Potrzebuję pomocy
Wysłany: 2010-06-06, 20:22   Potrzebuję pomocy
Potrzebuję pomocy bo chcę wiedziec czym lub jakim środkiem pozbyc sie mrówek z auta nie mam ich w środku tylko na zewnątrz auta sobie chodzą ostatnio jak zaczołem czyścic kanały odpływowe wody pod maska to wyjołem akumulator i na podstawie akumulatora zobaczyłem mrowisko wielkosci 3/4 pudełka papierosów oczywiscie pozbyłem się tego cholerstwa ale nadal mam mrówki na nadwoziu i staje sie to juz denerwujące więc jesli wiecie jakiego srodka trzeba użyc żeby sie mrówek pozbyc to powiedzcie będę wdzięczny
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2010-06-06, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-06, 20:25
http://www.polka-portal.p...mieszkania.html
moze cos pomoze
Wysłany: 2010-06-06, 20:27
Ja w mieszkaniu miałem kiedyś problem z mrówkami to pomogło jak ręką odjął, gdy spryskałem miejsce, skąd one wychodziły - starym, przeterminowanym nawet, śmierdzącym dezodorantem. To jakis komunistyczny jeszcze był, capił jak nie wiem co, ale na mrówy podziałalo, spieprzały ino aż się kurzyło
Wysłany: 2010-06-06, 20:31
mozna jeszcze dodatkowo przy tym poświecic sobie zapalniczka :diabełek:
Wysłany: 2010-06-06, 20:32
no dobra tylko ja niewiem skąd one się jeszcze biora zajrzę jeszcze raz pod aku. i jak tam ich nie bedzie to już niewiem skąd one wyłaża ale jak zlikwidowałem mrowisko to juz same powinny póśc no chyba ze jest jescze jedno mrowisko które nie znalazłem ale wolał bym żeby nie było juz więcej zadnego mrowiska wtym pasku
Wysłany: 2010-06-06, 20:33
czarnysauber, pod maska to jescze coś stopie albo spale i będę miał tylko dodatkowe wydatki
Wysłany: 2010-06-06, 20:36
popsikaj w zakamarki gdzie tam je widziałes jakims preparatem moze byc niezniszczalny muchozol ;)
Wysłany: 2010-06-06, 20:40
tylko że one wędrują wzdłuż relingów na dachu przednia szyba wzdłuż słupków szczelina między tylna klapa a słupkami ( po odu stronach auta) i pod maską a musze znaleź taki środek żeby nie uszkodził mi lakieru
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2010-06-06, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-06, 20:41
pawelvw, - kup landrynki pociumkaj trochu jedna aby była mokra i połóż ja na ich trasie odczekaj trochę i sprawdź nie ma bata przyjdą do niej ... jak będą przy niej to je wykończ :D ... i tak az nie będzie żadnej mrówki przy landrynie ;)
Wysłany: 2010-06-06, 20:49
krzeszak, ja i tak na nie poluje jak są na zewnątrz na aucie to je palcem zabijam ale to juz jest wkur...jące :nerwus: :[
Wysłany: 2010-06-06, 22:10   Re: Potrzebuję pomocy
pawelvw napisał/a:
Mrówkojadem......
Wysłany: 2010-06-06, 22:24
cinek82, nom wypozyczyc z jakiegos ZOO
pawelvw, to masz paska na full opcji + mrówki :) spróbuj muchozolem :) albo są takie preparaty na mrówki w sprayu ja uzywalem tego jak mialem mróweczki na tarasie i pomogło juz ich nie ma :)
Wysłany: 2010-06-06, 22:29
Ehhh, ale taras to nie lakierowany Pasek ;) ;) ;) Nie wiadomo jak takie specyfiki obchodzą się z lakierem na autku ;) ;) ;)
Wysłany: 2010-06-07, 09:47
rozebrałem dzis wszystko jeszcze raz i sprawdziłem tam gdzie było mrowisko to nawet śladu po nim nie ma ale zauważyłem skąd wychodza wyłaziły spod uszczelki tylna prawa szyba w bagarzniku i trochę je napoiłem z każdej stony WD-40 jak wlałem z jednej strony to uciekały drugą to ja je z drugiej zaatakowałem zobaczymy jaki będzie rezultat za kilka dni tzn czy jeszcze będą
Wysłany: 2010-06-07, 17:12
Mrowki ida do tytoniu, sprawdzone empirycznie.
Boja sie benzyny do zapalniczek, ale benzyna szybko sie ulatnia :P
Wysłany: 2010-06-10, 22:15
z wielkcca przyjemnocścią stwierdzam cże pozdbyłem się mrówek jakkw poniedziałek zastosowałem WD-40 tak od tamtej pory nie ma ani jednej mrówki na aucie a dziś jest czwartek
Wysłany: 2010-06-11, 14:24
pawelvw, dobrze ze juz po problemie ;)
cinek82 napisał/a:
wiem ale nie chodzilo mi o spryskanie lakieru tylko omiejsce skad mendziarstwo wyłazi ;)
