2008-04-23, 11:13
Do czego to słóży ??????
pawel66600
Wysłany: 2010-03-08, 19:45
Sory za of top ale to mnie nurtuje, po co dwa przyciski ogrzewania szyby? Tak jak jest na pierwszym zdjęciu, widziałem już to w paru golfach. pozdro :)
Vento OEM+
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-03-08, 20:35
FWD350 dzięki za odp, ale jeszcze dopytam. w benzynie jest monowtrysk lub wielopunkt więc jakis tam kompyter ( porównywalny do kalkulatora) jest. rozumiem że można odczytać to co "widzą" czujniki, temperature paliwa, powietrza, płynu, wychylenie przepustnicy i inne takie. jeśli jest CAN to jakieś opcje adaptacji ale to już nowa generacja.
tylko nurtuje mnie co można zobaczyć w "traktorze". gdyby tam był jakiś abs albo klima czy esp, to wtedy rozumiem. ale tak... kasowanie inspekcji?? przecież to robi się na pulpicie.... może przestawianie licznika...
Wysłany: 2010-03-08, 23:19
to zależy od traktora, czym nowszy tym więcej się widzi, w najstarszych nic.
