cisnieinie paliwa
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
  Wysłany: 2010-02-24, 15:07   cisnieinie paliwa
powiem krótko nie wiem czy to jest normalne ze jeśli przy gazuje silnikiem to ciśnienie spada o pół bara czyli z 3 do 2.5 jak puszcze linkę gazu to ciśnienie wzrasta do 3.3 czy to normalne? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
http://www.przeklej.pl/pl...p4-000aic359bq4
Ostatnio zmieniony przez sajmonmuwi 2010-02-24, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-02-24, 15:19
No raczej normalne ze powinno tam być ciśnienie (coś ponad 2bary w zależności jaka pompka) a to ze przy gazowaniu ono spada to też normalne. Sprawdź sobie przy smoku czy wraca benzyna powrotem do baku i szerokości pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-02-24, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-24, 18:08
sajmonmuwi, normalne zachowanie ;) wszystko tak jak powinno być ;)
Wysłany: 2010-02-25, 21:27
sajmonmuwi, raczej ok ale to3.3 jakby ciut za dużo. Proponuję sprawdzić szczelność wężyka podciśnieniowego od regulatora ciśnienia benzyny, oraz zdjąć ten wężyk i popatrzeć czy niema w nim benzyny. Jeśli tak - regulator jest do wymiany.
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-02-26, 20:52
jesli tak to super ale mysle tak sobie ze gdybym montował kompresor to czy nie bedzie to wtedy kolidowało ze soba
Wysłany: 2010-02-26, 21:16
sajmonmuwi, dla twojego silnika przewidziana jest pompa o ciśnieniu 3.5 bara. Wiec to 3.3 to takie w sam raz.
Wysłany: 2010-02-26, 23:41
nie pompa decyduje o ciśnieniu tylko regulator ciśnienia, pompy zawsze dają o wiele większe ciśnienie niż mają nominalnie w oznaczeniu
