RPM przy 100km/h- 1.8 66kw
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-24, 00:43   RPM przy 100km/h- 1.8 66kw
Witam. Ile macie obrotów przy prędkości 100km/h bo u mnie jest coś około 3050obr/min. silnik 1.8 66kw. czy to jest normalne? przy 140km/h mam 4000 obr. jak jest u was? ile to poleci bo nie miałem nigdy okazji jechać więcej jak 160km/h. pzdr
Wysłany: 2007-03-24, 00:45
max moje to lekko ponad 200 wedle wskazań prędkościomierza, ale jak poczytasz na forum to nic nie znaczy, tzn przekłamania liczników mogą być spore...
90 km/h = 2500 obrotów
Wysłany: 2007-03-24, 09:54
W moim 1.8 66KW eż leciałem lekko ponad 200 oczywiście wg mojego licznika.
A z prędkościami u mnie jest tak:
90km/h - 2500
100km/h - 2800 (tzn obrotomierz jest na tej ktesce tuż przed 3000obrotów)
108,5km/h - równiutko 3000
140km/h- 4000
170km/h-5000
205km/h- obrotomierz zaczyna wchodzić na czerwone pole tzn jakieś 6200 obrotów wskakuje.
Dalej już nie próbowałem. Iżeby było jasne powyższe prędkości oczywiście osiągnięte na 5 biegu.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-24, 12:12
po zmianie oponek na letnie mam:
3050obr-110km/h
około 2900-2950- 100km/h
Czy można po numerze silnika lub też czymś innym dojść do tego co dokłądnie mam pod maską? jeśli tak to proszę o wyjaśnienie ;)
pzdr
Wysłany: 2007-03-24, 12:25
jeśli masz AAM (chodzi o pierwsze symbole nr silnika) to masz 75koni a jeśli masz ABS to masz 90 koni. Jeśli nie masz numerów w dowodzie to zajrzyj na dolną część głowicy tuż pod trójnikiem w którym znajduje się czujnik temperatury. Tam są numery wybite punktowo,ale wcześniej trzeba czymś to miejsce przetrzeć żeby było widać numerów. Ja mam też numery silnika w bagażniku pod tym dużym dywanikiem, tam jest taka naklejka z numerami, mam taż na obudowie, tzn tym plastiku co osłania pasek rozrządu, też na nim mam małą białą naklejkę z numerami. Ta obudowa jest jak podniesiesz maskę po lewej stronie silnika.
Wysłany: 2007-03-24, 13:39
TO 1.8 POLECI 200?
TO 2.0 ILE?
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-24, 15:49
pierwsze litery to u mnie ADZ. w bagażniku na naklejce jest 66KW.
Wysłany: 2007-03-24, 17:04
przemolas4 napisał/a:
TO 1.8 POLECI 200?
piszę tylko to co mi licznik pokazywał.
100P napisał/a:
to musisz mieć pewnie samochód z późniejszych lat produkjci. Ja osobiście się z takim oznaczeniem jeszcze nie spotkałem. Ale jeśli pisze 66KW to masz to samo co u mnie czyli 90 koni.
[ Dodano: 2007-03-24, 17:06 ]
TO 1.8 POLECI 200?
TO 2.0 ILE?
Gdybym miał 2.0 to bym Ci pewnie powiedzial, ale niestety nie mam :beczy:
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-03-24, 18:15
2.0 poleci 220km\h przynajmniej moje , na liczniku mam skale do 240. :tak:
[ Dodano: 2007-03-24, 18:17 ]
ciekawe czy kiedys przy dobrych wiatrach i letnich oponach zamkne licznik?
musze sprobowac ,choc 240 zeby pociagnal to nie bardzo wierze........
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2007-03-24, 22:19
Mi się udało już parę razy zamknąć licznik tez mam 2l i 240 na blacie
Raz jak chciałem pokazać bratu ile poleci vetka to przy 200km uszczelka pod głowicą nie wytrzymała był niezły huk jak jebnęło
A te rekordy były na gazie
:P :P :P
Wysłany: 2007-03-25, 21:36
No a później jaca wymienia silniki, skrzynie itd :P
Wysłany: 2007-03-25, 22:00
100P napisał/a:
W książce ten silnik jest wymieniony, 1.8 ADZ i ma 66 kW na manualu i automacie :OK:
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-03-25, 22:55
Dziś poleciałem moim 180 ale więcej mu nie cisnąłem bo zakręty się zaczęły ;) myśle, że te 200 poleci jak ta lala ;) chciałbym widzieć jakie loty mają VR6-tki ;) panowie czy da się bez ingerencji w silnik podkręcić troszkę kucyków? ktoś mi mówił, że trzeba zmienić całą mape pracy silnika w kompie i wtedy dostaje dodatkowe 25 KM czyli z takiego 1.8 66kw wychodzi 115 koni. pzdr
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2007-03-25, 23:05
jestem ciekawy ile mozna podkrecic ?
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2007-03-26, 06:28
No a później jaca wymienia silniki, skrzynie itd język
nie gadaj w tym roku (odpukać)jeszcze nic nie wymieniałem tylko oponki zimowe na letnie :P :P
ali
VW Vento 1,9 TD
Wysłany: 2007-03-26, 09:31
mnie się wydaje, że wszyscy powinni mieć mniej więcej tyle samo obrotów, bo chyba skrzynie biegów to mamy takie same. W vento TD też miałem około 3000 rpm przy 100kmh.
Wysłany: 2007-03-26, 09:34
ali napisał/a:
Ja mam 2500 rpm w TD, pomijam fakt że mam skrzynię od Vectry B
Wysłany: 2007-03-26, 10:53
ja kolo 140 mam 4 tys. kolo 100 toszke ponad 3 tys. 1.8 66kw
Wysłany: 2007-04-14, 20:57
marmarmarek napisał/a:
ja mam tak samo
u mnie przy 100km/h jest 2800obrotów----silniki te same. W czym tkwi problem :hmmm:
Wysłany: 2007-04-15, 22:14
W moim 1.8 55kW przy 100/h obroty 2300, a przy 180 - RPM 4300 :)
Wysłany: 2007-04-18, 14:15
To koło 6000 obrotów masz jakieś 240-250km/h??? Coś musi być nie tak bo tak to może vr6 śmiga ale nie 75-konny silnik
Wysłany: 2007-04-18, 23:36
A u mnie na spokojnie: 90 km/h - 2500 obrotów.
Wysłany: 2007-04-19, 13:42
Dokładnie :OK: u mnie identycznie
SEBASTIAN: a Twoj licznik dobrze pokazuję?? tnz Wskazówka podczaś przyspieszania nie ma żadnych przestojów, nadłych przyspieszeń, drgań itp???
Wysłany: 2007-04-19, 16:46
Kiedyś może uda mi się zrobić zdjęcie to pokażę wam, bo normalnie tak jest: 180 i 4300 (ni chyba, że pokazywało mi, że jade 180, a w rzeczywistości jechałem 140 może? :> )
Wysłany: 2007-04-19, 20:43
ja nie kwestionuję tego co widziasz bo Ci wierzę ale pytam czy nie masz problemów z licznikiem, czy wskazówka normalnie się porusza, czy nie ma chwil zawiechy itp.
Wysłany: 2007-04-20, 00:01
Owszem, zdarzają się zawiechy, ale tylko gdy jest zimno, gdy jest "niedogrzany". Obrotomierz płynnie chodzi, natomiast prędkościomierz tez niby płynnie, aczkolwiek czasami takie delikatne przeskoki ma, najgorzej własnie tylko z rana, po kilkugodzinej jeździe jest elegancko. Gdy przyszło mi gwałtownie przyhamowac ze 180, to licznik zaczą chodzic tak, ajkby schodził po schodach; przy normalnym hamowaniu tego nie widać...
zeusszwagier
zeusszwagier
Wysłany: 2007-04-20, 09:51
:> wzależności kto jak jeżdzi jeśli go troche poprzeciąga się na biegach to przy 120km/h na 4 biegu możesz mieć i 4,5 ty. do 5 ty. obrotów :hmmm: z wentkom można wszystko wyczyniać zieraz lubie ekstremalnom jazde a mam też 1,8 CL 66KW 90KM a nawet na 4 biegu jechałem 140 km/h :OK: ale już wyje i prosi o 5 bieg nieradze tym tego prubować jeśli niemają pewności co do skszyni :boisię:
Wysłany: 2007-04-20, 20:16
Sebastian: więc to może licznik szwankuje i pokazuje takie wartości....
A może skrzynia jest od czegoś innego :hmmm:
Wysłany: 2007-04-22, 14:06
U mnie w nowym aucie przy 100km mam 2000 ob. przy 200 km równo 4000 ob.
Plik ściągnięto 11382 raz(y) 115,5 KB
Wysłany: 2007-04-22, 17:24
5 bieg
Plik ściągnięto 11378 raz(y) 26,05 KB
Wysłany: 2007-04-23, 10:25
jaca, ile już pędziłeś max ta Jettą?
Wysłany: 2007-04-23, 13:14
Na maxa to jeszcze nie jechałem ale już było parę razy 220km
ali
VW Vento 1,9 TD
Wysłany: 2007-04-25, 08:37
Jaca to jaki Ty masz silnik?! bo skrzynie to raczej masz jakąś inną lub mocno tuningowaną, tak mi się przynajmniej wydaje.
Wysłany: 2007-04-25, 08:54
ali odpowiedź znajdziesz TU
jettka jeszcze nie przechodziła zabiegów tuningowych więc skrzynia raczej nie mocno tuningowa tylko mocno seria ;)
Wysłany: 2007-04-26, 08:24
Ja miałem 2500 tys obrotów przy 100km/h na 5 biegu a na 4 3000
silnik AAM 55kw
:OK: więc myślę że wynik prawidłowy
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 12
