mam problem z silnikiem 1.8 ABS pb/lpg nie pali
piotr19820207
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-08, 17:54   mam problem z silnikiem 1.8 ABS pb/lpg nie pali
mam problem z silnikiem 1.8 ABS pb/lpg nie pali. Auto stało 2 tygodnie na pod gołym niebem podładowałem aku odpaliłem zagrzał sie do temp. 90 chodził tak około 30 min. potem zaczął pracować na 3 potem na 2 aż zgasł próbowałem go odpalić to silnik skakał aż rozładowałem aku pod korkiem wlewu oleju jest niewiele mazi i w monowtrysku. na drugi dzień podłączyłem aku a tu nic ani nie drgnie iskra jest paliwo dostaje jak odpalam to niekiedy na jeden gar pierdnie i niechce odpalić
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-08, 18:12
a coś grzebałeś??? prędzej
piotr19820207
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-08, 18:18
nie nic nie robiłem a pasek może przeskoczyć o ząbek
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-08, 18:20
no może ale w vw to sie jeszcze nie spotkałem
olej masz w silniku??
piotr19820207
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-08, 18:24
jest między mini a maxi
piotr19820207
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-08, 18:33
Wysłany: 2011-01-08, 18:47
Raziel500 napisał/a:
a ja sie spotkałem mi przeskoczył
piotr19820207
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-08, 20:42
a jak ci przeskoczył to też nie mogłeś odpalić
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-08, 22:07
piotr19820207,
możesz zacząć od rozrządu ale wątpie zeby przeskoczył chyba że juz przejechałeś na nim za dużo.
a chodził na początku normalnie nic nie klepało???
teraz zimny odpala i chodzi??
piotr19820207
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-08, 22:20
chodził normalnie stał pod gołym niebem 2 tygodnie i niebył odpalany odpaliłem po tym czasie pochodził aż sie zagrzał i tak pracował około 30 min. i nagle zaczął wariować aż zgasł
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-09, 21:20
u brata miałem taki sam problem pomogła wymiana paliwa może to jest przyczyna
Szycha...
piotr19820207
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-10, 01:13
słyszałem że może być wina cewki ze daje iskre kiedy mu sie podoba ze za pozno a ile cewka ma miec ohm bo moja ma 1.2 na uzwojeniu 1-/+15
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-10, 19:54
obw.pierw 0,5-0,7 om
obw.wtórny 3000-4000 om
Szycha...
piotr19820207
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-12, 19:36
potrzebuje schemat rozrządu 1.8 abs vento
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-12, 20:24
stronka od kolegów ze śląska ale schemacik ładny jest pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315823
Szycha...
piotr19820207
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-01-12, 21:17
a mam takie jeszcze pytanie o znak na kole zamachowym co on oznacza i czy silnik 1.8 abs jest bezkolizyjny (gg 11884409)
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2011-01-12, 21:40
ten znak oznacza że tak masz go ustawić i tyle masz schemat i nie jest go trudno ustawić do dzieła kolego
Szycha...
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-13, 20:12
prosze rysunek :]
Uploaded with ImageShack.us
i koło zamachowe na ten znak ustawiasz o którym pisałeś :) wszystkie te muszą się pokrywać wtedy się zgadza
