mam problem
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-05-09, 19:11   mam problem
jak sie zdejmuje mieszke ochronna z hamulca recznego??
Wysłany: 2010-05-09, 19:21
Mój post skopiowany z innego tematu:
pawel66600 napisał/a:
A jak ten mieszek ściągnąć? Najpierw tunel od ręcznego a potem jakoś ten plastik z mieszkiem?
Tzn nie wiem jaki masz ten mieszek gdyż to się rózni w zalezności od rocznika. ja mam stara deche i ten kondonek jest miękki i po prostu schodzi z tunelu i cały mechanizm jest na wieszchu....jak sie to ma z nowszą tapicerka-tego nie wiem.
Tak to jest u mnie:
Wysłany: 2010-05-09, 19:30
Paweł J., ale Ty piszesz o mieszku lewarka biegów a kolega kikan82, pyta o
kikan82 napisał/a:
Wysłany: 2010-05-09, 19:34
Sorki....za szybko czytam ;) %%%% :P
Wyjmujesz dno od tylnego schowka (ta wnęka w tunelu między przednimi siedzeniami)...odkręcasz śrubę i podnosisz do góry tunel. Mieszek schodzi razem z tunelem.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-05-09, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-05-09, 19:44
czyli zdjac ten plastik i poxzniej jak?
Wysłany: 2010-05-09, 20:17
Chodzi w wnękę w środkowym tunelu...tu między siedzeniami....owa wnęka ma gumowa wykładzinę na dnie....wyciągasz tą wykładzinę i widzisz śrubę....wykręcasz śrubę i podnosisz tunel do góry a on sam schodzi.
Wysłany: 2010-05-09, 21:06
przy guziku na rączce jest skórka wciśnięta miedzy plastik i najprawdopodobniej wklejona
a z drogiej strony przy tunelu dokładnie nie kojarzę wiec bajek nie będę opowiadał ;)
Wysłany: 2010-05-10, 07:58
Z drugiej strony przy tunelu jest podklejona ta skóra i dodatkowo zgrzana punktowo taka plastikowa ramka. Tą ramkę najlepiej małą lutownicą roztopić (tzn te punkty w których jest przymocowana/przygrzana). Potem jak będziesz zakładał nową skórkę to najlepiej takim klejem na ciepło przymocować i na to jeszcze tą szarą, mocną taśmą klejącą okleić.
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-05-28, 18:10
Jakim klejem na ciepło ? Co możecie polecić ?
Wysłany: 2010-05-28, 21:18
Klej jak klej, podejrzewam, że wielkiej różnicy między nimi nie ma, tak jak napisałem wyżej oprócz kleju jeszcze szarą, mocną taśmą okleić i będzie :OK:
