Czujnik temperatury, wtyk do sondy lambda
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-03-10, 23:06   Czujnik temperatury, wtyk do sondy lambda
Witam. Moje auto nie pokazuje temperatury podczas jazdy.kreska delikatnie podnosi sie po godzinie jazdy. Na postoju czasem sie pokaze ponad 70 stopni a czasem nie.. Czego to wina
Drugi problem. Dzisiaj gazownik dostrzegł ze urwany mam kabelek od wtyczki od sondy lambda.Jak go dobrze polaczyc. przepraszam ze nie dziala mi w laptopie znak zapytania
Mlody~
Wysłany: 2011-03-10, 23:13
dikus14 napisał/a:
termostat pewnie puszcza
F7R :C
cegla_dnb
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-03-11, 17:55
A u mnie nie pokazuje wogole. nie działał wskaźnik ani od temperatury ani od paliwa. wymienilem zegary i z paliwem sukces :oklaski: lecz wskaźnik temperatury ni cholery nie chce drgnąc. czy to może byc wina jakiegos odlaczonego kabelka? Malo sie na tym znam a na moje oko wszystkie kabelki pod maska sa na swoim miejscu. tzn żaden luzno nie wisi
cegla_dnb
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-03-12, 12:35
Sprawa rozwiązana :D Wystarczyło wymienic czujnik 4-ro pinowy przy bloku silnika (18zł :) ) i pokazuje temperature jak talala :P
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-12, 21:30
panowie a gdzie znajduje sie ta sonda lambda?? moze jakies foto
Wysłany: 2011-03-15, 17:30
w kolektorze wydechowym wkręcona i ma kabelek jeden lub cztery, naprawde nie możesz z takim prostym pytaniem udac sie do googli - grafiki?
czarny1981
Silnik: 1,8 ben/gaz
Wysłany: 2011-03-30, 18:48
witam a gdzie jest ten niby czujnik - czy to ta blaszka + cztery kabelki przykręcone do tego
TWOJE ZęBY Są JAK GWIAZDY NA NIEBIE ZółTE I DALEKO OD SIEBIE...;)
Wysłany: 2011-03-30, 18:51
Masz gruby wąż, w którym idzie woda do bloku silnika. A na nim, na górze, znajduje się króciec, na którym to, z kolei, jest właśnie czujnik temperatury, mający cztery kabelki, podpięty kostką. Ciężko tego nie zauważyć ;)
No, ale nie blaszka, nie nie...
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-03-30, 22:01
Podpowie mi ktoś jak polaczyc kabelek od sondy bo sie urwał.. nie wiem jak go dobrze polaczyc i zaizolować
czarny1981
Silnik: 1,8 ben/gaz
Wysłany: 2011-03-31, 16:31
oki dzieki już znalazłem jutro kupie i napisze co i jak -dzięki i pozdrawiam
czarny1981
Silnik: 1,8 ben/gaz
Wysłany: 2011-04-01, 14:25
kupiłem czujnik i założyłem i wszystko jest oki , 100% sprawności -dzięki za podpowiedzi -pozdrawiam :oklaski:
czarny1981
Silnik: 1,8 ben/gaz
Wysłany: 2011-04-04, 08:16
witam a jednak jest malutki problem zauważyłem ze jak przejade ok 33 km i stane w korku to temp dochodzi do ok 105 i załancza sie wentylator i temp spada do 90 ale jak jade to stoi cały czas na 90 - acha przewód dolny jest zimny jak jest 90 jak jest już powyżej i załancza się wentylator to się nagrzewa czyli termostat jest ok ?? ??
Wysłany: 2011-04-08, 19:15
czarny1981 napisał/a:
Jak najbardziej wszystko w porządku. Termostat sprawny. Widocznie czujnik zbyt dokładny lub lekko przekłamuje. Jednak, skoro wentylator się załącza w odpowiednich momentach, jest jak najbardziej prawidłowo.
