wskoźnik paliwa
kristof
Wysłany: 2010-06-11, 11:46   wskoźnik paliwa
witam wszystkich mam takie pytanko co moze byc przyczyna ze wskaźnik paliwa nie działa lezy caly czas jak by nie bylo paliwa a jest. dodam ze kilka razy wsaźnik zwarjowal zaczol pokazywac ze jest pelen zbiornik (a tak nie bylo mialem paliwa tak 1/4 zbiornika)ale po chwili znowu opadl do zera taka sytuacja miala miejsce 3 razy a teraz jest caly czas ''cisza''.dodam ze vento odpala ok i jedzie sie tez ok tylko ten wskaznik co to moze byc ? pozdrawiam
hose
Wysłany: 2010-06-11, 18:31
Może pływak się zawiesił...
Może przewód uszkodzony gdzieś po drodze...
Problem może być też w samym wskaźniku.
kristof
Wysłany: 2010-06-11, 21:36
moze jutro rozbiore i spr co tam sie moglo stac a sam plywak kupie jak cos czy to jest komplet razem z pompa paliwa
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-11, 23:26
pływek pewnie jest dobry poprostu sie zawiesił :) mozliwe ze po nalaniu do pełna bedzie ok a moze byc tez tak ze trzeba bedzie go ruszyc:) :]
Mój Yachting
kristof
Wysłany: 2010-06-12, 15:21
oki wlasnie ide rozebrac to mam nadzieje ze nic nie popsuje i ze uda sie to naprawic
kristof
Wysłany: 2010-06-13, 18:15
bylem przy aucie zdjołem ta okrogła pokrywe w bagazniku i wpadlem w szok tyle tam pylo piachu i kurzu ze szok wiec nic nie robilem podjade najpierw tam odkurzyc a nastepnie wydmucham sprezarka i dopieo bede odkrecal bo jak by ten piach sie dostal do zbiornika to szok i mam takie pytanie czy odkrecac taka plastikowa duza jakby nakretke zeby sie dostac do plywaka i czy zeby go wijac i zobaczyc co sie tam zacielo to musze odpinac przewody paliwowe czy mozna to wyjac bez odpinania wezy
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-06-13, 19:40
te duza nakretke trzeba odkrecic a mi sie udalo bez odlaczania przewodow troche wyjac i poruszac plywakiem
kristof
Wysłany: 2010-06-13, 21:18
ok jak tam posprzatam to odkrece to i sprobuje wyjac bez odkrecania przewodow
kristof
Wysłany: 2010-06-13, 21:20
a tam jest ''normalny'' gwint czy ''lewy''
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-13, 21:44
gwint normalny tylko w tej nakretnce jest taka guma i bardzo ciezko to odkrecic jak juz to odkrecisz to nasmauj jakims olejem w razie W kiedys bys musiał znowu odkrecac to juz bedzie lekko :]
Mój Yachting
kristof
Wysłany: 2010-06-15, 22:15
oki dzieki za pomoc zajrze tam ale nie wiem kiedy brakuje mi czasu na wszystko pozdro
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 8
