Wymiana miski olejowej
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-07-21, 07:51   Wymiana miski olejowej
Panowie mam takie pytanie.. czy wymiane miski olejowej da rade zrobic samemu bez wiekszych problemow, czy jest to taie skomplikowane, ze trzeba mechanika wzywac? moja juz chyba jest przejedzona i kapie :(
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-07-21, 11:20
Nie ma żadnych problemów, spokojnie poradzisz sobie sam. Potrzebne będą: nowa micha, uszczelka, klucz nasadowy (bodajże 10). Przydatny jest kanał :] Spuszczasz olej, odkręcasz śruby (nie pamiętam ile ich było, ale ok 10). Wyciągasz miskę, dajesz nową i przykręcasz :] Warto też od razu zmienic olej.
Jesteś jednak pewien, że to miska jest dziurawa? Może to tylko kwestia uszczelki?
Moje Vento
http://forum.vwvento.org/...?t=7492&start=0
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-07-21, 12:53
zgadza sie,nasadka 10. tylko najlepiej z małych nasadek + przedłózka. bo jak dobrze pamiętam to pomiedzy michą i skrzynią jest ciasny dostęp do srub.
Wysłany: 2010-07-21, 12:55
Trzeba zdjac oslone mechanizmu roznicowego zeby dostac sie do 2 srub od miski.
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-07-22, 13:14
speedy gonzales napisał/a:
Dokladnie kwestia uszczelki.. miska jest w nienajlepszym stanie ale dziur nie ma.. tak wiec uszczelka do wymiany, tzn dwie uszczelki bo z tego co mowili szpece to jescze uszczelka jak jest kolo zamachowe tez mogla pojsc.. i wtedy to mnie drapnie po kieszeni bo za sama rozbiorke sobie licza dwie stowy..
i mam jescze jedno pytanko.. jesli bede dolewal uciekajacy olej to autkiem moge jezdzic do pracy? bo akurat caly weekend pracuje do poznych godzin i nie mam nawet autobusow zeby dojechac
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 8
