego. dobry diesel powinien sam zapalić a jeśli już naprawdę jest duży mroź to lepiej czymś go rozgrzać od spodu mój sąsiad tak robił i palił wtedy elegancko
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-20, 08:07
miki9a, ja widziałem jak pod transitem ognisko palili żeby zagadał i pomogło
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-01-20, 12:21
Wvojtek napisał/a:
:mur: :tazz:
grzegorz
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-01-20, 17:15
Wvojtek napisał/a:
nio transit musiał zagadać i spiep..... no ja bym też dał noge jakby się podemną paliło :D
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-01-20, 17:27
ja swoj filtr wyalilem wczoraj, okazalo sie ze mial 9 lat hehe az dziwne ze w ogole jeszcze ventek dal rade jezdzic, dzis wymienlem znow wszystkie swiece zarowe i teraz jest gites :D D
Mój Foorak
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-21, 17:21
vezet22 napisał/a:
przez plaka podpaliłem kiedyś sprzet za 130 tyś :P nawet nie wiecie jak szybko można rozebrać przod koparki na części gdy sie pali :diabełek: - od tamtej pory wszystkiego typu spraye won :strzela:
VENTOCAFE daje rade...
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 9
