Jaki kolektor? Zmiana AGG na 2E z głowicą G60
szlapa
Silnik: 2.0 8V
Wysłany: 2010-10-29, 19:40   Jaki kolektor? Zmiana AGG na 2E z głowicą G60
Witam. Zakupiłem silnik 2E z głowicą od G60. Problem tkwi w tym ze osprzęt posiadam z AGG i nie pasuje kolektor ssący bo wtryski są w kolektorze a w G60 w głowicy. Jaki kolektor założyć do tej głowicy i jakie wtryski żeby to wszystko miało ręce i nogi?
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-10-31, 18:38
No od silnika PG jak się nie mylę
Das is das ...
szlapa
Silnik: 2.0 8V
Wysłany: 2010-10-31, 19:16
ale czy moja przepustnica podejdzie pod ten kolektor??
archeolog
Wysłany: 2010-10-31, 19:59
Jak piszesz o rekach i nogach to proponuję sprzedać głowice od g60 i kupić od 2e bo będzie problemów , chyba że zamierzasz wpakować kompresor ;)
Das is das ...
szlapa
Silnik: 2.0 8V
Wysłany: 2010-11-01, 11:23
widze ze na tym forum nikt mi nie udzieli konkretnej fachowej rady....
Wysłany: 2010-11-01, 18:58
szlapa, jakbyś się wziął za rozkręcanie tobyś dawno zauważył że tylko się tak zdaje że głowice do 2E i AGG mają inne otwory z tyłu, po prostu inaczej jest umocowana listwa wtryskowa w AGG od kątem do kolektora w 2E prosto w stronę głowicy, sa tam takie owalne jajowate otwory to cię myli, ale co to ma dorzeczy skoro zostawiasz swój wtrysk. Natomiast co do tego że głowica jest z G60 nie wypowiadam się tego nie wiem jak będzie pasowała i czy w ogóle, ale podejrzewam że nie masz racji i jest oryginalna głowica z 2E która ci spasuje.
A tu masz widok głowicy 2E ze wszystkich stron. Widzisz osobne otwory na wtryskiwacze? Nie, sa jak wyciągnięte jajka, jak rozkręcisz zobaczysz co tam jest że jeden otwór jest i dla dolotu powietrza i dla wtryskiwacza, bo sądze że o to ci chodzi.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-11-01, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
szlapa
Silnik: 2.0 8V
Wysłany: 2010-11-02, 09:14
kolego ja pod maską kompletne nic nie mam a ty mówisz ze się za rozkręcanie mam brać.Wiem na pewno ze ani od AGG ani od 2E kolektor nie podejdzie z powodu tego ze w G60 wtryski są w głowicy a w AGG i 2E w kolektorze. G60 ma okrągłe kanały a AGG i 2E takie jajowate z miejscem na wtrysk. Prawdopodobnie pasowal mi bedzie kolektor z golfa II 1.8 GTI z tym ze trzeba będzie przerobić mocowanie przpustnicy.
Wysłany: 2010-11-02, 19:46
Ok sorki myślałem że nie jesteś pewien pochodzenia tej głowicy i zdziwiłem się bo po kiego ktoś do 2E zakładał z g60. Niemniej silników 2E i AGG czy ADY jest od metra, powinieneś kupić to co trzeba i mieć problem z głowy
archeolog
Wysłany: 2010-11-02, 21:34
Sprzedaj głowice kup fabryczną jeszcze zarobisz, odrazu sobie podocierasz zaworki itp
Das is das ...
szlapa
Silnik: 2.0 8V
Wysłany: 2010-11-10, 07:44
Juz dopasowałem kolektor od passata b3 1.8 Jutro odpalam.
archeolog
Wysłany: 2010-11-10, 16:36
Jaki symbol silnika ?
Das is das ...
szlapa
Silnik: 2.0 8V
Wysłany: 2010-11-13, 10:14
silnik 2E głowica od G60 jak pisałem. Ale z kolektorem jest juz OK. Dziękuje wszystkim za pomoc.
