2008-04-23, 08:36
...i stało się!!!
Waldek
Wysłany: 2007-03-28, 19:34   ...i stało się!!!
Chwila nieuwagi i nie ma lewego reflektora.... :[ :beczy:
Jakiś gówniarz wyjechał z podporządkowanej przed poprzedzającym mnie autem wymuszając pierwszeństwo. Gość przede mną wychamował....ja niestety byłem już za blisko gdy usłyszałem pisk jego opon (a popatrzyłem się w bok na moment).
Efekt: jego ibiza bez uszkodzeń a u mnie rozbita lewa lampa :beczy:
Teraz trzeba szukać na szrocie lub allego.....
Jak pech to pech. A dziś właśnie zlikwidowałem przeciek co środka. :[
Wysłany: 2007-03-28, 19:39
Waldek, lampkę cała już za 90 zł kupisz, a jeśli tylko szkło Ci pękło to jeszcze taniej, a więc cieszyć się że tylko reflektor poszedł ;)
Waldek
Wysłany: 2007-03-28, 19:43
Poszło tylko szkło "na szczęście".
Jest też mały ślad na zderzaku ale to nie problem...
Wysłany: 2007-03-28, 19:49
http://moto.allegro.pl/it...2_98_vw_h4.html szkiełko :D
Dobrze że mandatu nie dostałeś ;)
P.S. Ciekawe jaki będzie wynik meczu :hahaha:
Wysłany: 2007-03-28, 20:07
ale szkło jest klejone, nie taka prosta sprawa jakby się wydawało, ze sciągnąć klosz i wsio.. pozniej tez trzeba z powrotem na klej dac, zeby woda nie dostawala sie do srodka, lepiej kupic całą nowa lampę, różnica nie wielka, a roboty 10 razy więcej..., Tylko wersję prawostronną, nie tak, jak ja, że kupiłem anglika :)
Wysłany: 2007-03-28, 20:35
sebastian, jakby sienie opłacało wymieniać szkła to by nie sprzedawali go osobno, za klej da 10 zł i będzie wsio.
Gdzie ? Przy wymianie szła ? :hahaha: Nie wszyscy są takie lenie jak Ty :P
P.S. sebastian, tak w ogóle to wymieniałeś już kiedyś szkło ??
Wysłany: 2007-03-28, 20:40
Dokładnie tak jak pisze Witek , prosta sprawa.
Wyskrobac tylko stary klej , dać nowy i szkło na to , odstawic na jakis czas
i zakładać;)
Ja mysle że będzie 2-0 :mrgreen: dla naszych oczywiscie ;)
Wysłany: 2007-03-28, 20:43
Dzolo napisał/a:
A no to tak super by było 3-0 :D
Waldek
Wysłany: 2007-03-28, 21:58
Też uważam, że wymiana samego szkła będzie lepszym rozwiązaniem. Po co wydawać prawie "stówę" za całą lampę skoro można to "załatwić" za ok 50 zł (szkło + klej), a drugie 50 wydać na :piwosz:
P.S. Rozczaruję Was... tylko 1:0 :D
Wysłany: 2007-03-28, 22:03
no i dobra decyzja Waldek :OK:
P.S. ale i tak wygraliśmy :D
Waldek napisał/a:
baaa :D
Ale 3 punkciki sa :lol2:
Wysłany: 2007-03-28, 22:06
Waldek napisał/a:
i to się nazywa zdrowe podejście do sprawy :mrgreen:
wymieniaj szkło i śmigaj dalej :OK:
Wysłany: 2007-03-29, 12:20
zobacz jak wkleilem szkła .. porada na www SMOKED LIGHTS ;)
Waldek
Wysłany: 2007-03-29, 14:34
Dzięki MAPET. Może się przydać. Masz u mnie plusa :OK:
[ Dodano: 2007-03-30, 20:30 ]
Naprawione wydawałoby się.... a jednak nie do końca
Po złożeniu całości okazało się że ta lewa lampa (z nowym kloszem) świeci o wiele niżej....
Czyżby klosz się przesunął na silniczku od regulacji wysokości, a starałem się nie dotykać klosza w ogóle.
Jak to "naprawić"....
[ Dodano: 2007-03-30, 20:31 ]
