Wysłany: 2010-09-17, 12:12 Malowanie elementów wewnatrz auta.
Z racji tego, że kupiłem jasne boczki (rączki ) do elektrycznych szyb, nie dokońca pasują mi do auta. Chce je przemalować na czarno. Mam wątpliwości do tego, jak sie do tego zabrać, więc mam kilka pytań:
-Czy trzeba kłaść jakiś podkład, czy bezpośrednio czarną farbę?
-Jaką farbę? Zwykła , akrylowa wystarczy?
-Jak zabezpieczyć tą farbę, aby byle draśniecie nie spowodowało przebijania do początkowego koloru- jasnego?
pewnie będziesz malował czarnym matem wiec zaden lakier bezbarwny nie wchodzi w gre bo zepsuje cały efekt matu ,wiec jedynie zostaje Ci dac pare warstw lakieru (myśle ze 3 to maximum)
_________________ Noga z gazu!
Silnik: 3.0 D 136KM Pomógł: 16 razy Wiek: 34 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 3004 Skąd: tyle dymu ?!
Wysłany: 2010-09-17, 20:03
czarnysauber napisał/a:
w środku nic jeszcze nie malowałem ale masz specjalne podkłady do plastiku
dokładnie dzisiaj malowałem grill i najpierw zjechalem zmatowilem go papierem sciernym pozniej podkład do plastiku ja dalem 3 cienkie warstwy kładłem je 2 razy pozniej polecialem z lakierem i jest ok z raczkami jest pewnie tak samo bo to tez plastik
_________________ VW Vento 1.9 D 1Y 64 KM
Silnik: w komorze Pomógł: 25 razy Wiek: 37 Dołączył: 06 Kwi 2008 Posty: 2784 Skąd: Z Mazowsza
Wysłany: 2010-09-17, 20:09
Rączka często dotykany element...Wiec zmatowij papierem wodnym 600 odtłuść benzyną ekstrakcyjną na to daj dwie warstwy podkładu do plastików a potem trzy cienkie warstwy czarnego....Jest to Mat więc nie utwardzisz go bezbarwnym...Jeśli ci się nie będzie przyjmował lakier to albo za słabo zmatowiłeś lub odtłuściłeś....Miłej zabawy
_________________ Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez Wydym 2010-09-17, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki wielkie! Jutro lecę po papier 600 , podkałd do plastiku , mat i zaczynam zabawę:) Auto wróci do mnie w środę (albo i później) od blacharza, wiec mam czas żeby spokojnie tym się zająć;)
Silnik: 2.8 VR-6 Pomógł: 16 razy Wiek: 39 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 2400 Skąd: Warszawa-Puszków
Wysłany: 2010-09-19, 14:57
do farby można dać jeszcze uelastyczniacz do farb,poleca się go do malowana zderzaków plastików itp ,dzięki temu lakier nie jest taki twardy co daje większą odporność na odpryski uderzenia i przetarcia ,a co do lakieru bezbarwnego to są tak że takie matowe ,które się nie błyszczą po wyschnięciu
a tak na marginesie to mogłeś się odezwać w sprawie boczków i rączek bo mam cay komplet a co do ceny to byśmy się na bank dogadali
