Trzęsie przy ruszaniy
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-14, 16:35   Trzęsie przy ruszaniy
Witam,
mam problem, znaczy się chyba mam. Dzisiaj podczas ruszania jak chcę delikatnie ruszyć bez gazowania dzieje się coś dziwnego. Telepie się i strzela, wrażenia takie jakby ostro hamować z abs-em, macie jakieś pomysły co to może być? Sprzęgło raczej ok bo dobrze łapie nie ślizga się.
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-06-15, 23:46
Kolego może masz za niskie obroty na biegu jałowym do płynnego ruszenia? :)
Wysłany: 2010-06-19, 13:19
a nie jarmoli ze sprzegła na luzie z nie wcisnietym pedałem moze łozysko??
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-19, 13:24
Daaamiano napisał/a:
Na pewno nie. Nie jeżdżę od wczoraj i to co się stało to na pewno nie za niskie obroty bo wystarczyło by dać więcej gazu albo delikatniej puszczać sprzęgło, a tu na pół sprzęgle już zaczynał rwać i kołami telepać nie wiem co to może być
FWD350 napisał/a:
nie, cichutko jest
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-19, 13:27
tzn jak szarpie przy ruszaniu czy trzesie jak trzesie to moze poduszki jak szarpie to skrzywiona tarcza sprzegła lub sa tam takie sprężynki w tarczy sprzegła nazywa sie to tłumik drgań mozliwe ze ktoraś pękła
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-06-19, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-19, 13:32
przy ruszaniu trzęsie i szarpie, poduszki nie bo niedawno wymieniane, kurde oby tylko nie sprzęgło,
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-19, 13:33
jak szarpie to tylko sprzeglo albo te sprężynki albo coś z dociskiem ale jak puszczasz pedał to idzie gładko nie mam zadnych skoków
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-19, 14:39
tak idzie gładko
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-19, 19:49
to docisk odpada tak myśle wydaje mi sie ze bedzie to coś z tarcza sprzegła chyba ze sie myle
Wysłany: 2010-06-19, 19:54
piotrek_inf napisał/a:
strzela
Z wydechu ??
sprzęgło
Chyba że jakaś awaria....jak starte to idzie jak po masełku.
Chodź i wydech może psikusy robić.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-06-19, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-19, 22:07
nie wydech, sam nie wiem jak to opisać. Chce ruszyć delikatnie, prawie bez gazu, więc delikatnie popuszczam sprzęgła to widzę jak się maska zaczyna trząść, kołami telepie jakby przeskoki były na czymś nie wiem. a mam jeszcze jedno pytanko z innej beczki, jak podniosę auto na podnośniku to mogę o parę milimetrów może centymetr podnieść za koło do góry, widać to pod maską jak się podnosi ten talerzyk co nad kielichem jest, czy da się to jakoś dokręcić czy ten luz zniwelować?
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-19, 22:11
ja tez tak mam chyba tak to musi byc
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-20, 19:19
no nie wiem, z jednej strony wydaje mi się że mniejszy luz
Wysłany: 2010-06-22, 11:47
a stuka na dołach jak tak to poduszki macpersona do wymiany
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-22, 16:18
tak, na większych dołkach stuka. Dam radę sam wymienić?
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-22, 16:57
http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Felicia/39
Czy tym sposobem uda się wymienić?
Wysłany: 2010-06-22, 18:35
jasne ze tak to jest to samo.tz prawie to samo nie wiem czy to ci się uda bez wyjmowanie amora.i ja jednak polecał bym założenie ściągacza na sprężyny (zęby ma się jedne :mrgreen: ) ii klucze idzie chyba ampul 6 i 22
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2010-06-22, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-06-22, 18:44
FWD350 napisał/a:
ampuł 6 i 21 :P
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-26, 12:13
I stało się to czego się najbardziej obawiałem, poszło sprzęgło, objawia się to miękkim pedałem, dźwignią przy silniku można ręko do góry i na dół ruszać. Co to oznacza, co się popsuło dokładnie?
Wysłany: 2010-06-27, 18:22
na pewno coś z dociskiem.ale rozsprzegla??
a co do tych poduszk to zmieniłeś i jak ucichło stukanie?
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-28, 12:48
nie rozsprzęgla, pedał sprzęgła mięciutki. A co do poduszek to trochę musiałem poczekać aż się ułożyły i jest różnica, tzn trochę lepiej ale rewelacji to nie ma.
Amraan
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2010-08-20, 20:20
Jak się zakończyła sprawa z szarpaniem przy ruszaniu, mam to samo i jestem ciekawy. wydaje mi się że to docisk ale nie mam pewności. pzdr
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-08-20, 21:00
witam. koledzy jeszcze szarpanie przy ruszaniu i w ogóle dziwne rzeczy dzieją się jeśli pęknie nam łapa od silnika i ten bidulek oprze się na filtrze oleju który pęknie i zacznie wyciekać olej...
piotrek_inf
Wysłany: 2010-08-20, 21:01
Zakończyło się wymianą kompletnego sprzęgła niestety
