Panowie mam takie pytanie.. czy wymiane miski olejowej da rade zrobic samemu bez wiekszych problemow, czy jest to taie skomplikowane, ze trzeba mechanika wzywac? moja juz chyba jest przejedzona i kapie
Silnik: 2.0 2E Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 103 Skąd: Pruszcz Gdański
Wysłany: 2010-07-21, 11:20
Nie ma żadnych problemów, spokojnie poradzisz sobie sam. Potrzebne będą: nowa micha, uszczelka, klucz nasadowy (bodajże 10). Przydatny jest kanał Spuszczasz olej, odkręcasz śruby (nie pamiętam ile ich było, ale ok 10). Wyciągasz miskę, dajesz nową i przykręcasz Warto też od razu zmienic olej.
Jesteś jednak pewien, że to miska jest dziurawa? Może to tylko kwestia uszczelki?
Trzeba zdjac oslone mechanizmu roznicowego zeby dostac sie do 2 srub od miski.
_________________ VW Vento 1.9TDI 1Z++ Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Dokladnie kwestia uszczelki.. miska jest w nienajlepszym stanie ale dziur nie ma.. tak wiec uszczelka do wymiany, tzn dwie uszczelki bo z tego co mowili szpece to jescze uszczelka jak jest kolo zamachowe tez mogla pojsc.. i wtedy to mnie drapnie po kieszeni bo za sama rozbiorke sobie licza dwie stowy..
i mam jescze jedno pytanko.. jesli bede dolewal uciekajacy olej to autkiem moge jezdzic do pracy? bo akurat caly weekend pracuje do poznych godzin i nie mam nawet autobusow zeby dojechac
