Wysłany: 2010-10-05, 23:36 Problem z Polo 1.0 91r. POMOCY
Witam! Mam problem z moim drugim autem a mianowicie POLO FOX 1.0 91r. Samochod nie odpala a jak juz odpali to pochodzi troche i gaśnie, potem znow nie odpala a potem znowu zapali pochodzi i zgasnie. Nie mam pojecia co to moze byc. Pompa paliwa chodzi, slychac ja po przekreceniu kluczyka filtr paliwa jest nowy. W ostatnim czase byly wymionione wszystkie filtry i przewody zaplonowe. Swiece maja okolo roku są to NGK z 3 elektordami. Prosze o pomoc!
Ostatnio zmieniony przez szcz3p 2010-10-05, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: AEY Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Mar 2010 Posty: 406 Skąd: WPU
Wysłany: 2010-10-07, 06:02
w aparacie zapłonowym pod zaślepką a jak spr to nie wiem bo zawsze jakoś na podmiankie szedł inny aparat i dopiero jak było ok woziłem do speca od elektroniki sam.
