Zegar i przebieg
naws
Silnik: Połykacz Uno
  Wysłany: 2010-04-28, 15:14   Zegar i przebieg
Mam taki drobny problem - kiedyś po podładowaniu kumpla na kablach bo mu autko klękło - zresetował mi się zegar i przebieg tymczasowy (total został ) - nastawiłem zegar, przebieg tymczasowy nie wymagał zadnej roboty i wsio grało.
Ostatnim razem znowu podładowałem kumpla na kablach - znowu mi się zegar i przebieg tymczasowy zresetował. Nie przejmowałem się bo miałem już przecież ten problem. Tyle tylko że tym razem - ustawiam godzinę i wszystko ok. Ale jak zgasze silnik i znowu odpalam - za kazdym razem znowu się resetuje i zegar i tymczasowy przebieg.
Jak rozwiązać problema ? :P
Vento by naws :
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-04-28, 15:17
sprawdz bezpieczniki ;)
pawel66600
Wysłany: 2010-04-28, 16:26
A jak wyłaczysz zapłon to masz coś na wyświetlaczach?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-04-28, 16:50
klemy obczysc ;)
naws
Wysłany: 2010-04-28, 17:01
pawel66600 napisał/a:
a nie zwrocilem uwagi, sprawdze dzisiaj jeszcze :) i wyczyszcze klemy itp zobaczymy co wyjdzie z tego
a bezpieczniki...sprawdze na konczu bo dla mnie wątpliwe jest to aby bezpieczniki nawalily...jakby nawalily to wogole by nie dzialalo...a to dziala tylko sie resetuje..dziwne :P
Vento by naws :
Ostatnio zmieniony przez naws 2010-04-28, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-04-28, 19:01
Cały prąd idzie na rozrusznik... coś jest nie tak skoro zanika napięcie idące do zegara, w standardzie przy rozruchu odcinane jest podawanie napięcia na radio...
VentootneV
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-28, 20:45
a jak krecisz rozrusznikiem to ladnie kreci czy tak jakby chcial a nie mogl???
moze jak podladowywales kolege to przy okazji rozladowales siebie podladuj troche aku sprawdz czy jest woda bo moze sie przez to nie ladowac przez alternator i jest slaby
naws
Wysłany: 2010-04-29, 08:54
Nic z tych rzeczy - Ventka kręci dobrze, żyje i ma sie dobrze :)
Zegar po wyłączeniu auta wogole sie nie swieci, wszystkie kontrolki nie zyją. Zdaje sie ze wczesniej zegar normalnie chodzil przy wylączonym silniku - tak ? Wszystkim tak chodzi ?
Vento by naws :
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-29, 12:59
ja tak miałem jak mi bezpiecznik się spalił. i tez się wszystko resetowało
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2010-04-29, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
naws
Wysłany: 2010-04-29, 15:09
aha...a to ciekawe...a jak jest oznaczony ten bezpiecznik ?
Vento by naws :
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2010-04-29, 15:51
podepne sie do tematu... Czy to prawda ze przebieg zeruje sie po 300000 tys km??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-04-29, 15:59
nie ma oznaczenia to jest chyba 15A mi jak on się spalił to i zapalniczka nie działała. szukaj w skrzynce bezpieczników przepalonego. który to dokładnie to już nie pamiętam.
krzys9262 napisał/a:
tak
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2010-04-29, 16:25
oki dzieki :oklaski: ... czeka mnie to własnie :( heh pozdrawiam :papa:
pawel66600
Wysłany: 2010-04-29, 21:06
U mnie się bezpiecznik spalił to nie było w ogóle podświetlenia w kabinie i licznik po odpaleniu auto działał normalnie lecz po wyłączeniu cyferki na wyświetlaczach znikały. Trip się resetował i godzina .Więc ja obstawiam u ciebie bezpiecznik ;)
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2010-04-29, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-29, 21:37
naws napisał/a:
miki9a napisał/a:
21 ;)
http://www.vwgolf.pl/dane...-opis-golf-mk3/
naws
Wysłany: 2010-04-30, 08:37
czarnysauber, pięęknie :) dankie dankie :P Po dlugim weekendzie sprawdze, wymienie :) Jak sie naprawi to dostaniecie Pany po pomagierach :)
a jak nie to bedziemy dalej walczyc
:D
Vento by naws :
Ostatnio zmieniony przez naws 2010-04-30, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-04-30, 09:17
a jakie sa to bezpieczniki pod nazwa R1-R12?
pawel66600
Wysłany: 2010-04-30, 11:36
Fable napisał/a:
Proszę bardzo :) http://www.fotosik.pl/pok...32efb819be.html
Vento OEM+
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-05-01, 19:35
dziekuje!!! to szukalem !! !
Wysłany: 2011-01-21, 20:30
mam problem podobnie jak u nawsa kasuje mi sie godzina i trip . tyle ze mi sie zrobiło to po tym jak w akumulatorze padła cela. zmieniłem aku i pojawił sie problem . jak włączam swiatła to kasuja sie kilometry i godzina. co moze byc przyczyna
Wysłany: 2011-01-21, 22:27
Brak stałego plusa na licznik lub nadal za słabe napięcie, najrzadziej uszkodzenie licznika lub tylko jego wtyczki czy kabli. Po pierwsze bezpiecznik 21 sprawdź, przedostatni
