Malowanie elementów wewnatrz auta.
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-09-17, 12:12   Malowanie elementów wewnatrz auta.
Z racji tego, że kupiłem jasne boczki (rączki ) do elektrycznych szyb, nie dokońca pasują mi do auta. Chce je przemalować na czarno. Mam wątpliwości do tego, jak sie do tego zabrać, więc mam kilka pytań:
-Czy trzeba kłaść jakiś podkład, czy bezpośrednio czarną farbę?
-Jaką farbę? Zwykła , akrylowa wystarczy?
-Jak zabezpieczyć tą farbę, aby byle draśniecie nie spowodowało przebijania do początkowego koloru- jasnego?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
Wysłany: 2010-09-17, 13:37
w środku nic jeszcze nie malowałem ale masz specjalne podkłady do plastiku
http://moto.allegro.pl/li...1&change_view=1
Arturek napisał/a:
pewnie będziesz malował czarnym matem wiec zaden lakier bezbarwny nie wchodzi w gre bo zepsuje cały efekt matu ,wiec jedynie zostaje Ci dac pare warstw lakieru (myśle ze 3 to maximum) ;)
Wysłany: 2010-09-17, 20:03
czarnysauber napisał/a:
dokładnie dzisiaj malowałem grill i najpierw zjechalem zmatowilem go papierem sciernym pozniej podkład do plastiku ja dalem 3 cienkie warstwy kładłem je 2 razy pozniej polecialem z lakierem i jest ok z raczkami jest pewnie tak samo bo to tez plastik :)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-09-17, 20:09
Rączka często dotykany element...Wiec zmatowij papierem wodnym 600 odtłuść benzyną ekstrakcyjną na to daj dwie warstwy podkładu do plastików a potem trzy cienkie warstwy czarnego....Jest to Mat więc nie utwardzisz go bezbarwnym...Jeśli ci się nie będzie przyjmował lakier to albo za słabo zmatowiłeś lub odtłuściłeś....Miłej zabawy ;)
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2010-09-17, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Arturek
Wysłany: 2010-09-17, 21:48
Dzięki wielkie! Jutro lecę po papier 600 , podkałd do plastiku , mat i zaczynam zabawę:) Auto wróci do mnie w środę (albo i później) od blacharza, wiec mam czas żeby spokojnie tym się zająć;)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-09-19, 14:57
do farby można dać jeszcze uelastyczniacz do farb,poleca się go do malowana zderzaków plastików itp ,dzięki temu lakier nie jest taki twardy co daje większą odporność na odpryski uderzenia i przetarcia ,a co do lakieru bezbarwnego to są tak że takie matowe ,które się nie błyszczą po wyschnięciu
a tak na marginesie to mogłeś się odezwać w sprawie boczków i rączek bo mam cay komplet a co do ceny to byśmy się na bank dogadali ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Arturek
Wysłany: 2010-09-24, 10:13
Prace zakończone, wyszło to mniej wiecej tak :
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-09-24, 12:27
Zacnie :) Jak orginał :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Mlody~
Wysłany: 2010-09-24, 14:01
Ładnie to wygląda :oklaski: :oklaski:
F7R :C
