moja Ventka też w robocie
Wysłany: 2006-12-01, 18:03   moja Ventka też w robocie
Pochwale się, że dziś wziąłem się za samodzielne rozkręcanie Ventki ;)
Celem było dostanie się do zegarów i zobaczenie jak to wszystko wygląda od kuchni. Jak wiadomo pierwszy raz jest najtrudniejszy ale jakoś mi się udało więc jestem z siebie dumny :]
Przy okazji pozbyłem się tego okropnego zielonego koloru podświetlenia który strasznie mnie drażnił. Na razie wyszedł kolor taki żółtawy ale dla mnie i tak lepiej niż ten zielony. Ale cel do którego dążę to oczywiście czerwony :OK:
Najważniejszym faktem jest oczywiście to, że udało mi się to wszystko poskładać później do kupy i nie zostały mi żadne zbędne części (no oprócz tych na ostatniej fotce).
Byłem tak zaoferowany całym procesem, że o fotkach na początku zapomniałem ale jak zakupie niezbędne materiały to przy ich montażu postaram się nie zapomnieć wziąć aparat to może jakaś porada z tego wyjdzie :mysli:
Przez chwile w pokoju czułem się jak w Ventce.
Plik ściągnięto 20974 raz(y) 39,1 KB
PRAWIE jak w Ventce :)
Plik ściągnięto 20974 raz(y) 46,96 KB
Po ponownym zamontowaniu świeci się tak
Plik ściągnięto 20974 raz(y) 25,66 KB
A oto jedyne części jakie mi zostały ;)
Plik ściągnięto 20974 raz(y) 25,14 KB
Wysłany: 2006-12-01, 21:04
to gdybyś mógł opisać wymianę tych ochydnych zielonych posków byłym wdzięczny bo akurat staram się wymienić podświetlanie
Wysłany: 2006-12-02, 02:02
Gavel poprostu je wyjął i tyle, no nie?
TO jest bardzo proste, po rozłożeniu zegarów od razu widzisz ten długi pasek (pod białym długim plastikiem z żaróweczkami, a po zdjęciu wyświetlaczy zobaczysz te malutkie paski i gotowe. Wyjmujesz je i już. Choć to połowiczne rozwiązanie bo żeby mieć jakiś fajny kolorek musisz założyć jakieś diody i ja polecam osobiście neonik jako główne podświetlenie (katoda, nie żaden niby neon z diód led).
Wysłany: 2006-12-02, 10:25
dokładnie tak - tylko te folie wyjąłem
a nie jest to żadna trudność skoro robiłem to po raz pierwszy i to sam i dałem rade ;)
A, że to połowiczne rozwiązanie to się zgadzam i u mnie na pewno tak nie zostanie...
Wysłany: 2006-12-02, 10:33
dobrze kombinujesz gavel, mi to samo po glowie chodzi. najlatwiej byloby te zielone paski zamienic na czerwone, tylko takowych to chyba nie ma....Ale mysl, mysl, jak wroce z Norwegii, przyjade na gotowe i na bezczela wszysyko od ciebie sciagne :D
Wysłany: 2006-12-02, 13:16
Oj Kovval, jakbyś czytał wszystko na forum jak ja i Gavel to byś wiedział :-) A na poważnie nie ma i jak narazie nie zanosi się żeby były... Najlepiej neonik (prawdziwy, nie z LEDów).
Wysłany: 2006-12-02, 13:54
UF, u mnie jest już po zabiegu. Zrobiłem dokładnie tak jak Gravel. Efekt całkiem niezły w porównaniu z tą zielenią. Jeszcze tego nie widziałem w pełnym wdzięku bo musze poczekać do nocy ale po zdjęciach Gravela widzę że jest oki. Przy okazji wymieniłem podświetlanie pokręteł od nawiewu na niebiekie(takie trochę k&%wiaste)ale zawsze jakaś ucieczka od tej zielonej monotonii. Teraz to już nic z zieleni mi nie zostało.
GRAVEL: dzięki że umieszczenie zdjęcia swoich zegarów po całym zabiebu. Gdybym ich nie widział nie zdecydowałbym się na taki krok bo wydawało mi się że będzie to beznadziejnie wyglądać, a tak...przynajmniej po części zrealizowałem swoje plany odnośnie liczników. Ja też na tym nie poprzestanę...
SPYRO: dzięki za wytłumaczenie.
[ Dodano: 2006-12-02, 13:55 ]
Kurcze dałbym Wam po "POMÓGŁ" ale chyba w tym temacie nie bardzo mogę.
Wysłany: 2006-12-02, 14:12
kliknij im w temacie co ty zalozyles i juz. to bolaczka tego forum. chociaz nie wiem czy gdziekolwiek da sie kliknac POMOGL nie w swoim temacie
Ostatnio zmieniony przez kovval 2006-12-02, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-12-02, 14:21
Tygrysisko, fajnie że CI sie udało zadziałać z zegarami, każda zmiana to plus w wyglądzie Ventki...
Wysłany: 2006-12-02, 16:41
Zrobiło się ciemno i oblukałem na żywo jak to wygląda i musze powiedzieć że całkiem, całkiem...napewno lepiej niż wcześniej.
Za to podświetlanie nawiewów niezabardzo tzn prawie wcale go nie widać. Chciałem w sklepie nuningowym kupić neon ale wcisnęli mi diodę led (22zł) bo neonów nie mieli. Wiem że Spyro otrzegał przed tym ale kupowałem ją już jakiś czas temu. Faktycznie z diodą nie poszaleję. Standardowa żarówka po zdjęciu z niej tej szklanej, zielonej jakby tulejki(która zabarwia światło) daje kilka razy mocniejsze światło niż dioda a przynajmniej o niebo lepiej podświetla pokrętła. Wkurzyłem się i wywaliłem to bardziewie, wrzuciłem zwykłą żarówkę ale już bez tej zielonej tulejki i teraz mam podświetlanie takie samo jak na zagarach i przynajmniej jest pod kolor i lepiej widać oznaczenia na pokrętłach bo na zielono to czasami ciężko było cokolwiek zauważyć.
Muszę powiedzieć że zarówno ten zielony pasek z licznika jak i owo "tulejka"(nie wiem jak inaczej to nazwać) strasznie tłumią światło. Dopiero teraz wnętrze mojego Ventyla w nocy przyzwoicie świecie. Wcześniej nadrabiałem to radiem, ale czerwone klawisze z białym lekko wpadającym w niebieski wyświetlaczem w połączeniu z zielonym podświetlaniem nie wyglądało zaciekawie.
Wysłany: 2006-12-02, 17:02
Ciesze się, że dzięki mnie udało Ci się troche te zegary zmodyfikować i jesteś zadowolony. Mi teraz też to się bardziej widzi niż wcześniej ale tak jak już pisałem wcześniej - to nie koniec! :)
Co do zdjęć nie są one niestety najlepszej jakości bo robione komórką ale jak już zabiore się do zakłądania czerwonego to porobie lepsze fotki :)
Wysłany: 2006-12-02, 18:08
Odebrałeś już cyfrówkę? BO rzeczywiście komórą to nie wychodzą dobre fotki...
Wracajac do tematu, dobrze chłopaki, że kombinujecie coś z Ventkami :-)
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2006-12-03, 21:19
TO JA TEŻ SIĘ ZAJMĘ TYM OŚWIETLENIEM CHYBA MI KOLEGA Z PRUSZCZA POMOŻE ?
[ Dodano: 2006-12-03, 21:21 ]
TO JAK GAVEL POMOŻESZ DZIADKOWI ??
GRUPA TRÓJMIEJSKA
Wysłany: 2006-12-03, 21:54
A skąd miałem odebrać? Jeśli chodzi Ci o serwis w którym była chyba we wrześniu to ta historia dawno zakończyła się pomyślnie i aparacik strzela fotki jak tralala. A że robiłem komórką to dlatego, że cyfrówka raz jest u mnie a raz u Andzi i akurat jak licznik wykręcałem to była u Andzi ;)
WOLF1955 napisał/a:
Jasne że pomogę. Między innymi po to tu jesteśmy żeby sobie pomagać :)
Wysłany: 2006-12-04, 00:47
no właśnie pamiętałem że było coś ale kiedy to było to już nie bardzo :-)
WOLF1955 napisał/a:
Dokładnie, po to właśnie jest forum żebyśmy razem sobie pomagali na wzajem, więc na pewno Gavel pomoże :-)
Wysłany: 2006-12-11, 15:06
Jak ta nasza poczta mnie wk.... :[ :[ :[
Chciałem dziś ponownie rozbierać zegary i zamontować trochę nowości ale niestety w skrzynce pusto :( I po co się dopłaca za ten głupi priorytet ??
Na osłodę pozostało mi włożenie nowego włącznika świateł, który dopiero dziś odebrałem
Na razie wszystko gra - mam nadzieje, że włącznik halogenów też ale niestety nie jestem w stanie go na razie sprawdzić bo samych halogenów na razie mi brakuje :bezradny:
Wysłany: 2006-12-11, 18:20
nooo to powazny ubytek w systemie :D ale popsztrykac zawsze sobie mozesz :)
Wysłany: 2006-12-14, 19:50
Wymieniłem przed chwilą oryginalne żarówki podświetlające licznik na czerwone diody.
Efekt jest całkiem niezły ale to jeszcze nie to do czego dążę ;)
Na razie tyle ale prawdopodobnie w poniedziałek lub wtorek zegary będą wyglądać jeszcze lepiej :>
Wysłany: 2006-12-14, 21:17
robi się gorąco uff
zobaczymy jak się sprawdzą
i ile poświecą chodzi mi o żywotnosć
Wysłany: 2006-12-14, 23:55
Proszę, proszę, zmiany w toku...
Wysłany: 2006-12-15, 22:50
eee super
Wysłany: 2006-12-16, 20:49
calkiem ciekawie widfze ze jesienno zimowe wieczory sprzyjaja przerobką
Wysłany: 2006-12-18, 23:06
dziś w moja Ventka przeszła kolejny etap modernizacji ;)
po raz kolejny wykręciłem zegary i zabrałem się za malowanie wskazówek
oto jak schły:
jak przeschły założyłem nowy nabytek
efekt końcowy już w Ventce
no i pełen lans - czerwono na białym ;)
Już coraz bliżej do końca prac z zegarami ale jeszcze jedna modyfikacja mnie czeka i mam nadzieję, że wtedy będzie to już wyglądało tak jak sobie to wymarzyłem.
A na koniec pochwale się jeszcze, że nie tylko Spyro nakładki sobie zamówił :P
Slawoll
Wysłany: 2006-12-18, 23:25
No efekt z zegarami bardzo fajny, a mam pytanie jaką farbą malowałeś wskazówki, czy nie przypadkiem fluorescencyjną firmy model master?
Wysłany: 2006-12-18, 23:41
dokładnie taką :)
kolor fluorescent red
Wysłany: 2006-12-18, 23:53
Jakie LEDY założyłeś i jak ??
Wysłany: 2006-12-19, 00:14
Zmieniłem tylko oryginalne żarówki na takie diodowe zamienniki więc jak już wyjmiesz zegary z auta to ich montaż jest prostszy niż wymiana żarówki w żyrandolu ;)
Wysłany: 2006-12-19, 00:21
Ile sztuk potrzeba do wymiany ??
:idea: :OK:
Slawoll
Wysłany: 2006-12-19, 01:17
Dlatego zapytałem bo ja właśnie taką pomalowałem i wszystko było by ok gdyby nie mały problem, że farbka jak jest trochę cieplej to robi się "miękka" i czasami np. wskazówka od prędkościomierza przykleja się do ogranicznika i trzeba jej pomóc żeby ruszyła :[
Wysłany: 2006-12-19, 09:32
Oj nie strasz mnie :)
Mi się właśnie przyklejały jak je malowałem i kombinowałem jak je odsunąć od tych ograniczników żeby wyschły spokojnie ale w końcu mi się udało.
Polibo napisał/a:
Zależy co chcesz podświetlić. Dwie są do podświetlenia tarcz z góry (ale jak sam widzisz nie zdają idealnie egzaminu więc lepiej założyć neonik), no i dwie do podświetlenia tych dwóch wyświetlaczy (po jednej na wyświetlacz).
Wysłany: 2006-12-19, 21:07
No na razie u mnie koniec z zegarami. :lol2:
Dziś przyszły zamówione katody (dzięki Theority za pomoc w ich znalezieniu), które od razu założyłem i teraz wygląda to wszystko u mnie tak:
Przydałoby się dla lepszego efektu jeszcze przynajmniej raz albo dwa przemalować wskazówki ale dziś już mi się nie chciało i pewnie zabiorę się za to dopiero po nowym roku.
Acha! Jeszcze jedno - na żywo wygląda to dużo lepiej niż na zdjęciach ;)
arlosza
Silnik: 1,9 tdi
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 2006-12-19, 21:42
:OK: no no... czerwono mi.... :muza:
Wysłany: 2006-12-19, 22:24
No wreszcie katody i jak widać efekt zajeb...
Slawoll
Wysłany: 2006-12-19, 23:53
Teraz to robi wrażenie, efekt niezły :-)
Z tym to bym nie przesadzał jak się nałoży za dużo farby to wierzch wskazówki się zmienia, robi się półokrągły.
Wysłany: 2006-12-20, 11:21
bomba, krotko mowiac. no to teraz mnie zagioles. :achtung:
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 14
