Vento by Kramcio;]
Wysłany: 2010-07-26, 14:23
Trochę skrzywiło próg....może być konstrukcja naruszona. Jeśli furka jest prosta to ja bym śmigał dalej.
Kramcio
Wysłany: 2010-07-26, 16:03
konstrukcja cała na szczęście, poszło po podłużnicach, a próg pogięło bo błotnik go ścisnął. trochę dach w jednym miejscu wstał a tak to jeszcze do przyjęcia. Po konsultacji z blacharzem zrobi go i będę się dalej nim cieszył :] Na początku się załamałem ale pieniążki są to się zrobi. Wszystko gdzieś w 2/3 tysiącach się zamknie. Może i to dużo ale żal mi go oddać na złom. A ostatnio zmieniłem radio, głośniki, nowa antena do CB, nowa gałka zamiany biegów podświetlana, mieszki, pokrowce, dywaniki i centralny ze scyzorykami.
VW Vento 1993r 1.8 (66kW) 90KM B+G
levis521
Wysłany: 2010-07-26, 22:52
noi git ze zostaje,tak trzymaj :oklaski:
Kramcio
Wysłany: 2010-08-03, 16:44
Koledzy. Urwał się taki wąż gumowy wraz z kolankiem, nie wiem co trzeba kupić żeby to naprawić, czy to się kupuje całość czy jakiś element. Ten gumowy wąż idzie parownika gazu.
Kramcio
Wysłany: 2010-08-03, 16:45
http://img440.imageshack.us/i/03082010108.jpg/
Ostatnio zmieniony przez Kramcio 2010-08-03, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Kramcio
Wysłany: 2010-09-16, 15:17
No i nareszcie go mam :D Wczoraj, Ventolot został odebrany od blacharza. Super prezent na 18ste urodziny :) Chciałbym podziękować ventylek86, który dużo mi pomógł kompletując części. Teraz furka stoi u drugiego mechanika aby dostać nowe hamulce :faja: Brakuje jeszcze kilku detali jak listwy z błotnika czy blendy ze zderzaka ale to wkrótce :) Ważne że odpalił i jest chętny do jazdy :D a na dole zdjęcia efektu pracy.
http://www.fotosik.pl/pok...c288d13780.html
http://www.fotosik.pl/pok...178feca077.html
http://www.fotosik.pl/pok...168c75b3ec.html
Wysłany: 2010-09-16, 16:47
Nie no lakierek malina, świeci sie jak psu... ;)
Kramcio
Wysłany: 2010-09-16, 19:49
Tak miało być :)
Wysłany: 2010-09-16, 19:57
łądnie wygląda no teraz będziesz musiał sie pokazac na spocie GL
Kramcio
Wysłany: 2010-09-16, 20:14
a kiedy będzie?
Wysłany: 2010-09-16, 20:21
śledz temat ze spotami może w tą niedzielę
Kramcio
Wysłany: 2010-09-19, 13:41
Zbliża się czas wymiany oleju w silniku i mam problem bo nie wiem jakiej lepkości zalać :P
Wiem tylko że lany był castrol. Przebieg 153tys, na gazie 40 tys. :) Jakieś podpowiedzi? :D
Wysłany: 2010-09-19, 14:31
Skoro przebieg jest autentyczny to pewnie auto śmiga na półsyntetyku.
Kramcio
Wysłany: 2010-09-19, 17:22
OK, no to jeszcze tylko jaki 0W40, 5W40... Któryś z tych?
Kramcio
Wysłany: 2010-09-19, 19:16
A rozrząd co ile się wymienia?
Wysłany: 2010-09-19, 19:32
Kramcio napisał/a:
Któryś z tych?
To syntetyki ;) ja mam 270 tys i śmigam na 10W40 Mobil-a....silnik jeszcze się nie zatarł więc coś tam chyba smaruje, a że na tym jest ok to nie zmieniam. ;)
Kramcio napisał/a:
Co 60-70 tys km. Rozrząd w 1.8 to jest to....rolka 50-60zł, pasek 40zł.....i to wszystko w markowych gratach. :D
Kramcio
Wysłany: 2010-09-19, 19:35
Dzięki wielkie :D rozrząd był wymieniony zaraz po sprowadzeniu czyli jak miał 110tys, to jednak sobie odpuszczę teraz wymianę :)
Wysłany: 2010-09-19, 19:38
Kramcio napisał/a:
A tam. Mogłem to pomogłem ważne ze auto kpl
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-09-19, 19:49
mniam mniam :mniam: śliczny lakierek aż miło popatrzeć
-GRUPA MAZOWIECKA-
Kramcio
Wysłany: 2010-09-19, 19:52
Ventka po tym remoncie jest już chyba bezcenna :D
To co w nią wsadziłem po wypadku to bym inną kupił :)
Kramcio
Wysłany: 2010-09-21, 19:55
No Panowie, muszę się pochwalić, zdałem wczoraj za pierwszym razem prawo jazdy :D
Teraz Ventka nie będzie stygła :D
Dzisiaj wymieniłem olej, a zalałem Castrola półsyntetyka 10-W40. Myślę że to dobry wybór.
Ostatnio zmieniony przez Kramcio 2010-09-21, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-21, 19:58
gratuluje kolego :oklaski:
Kramcio napisał/a:
no nie wiem czy to dobry wybor. ja bym dal 15-W40
Ostatnio zmieniony przez WAFEL 2010-09-21, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2010-09-21, 20:06
WAFEL czemu 15W40 ?? moim zdaniem dobrze zrobił że zalał półsyntetyk, po 1 dlatego ze to najlepsze rozwiazanie gdy sie nie wie co było, po 2 dlatego ze w cieżka zime mineralny wcale silnikowi nie słuzy przy rozruchu , a ostatnio takie zimy mamy :)
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2010-09-21, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-21, 20:16
moj sasiad kupil paska b4 1.8 zalal polsyntetyk i wyplukalo uszczelniacze i teraz jestem ostrozny co do tego ;)
Wysłany: 2010-09-21, 20:19
WAFEL, i w koncu jakiś przykład na to że olej może wypłukac silnik. Trzeba było się pochwalić w temacie z olejem. ;)
aro1120
Wysłany: 2010-09-21, 21:25
jeszcze takie małe OT a słyszeli panowie o tych przekretach z olajami ?? jakto facet przyszedł do drukarni i chciał 30000 etykiet mobila albo castrola ?? nie ma wiec pewnosci ze napewno wlał półsyntetyk :P
Kramcio
Wysłany: 2010-09-21, 21:27
Spokojna Twoja rozczochrana :P
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-09-21, 21:50
no kolego gratuluje :oklaski: :oklaski:
no to teraz ocekujemy cie na nastepnym zlocie grupy lubelskiej i wymówek nie ma :)
Kramcio
Wysłany: 2010-09-21, 21:52
Vento-Łukasz napisał/a:
Myślę pod koniec przyszłego tygodnia będę miał plastik i z przyjemnością się z Wami spotkam :D
Wysłany: 2010-09-21, 22:07
Kramcio napisał/a:
No to teraz trzeba myśleć na poważnie o spocie w LBN :>
Kramcio
Wysłany: 2010-09-21, 22:09
Paweł J. napisał/a:
Kramcio napisał/a:
Jestem ZA :)
Wysłany: 2010-09-23, 08:58
WAFEL napisał/a:
to się wymienia uszczelniacze i zalewa półsyntetykiem i dalej jazda :D
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-23, 18:31
Paweł J. napisał/a:
hehe ;) dlatego mowie jestem ostrozny z olejem. nic sie nie stanie jak zaleje 15-W40
Lwomati napisał/a:
no tak ale jezdzil troche na tym starmy oleju. a tak to olej znowu do wymiany i robota z uszczelniaczami
Kramcio
Wysłany: 2010-09-23, 20:54
Panowie, olej wymieniłem także już po bułkach, narazie się nic nie dzieje :D
Kramcio
Wysłany: 2010-09-23, 21:54
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w wyborze przewodów wysokiego napięcia, jakiego producenta polecacie? Zauważyłem że kable są jeszcze oryginalne :P i jest na nich przebicie, iskierki sobie hulają, także pasowało by je zmienić ale nie sztuka jest takowe kupić, Vencia lata na gazie a to przy wyborze chyba też istotna sprawa :)
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 9
