2008-04-23, 11:13
Do czego to słóży ??????
Wysłany: 2006-06-01, 17:38   Do czego to słóży ??????
No więc tak , ostatnio grzebałem sobie w aucie i wynalazłem coś takiego jak na zdjeciu.
Do czego to może słóżyc ?? ?
Wiem napewno ze wkłada się to we wtyczkę komputera w środku auta i tu moja wiedza się mończy na ten temat .
Wtyczka pasuje do tego gniazda Kompa.
To jest ta wtyczka
Stopa
Wysłany: 2006-06-01, 18:51
Złącze OBD 2, do diagnostyki auta za pomocą Vag.
Wysłany: 2006-06-01, 22:18
Kurde Ventomania jest telepatyczna :!: :!: :lol:
Dziś jak czekałem na narzeczoną po pracy to na parkingu też mnie coś tak wzięło i zdjąłem ten sam plastik :!:
Zdążyłem tylko pomyśleć do czego może to służyć. Wróciłem do domu, wchodze na forum i jest odpowiedź :) Normalnie czary :)
Wysłany: 2006-06-01, 22:39
kazdy to ma? a tak na marginesie-ale masz fajnie w Ventce w srodku Marecki :) - nie to co my-plastiki (chyab, ze ktos ma inaczej, to przepraszam ;) )
Wysłany: 2006-06-01, 22:57
Wczoraj o tym gadaliśmy z mareckim, Ty masz wypasik autko, ja mam prostą wersję, więc niemam przycisków od szyb tylnich ani od drugiego ogrzewania (opróćz tylniej szyby) i u mnie wtyka od kompa jest w miejscu gdzie Ty masz szybki elektryczne i to pierwsze ogrzewanie, po zdjęciu 2 zaślepek pojawiają się 2 wtyki...
Wysłany: 2006-06-02, 00:32
Stopa napisał/a:
Stopa To wiem ze to jest złącze OBD II bo już nie raz diagnozowałem auto
Chodzi mi o to drugie zdjęcie - tej wtyczki co się wsadza do gniazda OBD , na wtyczce jest jakiś mostek i tu własnie leży cały problem bo nie wiem co się będzie działo jak ta wtyczka jest wsadzona w Gniazdo OBD i ku czemu to ma słóżyć :?:
Też miałem Plastiki z tym ze w innym kolorze , poprostu ten czarny plastki na panelu sterowania okleiłem okleiną drewnopodobną i już nabrało jakiegoś innego wyglądu. Wogóle JEst cały kokpit oklejony :roll:
Wysłany: 2006-06-02, 10:22
a nie jest to poprostu zaślepka na to łącze?
Wysłany: 2006-06-02, 10:29
u mnie to jest zwykła zaślepka - goły plastik, a na tym zdjęciu co marecki przedstawił to wygląda to bardziej skomplikowanie więc pewnie ma jeszcze jakąś inną funkcje
[ Dodano: 2 Czerwiec 2006, 11:46 ]
zszedlem do garażu i u mnie wygląda to tak
złącze:
zaślepka:
Wysłany: 2006-06-02, 13:23
admin napisał/a:
Zaślepka to jest to co pokazał Gavel na drugim zdjeciu u mnie ta zaślepka wygląda tak samo .
Ale u mnie na drugim zdjęciu jest wtyczka w gniazdo OBD z widocznym na zdjęciu mostkiem miedzianym dwóch kanałów - to mnie interesuje , co się dzieje po zmostkowaniu( wsadzeniu wtyczki w OBD) Kanałów.
Już sie tak zastanawiałem i czy to przypadkiem nie jest odłączenie poduszki pasażera , przy przewożeniu dzieci w foteliku na przednim siedzeniu :roll:
Wysłany: 2006-06-02, 13:40
oj ciężko u mnie z myśleniem ale chyba w końcu zakumałem - Ty masz tą wtyczke pod zaślepką :)
ja niestety nic takiego nie mam :( (ale poduszke mam :) )
Do tej pory nad wyłączeniem poduszki się nie zastanawiałem - pewnie dlatego że dzieci jeszcze nie mam ale może to jest to :roll:
Wysłany: 2006-06-02, 13:49
A ja nie mam poduszek (opróćz tych na łóżku w domu :-) )
Zaraz normalnie zejdę do siebie i zobaczę jak jest u mnie. Wydaje mi się, że u mnie nia ma możłiwość zdjęcia czegokolwiek na zapalniczką...
[ Dodano: 2006-06-02, 15:02 ]
No więc u mnie wygląda to tak:
Wysłany: 2006-06-02, 15:35
To u ciebie Spyro to jest też wejscie do kompa ., Jak bede miał okazje to podjade do serwisu VW i zobacze co oni mi o tym powiedzą . Moz to jest faktycznie rozłączenie tej własnie poduszki pasarzera.
Stopa
Wysłany: 2006-06-02, 16:51
Marecki, zobacz które piny zwiera ta tajemnicza wtyczka, to pewnie będę mógł powiedzieć.
[ Dodano: 2006-06-02, 17:52 ]
Czy nie czasem pierwszy z czternastym?
Wysłany: 2006-06-02, 19:04
No właśnie zawsze mam problemy z podłączeniem do kompa przez to , żemam jakieś dziwne (jak to wszyscy spece twierdzą) wejście do komputera, zamiast takiego jak Wy macie mam takie coś dziwnego. Aktualnie moejmu mechaniorowi gwizdneli z warsztatu laptopa i wszystkie wtyczki i nie mam gdzie podłączyć się do kompa...
Stopa
Wysłany: 2006-06-02, 20:40
Każdy mechanik raczej ma interfejs diagnostyczny z tzw. szpilkami, czyli umożliwiający wetknięcie każdej żyły przewodu w odpowiedni pin. To co masz, Spyro, to klasyczne OBD. U mnie jest to samo i nikt jeszcze się nie dziwił.
Wysłany: 2006-06-03, 08:57
No widzisz, ciągle trafiam na partaczy mechaników. Ciężko znaleźć jednego, pożądnego fachowca, który nie bezie oszukiwał i naciągał...
Czyli pewnie było to tak, żemy mamy starsze Vemtki z łączem OBD a chłopaki w nowszych mają już OBD2...
Stopa
Wysłany: 2006-06-03, 10:00
Dokładnie tak :D :!:
Wysłany: 2006-06-03, 10:11
Dzisiaj Stopa Ci odpowiem które kanały łączy ta wtyczka (mostkuje) sprawdze to organoleptycznie ::D:
[ Dodano: 2006-06-04, 00:45 ]
A więc juz wiem Stopa Kanały które są zmostkowane to 4 z 15 .
Jak będziesz wiedział daj znać.
Wysłany: 2006-06-04, 13:31
ja mam tak jak Spyro i Stopa. ale jeszcze nigdy to nie bylo podlaczane
Wysłany: 2006-06-04, 16:14
dobry temat to i ja sie podlacze....z cyklu co to jest? niestety nie mam zdjatka bo mi aparat siadl. jak zdjalem plastik od progow kolo drzwi, pod nogami pasazeraz z przodu po prawej, oczom mym ukazalo sie COS. COS jest w kształcie rurki: 30 cm dlugie, 3 cm srednicy, i jakby wogole nie pasowalo w to miejsce. ni chu chu z bracholem nie moglismy dojsc co to za zwierz. tez cos takiego macie, czy to pozostalosc po poprzednim wlascicelu?
Wysłany: 2006-06-04, 19:52
Nie mam zielonego pojęcia, szkoda, ze nie mozesz zrobić fotki, byłobyby łatwiej...
Wysłany: 2006-06-04, 23:33
hmmmm ja tam pod tymi plastikami puszczalem przewody do bagaznika od glosnikow-moze i poprzedni wlasciciel cos tak kombinowal... :)
Wysłany: 2006-06-04, 23:36
Też mam przewody od głośników puszczone pod tymi plastikowymi osłonami progów wewnątrz auta oraz brzęczek żebym nie zapomniał wyłączać świateł po wyjęciu kluczyka ze stacyjki...
Wysłany: 2006-06-05, 14:12
kable to i ja mam :) mnustwo. zrobie zdjecie bedziecie sie glowic :)
Stopa
Wysłany: 2006-06-06, 18:58
Marecki, chyba mnie zbiłeś z tropu tymi pinami, ale: myśle, myslę, myślę...
I mam dwie opcje-niekoniecznie ostatnie. Według tego co wiem, istniały modele, które miały przeglądy serwisowe na 14 czy 15 pinie. Zobacz, czy po wyjęciu tego ustrojstwa nie znikają komunikaty przegłądów (o ile nie masz cjągle In00 8) ). Druga - zasoilanie sterownika, czyli bez tego autko nie powinno palić. Więcej grzechów nie pamiętam... :mrgreen:
Wysłany: 2006-07-05, 11:34
Co prawda nie trafiłeś Stopa w sedno ale naprowadziłeś mnie na pewien motyw i już wiem do czego słóży ta wtyczka . Do kasowania kodów usterek z komputera a jesli pozostawie ją w gniezdzie i zapale i zgasze autko to kasują mi się również komunikaty przegladów :D
Wysłany: 2006-07-05, 21:34
Bajerne i to na maxa!!! Nie musisz jeździć i podłączać autka pod kompa buląc za to tylko hop siup, wtyk wsadzony i gotowe... Naprawde przydatne. W mojej Ventce to bym musiał chyba pinezki powsadzać żeby coś się stało :-)
Stopa
Wysłany: 2006-07-05, 23:57
No, to właściwie, powiem nieskromnie - trafiłem, a że minimalnie obok..... :mrgreen:
Gunship
Vento 1.6 CL 1993
Silnik: ABU
Wysłany: 2006-07-09, 21:21
A może powiecie od czego są dwa gniazdka dyndające za tablicą bezpieczników na wysokości pedałów? Jeden czerwony drugi zielony :)
Tzn nie dyndają - poprostu tam są wcisnięte i można je wyciągnąć. Są dosyć dużych rozmiarów. Rzekłbym że rozmiarami jak złącze diagnostyczne.
www.lodz-eksploracja.org
Wysłany: 2006-07-09, 23:14
Może fotkę pyknij to będzie łatwiej zlokalizować o co biega...
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-04-05, 14:27
Gunship napisał/a:
Kolego przylacze sie to tego pytanka.
Wczoraj gdy wpadlem w jakas koleine na pedaly spadla mi puleczka bezpiecznikow... nastepnego dnia jak ja montowalem spowrotem na zaczepy zobaczylem niepodlaczone kostki chyba wlasnie tych kolorkow i jakies kable poprzecinane... od czego to moze byc?
jakies sugestie czy fotke trzeba robic?
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-04-07, 15:44
No chyba najlepiej będzie fotka bo tych kabli to tam dużo jest :)
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-03-07, 19:26
witam panowie, mam takie pytanie odnośnie złącza i jego funkcji. mam w aucie takie dwie wtyczki pod panelem ogrzewania(obd?) co mogę sprawdzić dzięki tym wyjściu w podstawowej wersji 1.9td? przecież tam nie ma komputera
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-03-07, 19:38
Junior_86 napisał/a:
lepiej zrób zdjęcia ale jeśli wszystko działa to jest dobrze bo najczęściej te niepodłączone są do tzw opcji :D
Wysłany: 2010-03-08, 16:26
michal__861, masz złącze obd 1
w silniku beznyzynowym mozna wszystko sprawdzic a w diezlu to nie wiem jeszcze nie sprawdzałem
