2008-04-22, 14:25
klimatyzacja
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-05-23, 22:29   klimatyzacja
Mam pytanko, czy przed kazdym sezonem letnim nalezy uzupełnić czynnik chłodzacy w klimatyzacji. Podobno po każdym sezonie może go w naturalny sposób ubyc do 15%, co podobno jest rzeczą normalną. Co o tym myslicie?
Morfeusz142
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-05-24, 05:01
Klimatyzacja jest troche upierdliwa no i należało by się ją sprawdzać po każdym sezonie, to raczej nie jest duży koszt sprawdzenia na jakiejś diagnostyce.Jak będziesz miał mało freonu to powinni ci dobić i dalej będzie wporządku, no chyba że gdzieś będzie ulatywać.
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-05-24, 11:35
Gdzieś czytałęm zę zeby wymienić freon w klimie to najpier musi sie skończyć ten stary i dopiero wtedy można nabić nowy :hmmm: czy to prawda ?? co o tym myślicie :-)
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-05-24, 20:43
guzik prawda. najpierw spuszcza sie czynnik chlodniczy do butli ,sprawdza sie ile jest spuszczone ,potem sprawdza sie ile ma byc w ukladzie , i pompuje sie czynnik do ukladu + ilosc ubytku ,
i po krzyku.
placisz tyle ile brakowalo , napelnienie pustej instalacji w okolicach gliwic to jakies 200- 300 pln :tak:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-05-25, 07:41
W Olsztynie napełnienie kosztuje 150zł.
Morfeusz142
Poldi
Wysłany: 2007-05-25, 09:36
A jak często odgrzybiacie klimatyzacje? Ja się noszę z takim zamiarem. Dowiadywałem się o koszt w serwisie - 80 zł. W sklepach można kupić taki prepartat do odgrzybiania uruchamia się silnik i klimę na 10 min zamyka się w kabinie puszkę która wypluwa preparat grzybobójczy , nie wiem czy to jest skuteczne?
Vento'97 2.0 LPG
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-05-25, 17:23
Na stronie vento fans jest pokazane na zdjęciach jak odgrzybić klimę samemu. Trzeba napuścić preparatu grzybobujczego do kanałów wentylacyjnych i koniecznie wymienić filtr przeciwpyłkowy. O puszce wewnątrz samochodu nie słyszałem.
Morfeusz142
ramzesdebno
Wysłany: 2007-05-26, 10:20
ja płaciłem na serwisie boscha 150pln za nabicie, osuszenie i dezynfekcje układu i trzeba robic to raz do roku!!
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2007-05-28, 11:58
Tego w puszce nie kupuj szkoda kasy lepiej pojechac do profesjonalnego serwisu i tam zabić grzyba( sam to przerabiałem )
Co do układu klimatyzacji (po naprawach itp. mogę powiedzieć prawie wszystko) trzeba dokonać napełnienia czynnika R134a który kosztuje u mnie w mieście ok 150 zł.
Spadek wydajności chłodzenia klimatyzacji może mieć różne przyczyny:
1. ubytek czynnika chłodzącego z układu,
2. uszkodzony zawór rozprężny (który występuje w autach prod niemieckiej) japońskie auta maja tzw. dławicę.
3. zatykający się filtr osuszacz - do ventki kosztuje ok 150 - zł +koszty przesyłki (nowy z hurtowni klima team w warszawie)
4 najgorszy przypadek awaria sprężarki klimy ( u mnie w aucie były wszystkie przypadki )
Poldi
Wysłany: 2007-06-06, 21:11
Morfeusz142 napisał/a:
Byłem dzisiaj w serwisie klimatyzacji na odgrzybianiu. Odgrzybianie zrobili identycznie i przy użyciu tego samego preparatu co pokazany jest na stronce vento fans koszt 80 zl( następnym razem robie sam) plus nabicie, brakowało mi połowy czynnika chłodzącego razem 220 zł
Vento'97 2.0 LPG
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2007-06-09, 18:20
u mnie z klimą jest totalna lipa. ledwo co chłodzi, :beczy: Auto mam od lutego i myślę że długo nikt tam nie zaglądał, więc czeka mnie odgrzybienie i pewnie nabicie sporej ilości czynnika. (oby tylko to było przyczyną tak słabego chłodzenia)
Vento '96 1.9 TDi
Poldi
Wysłany: 2007-06-10, 09:23
markus napisał/a:
Ja odgrzybiać mam zamiar sam klimatyzacje z dwóch powodów
Po pierwsze sam zrobie sobie dużo bardziej dokładnie powywalam sobie śmieci, liście z podszybia i wyczyszcze czego pracownik serwisu napewno dokładniej nie zrobi. A po drugie taniej 20 kilka złotych za odgrzybiacz plus 20 za filtr kabinowy.
Vento'97 2.0 LPG
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2007-06-24, 16:41
A co myślicie o filtrze przeciwpyłkowym? U mnie przed wymianą klima ledwo bo ledwo, ale jakoś chłodziła. A po wymianie na nowy "klapa" :( przestała chłodzić. Czy można go założyć jakoś w odwrotny sposób, tak że klima nie będzie chłodzić, czy ma on aż taki wpływ na jej działanie? :hmmm:
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2007-06-24, 21:32
markus napisał/a:
Nie :P Po prostu musisz jechać na nabicie klimy i już ;)
Wysłany: 2007-06-24, 22:22
a sorki, że się wtrącę, ile mieści się tego "czegoś" co sie nabija klimę w litrach czy w czym tam sie to mierzy? i na jak długo to wystarcza? Pytam, bo ciemny z tego jestem, a klimy nie mam
Wysłany: 2007-06-24, 22:24
tego "czegoś"
Nabija się gaz oraz czynnik chłodzący i to zależy ile masz w jest tego w aucie, to też dlatego nie powiem Ci ile wchodzi :P
Poldi
Wysłany: 2007-06-25, 10:39
Właśnie gaz to czynnik chłodzący (freon). Nabija się gaz i przy okazji wymienia sie olej który podawany jest wraz z freonem. A freonu do Vento wchodzi od 800-850g. Ja w swojej klimatyzacji ostatnio miałem 400 g dobicie kosztowało mnie 140 zł.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-06-25, 11:16
Poldi, zawsze mi się wydawało że nie samym gazem klimatyzacja działa :P
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2007-06-29, 21:35
byłem dzisiaj nabić klimę i co się okazało?? Tak słabe chlodzenie spowodowane jest zepsutym zaworem rozprężnym :beczy: Wie ktoś jaki jest przybliżony koszt takiego zaworka? :>
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2007-06-30, 17:03
Proszę Cię bardzo, 120 zł nówka sztuka i to oryginał HELLA.
ZAWÓR na aukcji
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2007-06-30, 18:57
mam nadzieję że po wymianie zaworka, w końcu powieje chłodem z nawiewu :D
wielkie dzięki za info :OK:
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2007-07-01, 22:03
Nie ma sprawy, oby to już było zakończeniem Twoich problemów.
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2008-06-22, 09:53
Wczoraj byłem w serwisie klimatyzacji celem umówienia się na nabicie i odgrzybienie (bo strasznie czuć brzydki zapach). W Hrubieszowie nabicie 150 zł odgrzybianie 30zł.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
luck69
Wysłany: 2008-06-22, 11:28
Witam!
Ja na wiosnę odgrzybiałem klimę. Fachowy zakład w którym to robiłem używa generatora ozonu a nie żadnych płynów czy sprayów. Operacja trwa 1/2 godziny ale w aucie zniknęły wszelkie przykre zapachy...nawet kaali mi wyciągnąć podczas operacji z auta przywieszkę zapachową brise bo też by go zneutralizowało. :] Ogólnie grzyb to zmora każdego typu klimy...Problem by nie istniał gdyby używać jej cały czas...grzyby nie lubią niskiej temp...ale w naszym klimacie to nierealne...no i ta strata mocy... Ja odczuwam momentalnie chwilę startu sprężarki...zjada chyba 5 do 10 koni z mocy...ale komfort jazdy to jest niezaprzeczalny!
pozdrówka
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2008-08-24, 15:25
witajcie tak sie składa ze pracuje w servisie i nabijam klimy w autach. po pierwsze jeżeli jest brak czynnika chłodniczego (R 134a tak sie on nazwywa ) zwanego freonem to najczestsze sa uloty przy zakuciach rurek,przetarte sa aluminiowe rurki od układu klimy, dziurawa chłodnica od klimy (skraplacz) zwykle odpryski kamyków, no i najgorsze dla mnie usazczelnienie wału sprężarki,a generator ozonu powinien pracowac godzine w aucie i kolejne 30 minut powinien sie samochod wietrzyc co by klient sie podtruł
macie pytania piszcie
pozdro
byl 126p byl 125p byl golf II jest wreszcie vento
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2008-08-27, 20:19
Mam pytanie odnośnie odgrzybiania. Sam odgrzybiałem klimę poprzez zapuszczenie preparatu do nawiewów i parownika. Byłem w jednym zakładzie i powiedzieli mi, że u nich koszt odrzybienia to 70zł, ale oni do samochodu wkładają jakiś parujący środek, włącza się nawiewy (zamknięty obieg) i parujący preparat wciągany jest do obiegu powietrza i przechodzi przez wszystkie nawiewy i parownik, trwa to około 20 minut. Mam pytanko który sposób jest lepszy i na dłużej będzie skuteczny?
qbas190
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2008-08-30, 18:24
jeżeli to o czym piszesz jest generatorem ozonu to według mnie to bedzie najlepsza metoda odgrzybiania kanałów wentylacyjnych niż jakas chemia w sprayu.
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2011-02-04, 16:34
Witam!
Mam problem z klimą, która w ogóle przestała działać. W zimie nie za często jej używam, bo nie ma takiej potrzeby. Ostatni raz jakieś 2 tygodnie temu włączyłem to chodziła a wczoraj naciskam przycisk i cisza. Zawsze przy odpalaniu klimy było słychać takie cyknięcie i odczuwalne chwilowe obciążenie silnika (lekki spadek obrotów i drganie), teraz tego nie ma, świeci tylko lampka na przycisku AC. Teraz pytanie od czego zacząć sprawdzać co nawaliło? A może to jakaś pierdoła? Może przy tak niskich temperaturach zwyczajnie nigdy nie działa? Czy może od razu jechać z tym do jakiegoś klimatologa? :P :)
Pozdrawiam!
Wysłany: 2011-02-04, 19:41
Gural99 napisał/a:
a to wielki błąd !! Przecież kompresor jest właśnie smarowany tym czynnikiem, i nie można dopuścić, żeby on się zatarł bo tak długim nie używaniu klimy.
Gural99 napisał/a:
Właśnie nie wiem jak to wygląda w przypadku manualnej klimatyzacji, bo nie mam nikogo, kto by takową posiadał, ale z autopsji np. powiem, że w przypadku climatronica zima klima się nie włączy, jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 3 stopni na plusie. Odpowiada za to specjalny czujnik temperatury. Najprawdopodobniej manualna klima też gdzies taki czujnik ma i równiez może się nie włączyć. Możesz spróbować podłączyć pod vaga i powinien wyświetlić przyczynę niedziałającej sprężarki. Ale od pierdół możesz zacząć szukać, jak np. bezpieczniki itp. Zobacz też, czy nie ma wycieków zadnych (kolor seledynowy). Albo czysto prozaiczna przyczyna - za małe ciśnienie w układzie już się zrobiło - to też nie pozwala sprężarce na wystartowanie.
Wysłany: 2011-02-05, 11:37
Manualna też się nie włączy poniżej 5 stopni . Gural99, próbuj w cieplejszym miejscu, jesli dalej nie będzie się włączac pomyślimy dalej.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2011-02-05, 12:03
Sebastian, climatronic powinien Ci działać w zimę, przynajmniej jak masz ustawiony nawiew na szybę. Ja mam manualną klimę, wczoraj udało mi się ją uruchomić w ciepłym garażu. W niskich temperaturach jest to niemozliwe. Tak jak piszesz wyżej klima nawet zimą musi być przynajmniej raz na dwa tygodnie włączona.
Morfeusz142
Wysłany: 2011-02-05, 14:29
może powinien, może nie, ale w każdym bądź razie u mnie nie działa. Przerabiałem już różne kombinacje i nic. Po prostu, pokazuje wartość 8 na panelu, czyli temperaturę, jako przyczynę niedziałającej sprężarki. (kanał 19). Ale faktem jest, że manualną klimę łatwiej ruszyć, climatronic natomiast ma tych czujników od nasrania i żeby ona ruszyła, wartości z każdych muszą się zgadzać do różnicy max. 10 stopni. Także nic nie da, że będzie się podgrzewać czujnik temperatury zewnętrznej, jak reszta będzie inaczej pokazywać.
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2011-02-05, 19:10
To że powinna być odpalana raz na jakiś czas wiem i tak robiłem. Dopiero parę dni temu jak próbowałem to żadnej reakcji z jej strony. Idzie ocieplenie to spróbuje w wyższych temperaturach. Co do climatotronica znajomy mówi że w jego audi w zimie klima nie chodzi w ogóle to samo u kumpeli w sceniku. Dzisiaj moja ventka była na kanale (zakladalem strumienice) silnik i okolice są suche więc wycieków żadnych nie ma.
Wysłany: 2011-02-05, 19:24
Gural99 napisał/a:
więc jeśli to nie będzie blokada termiczna, to masz w takim razie za małe ciśnienie w układzie. Lub też coś innego mogło siąść, sporo się może zepsuć. A wymieniałeś kiedyś filtr osuszacza? Powinno się go co jakiś czas wymienić, bo pochłania on wilgoć, która gromadzi się w nim w środku, a że posiada on taką gąbczastą strukturę, część mogła się oderwać od jego powierzchni i zapchać układ...
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2011-02-06, 20:07
Dzisiaj w Walbrzychu był prawdziwy upał bo aż 11 stopni, odpalilem klimę i działa :D Falszywy alarm :) Wniosek: klima manualna podobnie jak climatronic nie działa w niskich temperaturach! Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam ! :)
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
