Znow wspomaganie kierownicy...
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-02-04, 21:43   Znow wspomaganie kierownicy...
...ale byc moze jednak bedzie to inny watek, bo szukajac na forum nie znalalzem zadnego podobnego.
Zatem opis problemu.
Wspomaganie dziala jak nalezy od strony funkcjonalnej tzn w prawo i lewo kreci jak nalezy.
Problem polega na tym, ze wyje. Mechanik sciagnal pasek z pompy i stala sie cisza. Problem dosc meczacy, gdy sie robi pare ladnych kilometrow dosc czestoa wycie rosnie wraz z predkoscia.
Co moze byc przyczyna tego wycia? Jakies lozysko?
Wysłany: 2010-02-04, 23:00
po prostu pąpa wspomagania wyje albo się kączy albo sprubuj narazie wymienić olej :faja:
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-02-04, 23:17
Olej w silniku(chyba ten masz na mysli) byl wymieniany 3 tys km temu. Wspomaganie wylo takze przed wymiana.
Wysłany: 2010-02-04, 23:25
rem3dy napisał/a:
nie nie w silniku tylko olej wspomagania ;)
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-02-05, 20:23
vezet22 napisał/a:
rem3dy napisał/a:
mój ma akurat kolor czerwony :D :D :D też bym obstawiał że kończy się pompa wspomagania...
Wysłany: 2010-02-08, 22:13
kończy się to znaczy kończy się łożysko. Jeśli moc wspomagania jest ok to pompa jest do uratowania o ile ktoś ma czas na to. Porada szczegółowa jest na forum.vwgolf.pl
A co do płynu obstaję że do starych układów wspomagania lepiej jednak lać minerał (zielony Febi). U mnie pompa po wymianie łożyska śmiga 60 tysięcy, w sumie ma 320 i jak talala
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-02-19, 13:00
pablomed: a problematyczna jest ta wymiana lozyska? Szukalem na forum ale sporo tam postow w ynikach wyszukiwania i sie poddalem po 40stu
Wysłany: 2010-02-19, 22:10
http://www.vwgolf.pl/pora...a-na-bazie-mk3/
a w tym ruskiem temacie dopatrzysz się rozmiarów łożyska i simeringu, sam, tego nie robiłem
http://volkswagen.msk.ru/...steering_g3_gur
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-02-19, 22:15, w całości zmieniany 2 razy
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-02, 16:46
Może ktoś w miarę prosto opisać jak naciągnąć pasek od wspomagania?
Vento '96 1.9 TDi
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-09-02, 20:32
Normalnie urządeniem naciągasz pasek zeby nie byl za łuzny i za mocno walniet wez w urzadzenie klepij troche mlotem i sie napnie i potem sprawdz czy troche sie ugina jak co nacisniesz.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-02, 21:12
zajrzałem pod samochód i na pompie jest śruba pod klucz 21, nie powinno się jej trochę poluzować? Niby jest tam jakaś regulacja, ale z tego co widziałem, to już nie bardzo jest możliwość naciągnięcia. Wydaje mi się że pasek trzeba będzie zmienić na nowy, bo ten już się za bardzo wyciągnął.
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-03, 23:00
luzujesz nakrętki na dole chyba 15 lub 13 po jednej i drugiej stroniepompy, pod ta od strony koła jest duża nakrętka z zębatka do naciągania, ale jeszcze trzeba poluzować śrubę stanowiącą oś na której przechyla się pompa, ponad nią na klucz 16
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-04, 07:31
Dzięki za info zajmę się dziś tym naciągiem :) :piwo:
Vento '96 1.9 TDi
