2013-08-01, 08:35
pozostałości po Vento
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-04-07, 17:26
kolego jest jeszcze ten styro?
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-04-07, 17:48
na razie rezerwacja dla czarnego czekam na odpowiedź
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-04-07, 20:37
ok
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-04-07, 20:38
ok
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-04-12, 05:50
up
styropian z bagaja nadal aktualny
Ostatnio zmieniony przez twety100 2011-04-12, 05:53, w całości zmieniany 1 raz
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-04-19, 19:36
up
thierry02
Wysłany: 2011-04-27, 16:45
ile plastik pod ręczny? jeśli masz czarnopodobne plastiki ;p
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-04-27, 19:45
thierry02, chodzi ci o tunel co między siedzeniami? 30 +przesyłka
no niestety czarnopodobnych plastików niet.
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-05-06, 10:45
wielka wyprzedaż ceny lecą na połowę co się nie sprzeda idzie na złom lub wysypisko
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-05-06, 13:41
Licznik za ile? I taka zaślepka z deski... między radiem pod kratką nawiewu z lewej inny plastik (ma ona takie linie poprzeczne jakby) bo u mnie wcześniej chyba ktoś tam palec włożył i jest dziura :D
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-05-06, 14:53
licznik oddam za 25 zeta + przesyłka a ta zaślepka to daj foto bo nie kojarzę o którą biega
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-05-06, 16:55
o to
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-05-07, 20:37
Masz może w swoim takie listwy w dobrym stanie? http://allegro.pl/tu-oryg...1555775570.html
http://www.zielonymail.co...fid=piotrgoldap
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-05-08, 09:05
vst93, na pewno gdzieś jest poszukam i dam znać ale u ciebie tam pod tą zaślepką nie ma czujnika temperatury w kabinie?
Piotr_Goldap, niestety nie mam
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-05-08, 10:23
Masz może lampki do podświetlania rejestracji? To te w tylnej klapie.
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-05-08, 12:37
pawel39106, nie poszły z klapą
vst93, mam tą zaślepkę ale bez tych otworów cała kryta jak coś odezwij się na pw to się dogadamy
marian1
Silnik: abu
Wysłany: 2011-05-10, 19:45
jestem zainteresowany cześciami:
monowtrysk
wiazka silnika aż do komputera silnika
komputer silnika
aparat zapłonowy
PS. dzwonie na nr tel podany gdzieś w pierwszych postach - brak zasięgu?
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-05-16, 21:35
wlacznik swiatel z regulacja wys???ile by mnie kosztowal??
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-05-17, 19:48
piotrek/wawa, sprzedane
kad20
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-05-23, 08:50
Kratkę w przedni zderzak (od strony kierowcy) posiadasz? Prowadnice szyber dachu tez mnie interesują? a i może masz manetkę wycieraczek ze sterowaniem komputera ( z prawej strony)?
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-05-23, 20:48
kad20, nic z tego nie mam
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2011-05-23, 20:51
monowtrysk z kolektorem 100zł
alternator bosch 70a 50zł
rozrusznik 50zł
komp silnika 50zł
skrzynia biegów 250zł
kolektor wydechowy 20zł
aparat zapłonowy 50zł
reszta silnika 150zł
Ostatnio zmieniony przez twety100 2011-05-23, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-05-26, 12:01
Halogeniki moze masz z przełącznikiem swiatel? I moze instalacja jeszcze do zamontowania
*Mój ventyl*
Ostatnio zmieniony przez szyszekCK 2011-05-26, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
kris_passat
Krzysiek
Silnik: Passat 1.8
Wysłany: 2011-06-28, 11:14
mechanizm szyby lewy przód manual - jest ? jaka cena?
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 13
