Wysłany: 2010-07-16, 19:55
620km na zbiorniku LPG, ale coś tam jeszcze było bo jechałem na gazie więc nie wiem ile bym zrobił km do końca LPG, ale to na trasie przy oszczędnej jeździe czyli ok 100km/h
Silnik: 1.9 D Pomógł: 7 razy Wiek: 34 Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 341 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2010-07-17, 11:05
Daaamiano napisał/a:
Widzę że temacik się przyjął
Zastanawiam się czy mój przebieg nie jest trochę mały.. U was w 1,9 TD też jest taka krótka skrzynia biegów? Ja na 5 przy 2000 RPM mam tylko 90km/h
Też ja mam w sumie 1.9D ale 4 i 5 bieg niewielka różnica.
5 bieg - 3000 tys. obr. - równe 115km/h
Mi to w sumie nie przeszkadza po mieście, gorzej jest w trasie.
Ostatnio zmieniony przez mateusz_vento 2010-07-17, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-17, 11:46
Z tego co mi wiadomo w moim silniku były montowane 2 rodzaje skrzyni biegów:
Symbol: 4T
Typ: 020
Ilość biegów: 5-Gang
Roczniki z taką skrzynią: 11/91 - 07/92
I-bieg: 3,455
II-bieg: 1,944
III-bieg: 1,286
IV-bieg: 0,909
V-bieg: 0,745
Przełożenie główne: 3,667
Symbol: CHC
Typ: 020
Roczniki z taką skrzynią: 08/92 - 05/96
I-bieg: 3,455
II-bieg: 1,944
III-bieg: 1,286
IV-bieg: 0,909
V-bieg: 0,745
Na razie nie mam czasu i funduszu na takie coś, ale myślałem nad zmiana przełożenia głównego na dłuższe, ale raczej to się minie z celem bo wszystkie biegi będą dłuższe. Najlepiej by pasowało tylko zmienić 5-bieg na dłuższy, albo zapodać jakaś trochę dłuższa skrzynie. Tylko jeszcze jakby się na takiej jeździło.
Tankowanie pod domem pod korek, wyjazd do Pleszewa na zlot, 530 km w dwie strony na jednym baku gdzie po zatankowaniu juz pod domem znow do pelna zostalo jeszcze 11 litrow a zbiornik jak wiadomo 55, z czego wg obliczen wyszlo 8.3 litra na 100. wiec spokojnie daloby rade oblecieć 660 km na pelnym baku Vr6 tką w automacie .ps tak do konca emerycko nie jechałem, spokojnie dam rade zejść niżej jak bardzo sie bym postarał
1,8 ADZ Na LPG zbiornik w kole 36 litrów jak dotychczas zrobiłem max 360 z czego 70% miasto 30% trasa. Na benzynie nie wypowiadam się bo jak narazie jeżdze tylko na gazie.
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 414 Skąd: z centrum :P
Wysłany: 2010-07-20, 19:12
w butle wchodzi 28~29litrów gazu jezdze głownie w trasie latam tak do 150km/h maks, średnio 110-120km/h i starcza mi to na 280~300km
Ps. przy przestawionym rozrządzie wczesniej jezdziłem super delikatnie ekonomicznie i w ogole i na pełnj butli robiłem max 220km, średnia prędkość wtedy85-90km/h
benzyny ile pali nie wiem i sie nie dowiem
Wysłany: 2010-08-22, 02:04
No więc tak właśnie zakończyłem trasę Tarnów - Wiedeń i Wiedeń - Tarnów łącznie zrobiłem 1200km
W Tarnowie zalałem bak do pełna ( po korek ) po czym na Słowacji dolałem ok.10 litrów, czyli liczę ok 65-70 litrów. W baku zostało mi ok. 12 litrów czyli autko spaliło 53-58 litrów.
Autkiem na autostradzie jechałem max do 3 tys. obr. czyli do 120km/h.
Więc spalanie na 100km w trasie wychodzi ok. 4,5 - 5 litrów. Czy to możliwe na zwykłego diesla Autkiem poruszałem się dynamicznie w zakresie 2500 - 3000 obr./min, z większych górek na luzie ( wiem, że tak nie powinno się robić , ale w zwykłym dieslu akurat to robi też robotę )
mój teść kiedyś miał forda eskorta 1.6D i robiąc trasy Gdańsk-Hamburg osiągał spalanie 4,3/4,5l.Stare wolnossaki były mułami ale za to oszczędnie obchodziły sie z paliwem
A co do wyniku to mozliwe jak najbardziej. Ja tyle spalilem jadac na Hel ale w nocy.
ja dziś z wrocka wracałem, cały czas autostrada. Do Bolesławca przepisowo jak bozia przykazała - 110, a później już 150. I średnie spalanie wg komputera - 5.3
Butla LPG 46l, wchodzi 39,5l LPG na czym z palcem w dupie robię 390km przy dynamicznej jeździe i w cyklu mieszanym. Na benzynie pokonuje może z 3% przejechanego dystansu. Gdy jeździła siostra 39l. gazu starczało jej na 420km, raz nawet 440km zrobiła, wszystko cykl mieszany. Silnik 1.8 AAM. Jeżeli taki sam pali Wam więcej gazu niż 10l. przy normalnej jeździe, radzę wymienić filtr gazu fazy lotnej i wyczyścić filtr fazy ciekłej. Do tego ustawić gaz, i można też przepustnicę i wężyk odmy wyczyścić. Zbiera się tam taki osad.
