Witam,
mam problem, znaczy się chyba mam. Dzisiaj podczas ruszania jak chcę delikatnie ruszyć bez gazowania dzieje się coś dziwnego. Telepie się i strzela, wrażenia takie jakby ostro hamować z abs-em, macie jakieś pomysły co to może być? Sprzęgło raczej ok bo dobrze łapie nie ślizga się.
Kolego może masz za niskie obroty na biegu jałowym do płynnego ruszenia?
Na pewno nie. Nie jeżdżę od wczoraj i to co się stało to na pewno nie za niskie obroty bo wystarczyło by dać więcej gazu albo delikatniej puszczać sprzęgło, a tu na pół sprzęgle już zaczynał rwać i kołami telepać nie wiem co to może być
FWD350 napisał/a:
a nie jarmoli ze sprzegła na luzie z nie wcisnietym pedałem moze łozysko??
Silnik: PAROWY Pomógł: 10 razy Wiek: 49 Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 733 Skąd: POLSKA
Wysłany: 2010-06-19, 13:27
tzn jak szarpie przy ruszaniu czy trzesie jak trzesie to moze poduszki jak szarpie to skrzywiona tarcza sprzegła lub sa tam takie sprężynki w tarczy sprzegła nazywa sie to tłumik drgań mozliwe ze ktoraś pękła
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-06-19, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
nie wydech, sam nie wiem jak to opisać. Chce ruszyć delikatnie, prawie bez gazu, więc delikatnie popuszczam sprzęgła to widzę jak się maska zaczyna trząść, kołami telepie jakby przeskoki były na czymś nie wiem. a mam jeszcze jedno pytanko z innej beczki, jak podniosę auto na podnośniku to mogę o parę milimetrów może centymetr podnieść za koło do góry, widać to pod maską jak się podnosi ten talerzyk co nad kielichem jest, czy da się to jakoś dokręcić czy ten luz zniwelować?
jasne ze tak to jest to samo.tz prawie to samo nie wiem czy to ci się uda bez wyjmowanie amora.i ja jednak polecał bym założenie ściągacza na sprężyny (zęby ma się jedne ) ii klucze idzie chyba ampul 6 i 22
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2010-06-22, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
I stało się to czego się najbardziej obawiałem, poszło sprzęgło, objawia się to miękkim pedałem, dźwignią przy silniku można ręko do góry i na dół ruszać. Co to oznacza, co się popsuło dokładnie?
nie rozsprzęgla, pedał sprzęgła mięciutki. A co do poduszek to trochę musiałem poczekać aż się ułożyły i jest różnica, tzn trochę lepiej ale rewelacji to nie ma.
Silnik: 1.9 td Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2010 Posty: 38 Skąd: polska
Wysłany: 2010-08-20, 21:00
witam. koledzy jeszcze szarpanie przy ruszaniu i w ogóle dziwne rzeczy dzieją się jeśli pęknie nam łapa od silnika i ten bidulek oprze się na filtrze oleju który pęknie i zacznie wyciekać olej...
