vento 1.6 dymi przy odpalaniu
danielm55
Silnik: 1600 lpg
Wysłany: 2010-07-11, 01:07   vento 1.6 dymi przy odpalaniu
Witam.
Vento 1.6 ABU. + lpg
Dymi przez chwilę po odpaleniu czasami bardziej a czasem mniej.
nasila się jak pojeżdżę na benzynie.
Ostatnio przejechałem kilkaset km na lpg i dymienie na razie ustało.
Czy spotkał się ktoś z tym?
pozdr.
Wysłany: 2010-07-11, 07:17
danielm55, pierwsze zasadnicze pytanie...na jaki kolor dymi ??
Biały-czyli zwykła para wodna, chodź w takie upały nie powinno mieć to miejsca, no chyba że uszczelką pod głowicą puszcza płyn, ale to pewnie i temperatura by świrowała.
Niebiesko-spalany olej
Czarno-zła dawka paliwa, nie spala wszystkiego.
Ale skoro piszesz
danielm55 napisał/a:
wnioskuję że padły Ci uszczelniacze zaworowe i puszczają olej. Po prostu stwardniały i pewnie dymy na niebiesko, prawda ??
Chodź i pierścieni nie można wykluczyć.
danielm55
Silnik: 1600 lpg
Wysłany: 2010-07-11, 15:33
Witam.
Dymi na niebiesko.
też myślałem o uszczelniaczach, pewnie część rozgrzanego oleju dostaje się poprzez zawory do cylindrów i po ponownym odpaleniu ulega spalaniu, ale chciałem sie upewnić, gdyż dymi naprawdę różnie czasem więcej czasem mniej a ostatnio po dłuższej trasie prawie w ogóle nie dymi.
Zauważyłem, że zaczyna bardziej dymić gdy pojeżdżę trochę na benzynie.
Chyba będę musiał ściągnąć głowicę bo pewnie nagaru na zaworach też się nazbierało.
RysiekSiedlce
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2010-07-25, 09:01
Mam taki problem z silnikiem 2Litry 2E
Nie pali na bęzynie wogóle i pali bezpiecznik od "pompki paliwa i wtryskiwaczy" po zmianie bezpiecznika ładnie pracuje na bęzynce al;e po 10min znowu przepala bezpiecznik.
Na gazie odpala ale po odpaleniu wielka hmura białego dymu za samochodem sie pojawia przez 2 sekundy puźniej jest dobrze.
Wczoraj zaczoł strzelać mi gaz, strzelił ze 4 razy w przeciągu 30 kilometrów. 3 razy wywaliło przedni korek od filtra powietrza a raz walneło w kolektorze tak że gumowe rurki od dolotu powietrza powyskakiwały i musiałem wsadząć.
Czy to koniec żywotu auta??
Może uszczelka pod głowicą rozdupcona dlatego dymi i może zalewa wtryskiwacze (skoro wali bezpiecznik od nich) ?? ?
dlaczego strzela gaz ?? może nie dostaje iskry na którymś garze i nie przepala gazu co powoduje nadmiar powierza i gazu w dolocie i strzały gazu.
A może rozrząd sie popierdzielił i nierówno zawory pracują??
Dużo pytań ale ciekawy wątek :) Wybieram się do mechanika (nie do wymieniacza części)
Wysłany: 2010-07-25, 09:50
RysiekSiedlce napisał/a:
Słabe przewody, musisz je wymienić, tylko uważaj bo w 2E jest przepływka i każdy wstrzał może ją rozwalić.
RysiekSiedlce
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2010-07-28, 05:18
Kolego święta racja
Wymieniłem pod osiedlowym blokiem świece, przewody, kopułkę i palec teraz na gazie cyka jak zegarek równiutko i nic nie strzela.
świece 50zł
przewody 90zł
kopułka 34zł
palec 16zł
Niestety problem chmury dymu przy odpalaniu pozostał
Pozostał również brak pracy na bezynie ponieważ wali bezpiecznik od pomy i sondy lambda, po włożeniu wiekszego chodzi troche czasu ale silnik nie mam mocy i pracuje jak traktor ( na 1-2 garach) zaraz gaśnie.
Powodem dymienia przy odpaleniu zimnego silnika może być odpalanie z gazu wtedy płyn chłodzacy z parownika nie zdaży odparowac a byc może pare kropel skrapla sie do komory gazu. Jaby działała benzynka to sprawdził bym czy na benzyce dymi :)
