...ale byc moze jednak bedzie to inny watek, bo szukajac na forum nie znalalzem zadnego podobnego.
Zatem opis problemu.
Wspomaganie dziala jak nalezy od strony funkcjonalnej tzn w prawo i lewo kreci jak nalezy.
Problem polega na tym, ze wyje. Mechanik sciagnal pasek z pompy i stala sie cisza. Problem dosc meczacy, gdy sie robi pare ladnych kilometrow dosc czestoa wycie rosnie wraz z predkoscia.
Co moze byc przyczyna tego wycia? Jakies lozysko?
Silnik: 2E Pomógł: 78 razy Dołączył: 18 Mar 2007 Posty: 1173 Skąd: małopolska
Wysłany: 2010-02-08, 22:13
kończy się to znaczy kończy się łożysko. Jeśli moc wspomagania jest ok to pompa jest do uratowania o ile ktoś ma czas na to. Porada szczegółowa jest na forum.vwgolf.pl
A co do płynu obstaję że do starych układów wspomagania lepiej jednak lać minerał (zielony Febi). U mnie pompa po wymianie łożyska śmiga 60 tysięcy, w sumie ma 320 i jak talala
Silnik: 1yz ? Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 229 Skąd: Gliwice / Raamsdonksveer NL
Wysłany: 2011-09-02, 20:32
Normalnie urządeniem naciągasz pasek zeby nie byl za łuzny i za mocno walniet wez w urzadzenie klepij troche mlotem i sie napnie i potem sprawdz czy troche sie ugina jak co nacisniesz.
zajrzałem pod samochód i na pompie jest śruba pod klucz 21, nie powinno się jej trochę poluzować? Niby jest tam jakaś regulacja, ale z tego co widziałem, to już nie bardzo jest możliwość naciągnięcia. Wydaje mi się że pasek trzeba będzie zmienić na nowy, bo ten już się za bardzo wyciągnął.
Wysłany: 2011-09-03, 23:00
luzujesz nakrętki na dole chyba 15 lub 13 po jednej i drugiej stroniepompy, pod ta od strony koła jest duża nakrętka z zębatka do naciągania, ale jeszcze trzeba poluzować śrubę stanowiącą oś na której przechyla się pompa, ponad nią na klucz 16
