Wysłany: 2010-10-29, 19:40 Jaki kolektor? Zmiana AGG na 2E z głowicą G60
Witam. Zakupiłem silnik 2E z głowicą od G60. Problem tkwi w tym ze osprzęt posiadam z AGG i nie pasuje kolektor ssący bo wtryski są w kolektorze a w G60 w głowicy. Jaki kolektor założyć do tej głowicy i jakie wtryski żeby to wszystko miało ręce i nogi?
Wysłany: 2010-11-01, 18:58
szlapa, jakbyś się wziął za rozkręcanie tobyś dawno zauważył że tylko się tak zdaje że głowice do 2E i AGG mają inne otwory z tyłu, po prostu inaczej jest umocowana listwa wtryskowa w AGG od kątem do kolektora w 2E prosto w stronę głowicy, sa tam takie owalne jajowate otwory to cię myli, ale co to ma dorzeczy skoro zostawiasz swój wtrysk. Natomiast co do tego że głowica jest z G60 nie wypowiadam się tego nie wiem jak będzie pasowała i czy w ogóle, ale podejrzewam że nie masz racji i jest oryginalna głowica z 2E która ci spasuje.
A tu masz widok głowicy 2E ze wszystkich stron. Widzisz osobne otwory na wtryskiwacze? Nie, sa jak wyciągnięte jajka, jak rozkręcisz zobaczysz co tam jest że jeden otwór jest i dla dolotu powietrza i dla wtryskiwacza, bo sądze że o to ci chodzi.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-11-01, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
kolego ja pod maską kompletne nic nie mam a ty mówisz ze się za rozkręcanie mam brać.Wiem na pewno ze ani od AGG ani od 2E kolektor nie podejdzie z powodu tego ze w G60 wtryski są w głowicy a w AGG i 2E w kolektorze. G60 ma okrągłe kanały a AGG i 2E takie jajowate z miejscem na wtrysk. Prawdopodobnie pasowal mi bedzie kolektor z golfa II 1.8 GTI z tym ze trzeba będzie przerobić mocowanie przpustnicy.
Wysłany: 2010-11-02, 19:46
Ok sorki myślałem że nie jesteś pewien pochodzenia tej głowicy i zdziwiłem się bo po kiego ktoś do 2E zakładał z g60. Niemniej silników 2E i AGG czy ADY jest od metra, powinieneś kupić to co trzeba i mieć problem z głowy
