Wspomaganie Kierownicy
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-19, 10:31
ja właśnie będe zabierał się za wymiane paska... bo płyn dużo pomogł ale jeszcze na wolnych obrotach nie jest tak jak powinno....
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-19, 10:33
lukasz17, ale piszczy Ci ten pasek ??
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-19, 10:44
właśnie o to chodzi ze nie:/ a zaczelo mi wspomaganie chodzic ciezej na wolnych obrotach od czasu jak wymienialem termostat to pasek zamoczyl sie w plynie chlodniczym:/ wystarczy zebym dodal gazu na 2 tys i juz lekko chodzi sprobuje wymienic bo kupilem juz pasek
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2010-03-01, 21:44
Panowie,
dolewacie na zimnym czy na ciepłym silniku?
I wtedy do min, max, czy pomiędzy?
Z tego co pamiętam to u mnie jest chyba tylko min i max bez wyróżnienia cold i hot.
Pozdr :)
KAISER
hrubek18
Wysłany: 2011-12-11, 23:38
Koledzy pomóżcie bo mi już ręce opadają ze wspomaganiem :(
Mam taki problem jak odpalę auto i skręcam w prawo to jest git i chce później skręcić w lewo to muszę dwiema rękami :( a jak dam później w prawo do końca i znowu w lewo to jest taki opór i jak już przeskoczy to jest dobrze :) co to może być?płyn wymieniłem(stary wyglądał jak stary olej silnikowy) pasek wymieniony i naciągnięty
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-11, 23:48
A po wymianie jest chociaż jakaś poprawa? Przepłukałeś układ?
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2011-12-11, 23:48, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2011-12-11, 23:52
wcześniej huczała pompa,teraz jak by lepiej tylko to skręcanie,jeszcze trochę pojeżdżę tak i nie będę musiał chodzić na siłownie :P
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-12-12, 00:03
Odpowietrzony układ? Może to?
hrubek18
Wysłany: 2011-12-12, 07:39
tak.a może pompa już siada i nie daje rady pompować sama?a jak się pokręci i płyn się rozejdzie to wtedy jest git.zaraz będę szedł do auta to filmik nagram jak mi to ładnie chodzi :)
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-12, 18:26
hrubek18 napisał/a:
no to plusy są :P
Pewno nie przepłukałeś układu tylko wylałeś stary płyn a wlałeś nowy. Gdybyś teraz czynność powtórzył to wylany płyn też byłby
hrubek18 napisał/a:
Oczywiści nie jestem pewien czy to jest przyczyną tylko sugeruję.
Ja na starym płynie w zimie nie miałem wspomagania przez jakieś 30sek do minuty po odpaleniu samochodu na mrozie. A że nie mam garażu ogrzewanego auto dałem do mechanika który wymienił mi płyn i przepłukał układ i później już było ok.
hrubek18
Wysłany: 2011-12-12, 19:34
a jak przepłukać układ i czym? bo nie mam pojęcia
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-12-12, 20:19
Z tego co wiem to płynem do wspomagania, trzeba go trochę odżałować i przelać ze dwa razy przez układ, przynajmniej ja bym tak pewnie zrobił jakbym sam wymieniał. Zapytaj o to google, chyba że ktoś z forum to robił i się wypowie.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-12-13, 15:12
Mi sie wydaje ze pompa juz siada bo mam to samo ze piszczy jak skrence na maksa a jak maszyne rano odpale to ciezko chodzi muszi jakis czas pochodzic tak jak bym dopiero przepchała płyn
hrubek18
Wysłany: 2011-12-13, 15:33
też mam takie przeczucie :( będę jeździł aż całkiem padnie
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-02-04, 23:51
Dzisiaj strzelił mi wąż od wspomagania i cały płyn został na ulicy, musiałem tak przejechać 5km i teraz mam pytanie czy szukać odrazu pompy wspomagania czy może coś z niej jeszcze będzie ??
Wysłany: 2012-02-05, 08:58
Zalej płynem na nowo i sam zobacz. Kupno oleju zdecydowanie tańsze będzie niż zakup pompy. Teoretycznie szlag ją trafić mógł, ale teoretycznie tylko...
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2012-02-05, 09:40
Znajomy kiedyś przejechał kilometr bez płynu i juz szukał nowej pompy
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-02-05, 13:15
podejrzewam ze pompa bedzie sie nadawac do wymiany. jak wiedziales ze Ci plyn uciekl to trzeba bylo zdjac pasek od pompy. jak nie miales kluczy to nawet go przeciac bo pasek jest tani ;)
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-02-05, 14:07
chopin87 napisał/a:
Pasek ściągnięty ale 5km musiałem przejechać, jak się okazało dzisiaj wypluło króciec z pompy, pewnie z winy za gęstego płynu bo zimno było.
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2012-03-23, 18:14
Wspomaganie w końcu zrobione :) Nowy ori płyn i jak narazie wszystko chodzi cicho i elegancko, lepiej niż przed tą awarią, zobaczymy co będzie dalej :)
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 9
