jak zmienic tarcze by nie uszkodzic wskazowek
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-02-16, 11:00   jak zmienic tarcze by nie uszkodzic wskazowek
mam pytanko bo kupiłem naklejki na tarcze i moje pytanie jest takie czy mogę wyjąć czarne tarcze i włożyć białe nakładki? jak zdjąć wskazówki prędkościomierza i obrotomierza i jak je założyć ?
Wysłany: 2011-02-16, 11:02
http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-02-16, 12:37
tak kolego tylko ze tam pisze ze jezeli jest czpień to nad czpieniem ograniczajacym przeprowadzic wskazówke a u mnie tego czpienia nie ma, a i u mnie jest obrotościomierz wiec nie wiem czy tak samo robi sue jak z zegarem??
Wysłany: 2011-02-16, 17:46
kikan82 napisał/a:
Powinien być.
kikan82 napisał/a:
W poradzie tez jest obrotomierz tylko taki trochę fikuśny. ;)
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2011-02-25, 10:35
Witam może ja dodam swoje 5groszy , ponieważ roskrecałem ten licznik kilkanascie razy i u mnie było to tak:
Te ograniczniki sa tylko przy małych wskażnikach (temp, paliwo) W dużych nie ma (zalecam po wymianie zegarów podpiąc napięcie wtedy wskazówki sie orginalnie ustawiaja na swoje miejsce (pozycje jak po wyjęciu kluczyka) u mnie bynajmniej tak jest. i włożyć wskazówki.
Ja u siebie białe tarcze nakleiłem na te orginalne czarne a wskazówki zdjąłem po prostu podważając je i robiłem to kilknaście razy.
1. bo białe zegary i białe wskazówki to kicha
2. do pomalowania wskazowek
3. zmiana koloru
4. zmiana wskazówek na wskazówki od audi a6 98r pasuja
5. zmiana wskazówek nanowszy model audi a6 ładniejsze i ich podswietlenie
A efekt teraz mam taki :]
za dnia bez świateł:
za dnia z włączonymi światłami:
i w nocy : :]
Wszystko własna robota 2 , 3 godzinki warto się pomęczyc bo teraz jazda w nocy to przyjemnosć :D
NA zdjęciach (w nocy nie wygląda to tak jak w zeczywistości ) moze dlatego że zdjęcia robione telefonem .
ale prosze wierzyć na słowo, naprawde bajer
Ostatnio zmieniony przez adam-358 2011-02-25, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 8
